Montage Cooler Master Hyper 6
Montage Cooler Master Hyper 6 - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-02-2005 à 15:25:33
salut à tous,   :hello:
jaimerai avoir vos témoignage sur le montage de la bète.
j'ai pu trouver sur le net que celui ci était difficile car il faut forcer mais tout le monde y est arrivé sauf moi.  :(
la force à exercer est enorme, j'ai pu lire sur le net que lors d'un test que certains avaient cassé un petit morceau du proco. :heink:
moi la seul solution que j'ai trouvé, c'est de mettre des rondelles en caoutchou sous la fixation afin de réhaussé très légerement.
j'aimerai avoir vos témoignage
pour moi ce serait soit les fixations de l'hyper6 qui serait trop courbé donc qui appuirait trop ou la fixation noir du socket pas assez haute,
car je vous jure que si je force pour le mettre, la carte mère je la mets en deux
y a t'il une technique pour mettre les clips sans forcer mais là je vois pas comment
alors, qui à acheter la bete ?
Message édité par F@NOo le 02-02-2005 à 15:45:16
Marsh Posté le 02-02-2005 à 15:34:02
voilà pour le lien qui afirme que leur prescott etait écorné
http://www.matbe.com/articles/refroid/cmh6/page3.php
Marsh Posté le 03-02-2005 à 10:13:26
j'y crois pas,
je ne suis pas le seul à posséder ce ventirad
http://www.matbe.com/articles/refroid/cmh6/images/9.jpg
et la fixation qui me pose probleme
http://www.silentpcreview.com/files/images/hyper6/clip.jpg
Message édité par F@NOo le 03-02-2005 à 10:41:25
Marsh Posté le 03-02-2005 à 22:55:02
personne pour m'aider ??? :(
Message édité par F@NOo le 03-02-2005 à 22:55:18
Marsh Posté le 08-02-2005 à 12:45:02
toujours personne ???
Marsh Posté le 08-02-2005 à 17:04:23
Mon frère l'a et il a dû découper un bout de plastique au dremel pour que ça passe !
Marsh Posté le 09-02-2005 à 08:47:19
ce dont tu parles et la base en plastic noir identique a celui du p4  mais moi je parlais des fixations sur le coté et surtout la force à exercée dessus
pour info soit tu coupes soit du garde le système d'orgine.
j'ai essayé avec les 2 et c'est pareil
merci quand meme
Marsh Posté le 10-03-2005 à 20:45:04
bon je reviens dessus si jamais certain comme moi ont eu peur de tout casser
donc il faut le monter carte mere en dehors du pc pour pouvoir forcer sans plier la carte,
donc le faire bien à plat et forcer les 2 clips en meme temps
Message édité par F@NOo le 10-03-2005 à 20:45:19
Ma config
Marsh Posté le 15-11-2006 à 20:47:47
j'ai ce ventirad à ma disposition depuis un bout de temps mais je ne l'ai jamais monté. J'envisage de le faire dès que j'aurai recu ma nouvelle carte mère et mon cpu.
J'ai tenté de le monter pour voir ce que ca donnait, comme ça,  'à vide' sur ma table.
J'avoue ne pas du tout comprendre comment fixer les clips en metal.
J'ai appuyé de toute mes forces sur les leviers 'push', mais pas moyen de cliper. On dirait que les petites ailettes de metal (celles qui sont censées bloquer le levier ??) sont beaucoup trop grandes ou trop dépliées pour pouvoir fermer le loquet comme il faut...
Vous les avez repliés ou non ? Car là, en appuyant comme une brute, rien ne vient. Alors j'imagine meme pas sur une mobo avec un cpu en dessous :/
Any help welcome :D
Marsh Posté le 16-11-2006 à 13:09:13
Marsh Posté le 16-11-2006 à 13:23:14
Merci pour cette réponse ;)
Le seul soucis, c'est que je ne peux pas appuyer sur la gachette car j'ai une petite patte en métal qui remonte et empeche le 'lockage'  de celle ci..
tu vois de quoi je parle ??? Et là je vois rien qui ressemble à ces petites pattes en métal sur ces photos.
Encore merci
Marsh Posté le 16-11-2006 à 16:18:08
tu peux prendre une photo ?
Marsh Posté le 16-11-2006 à 16:55:25
oui je vais en prendre une . mais je me demande si je n'arrive pas à le fixer parceque je fais ca sur la table et pas sur la mobo+cpu.
Peut etre qu'avec le cpu en dessous, le bloc remonte, et du coup ca 'tend' les attaches en metal. Car là, si je le mets comme ca, c'est très lâche, et ca ne tient pas du tout au moindre mouvement.
Marsh Posté le 16-11-2006 à 17:40:52
L'ensemble est plutot flou. Les pattes en question sont très petites, et je manque de lumière. L'appareil est pas fait pour de la macro non plus.. :/
Mais plus j'y refléchis, plus je me dis que tout collera quand il y aura le cpu en dessous, ce qui surélévera le ventirad, et tendra les clips.
http://www.hiboox.com/vignettes/4606/e1fcb5ca.jpg
http://www.hiboox.com/vignettes/4606/e8e7de1f.jpg
voilou.
Message édité par JohnMcL le 16-11-2006 à 17:41:42
Marsh Posté le 17-11-2006 à 16:53:55
donc tu enfiles d'abord l'autre coté et ensuite tu appuis sur cette sorte de levier pour le clipser de la meme facon que l'autre coté
Marsh Posté le 18-11-2006 à 12:08:00
ok merci ;) JE verrai une fois le cpu monté
