Montage 6v pour 2 Ventilos [Comment Faire?] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-01-2005 à 12:41:15
tu branche le fil rouge du ventilo 1 sur le noir du ventilo 2
le rouge du ventilo 2 sur le rouge de ta prise ventilo
le noir du ventilo 1 sur le noir de ta prise
et efectveiemnt il y aura un petit decalage de tension
sinon, ca ne pose pas de risque , le shuttle "verra" simplement un ventilo plus gros
Marsh Posté le 14-01-2005 à 20:09:00
---X+++---X+++
les X étant les ventilo les --- patte moins et les +++ pattes plus, tu branche tout ca après aux extrmité, les - au fil noir, 0V et les +++ au fil jaune +12V
Marsh Posté le 08-03-2005 à 22:44:24
je n'y connais pas grand chose en éléctricité, mais je suis tenté de me faire quelque chose comme ça pour deux ventilateurs 120 mm (identiques). Ils seront donc chacun en 6V. Mais je voudrais aussi parfois les mettre tous les deux en 12V. Alors je me demandais si il n'était pas possible de rajouter une deuxième molex (avec un interrupteur) pour que la tension soit 24:2=12V pour chaque ventilateur. Mais je ne sais pas du tout si c'est réalisable et si c'est dangereux ou non. C'est pourquoi j'attends vos conseils.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 09-03-2005 à 14:34:13
non pas de 24V avec molex, ca va te créer des courts circuit, le truc que tu peut faire c'est de mettre un pot en série avec un ventilo, et tu varie sa tension avec le potentiomètre! comme tu le dit, ca va te faire un big court circuit a ton alim et tu va plu rien voir a ton écran et de ta tour que de la fumée
Marsh Posté le 19-03-2005 à 23:59:55
bebel31 a écrit : Bonjour, |
C'est dangereux, fais surtout pas ça, mais il est possible de placer un interrupteur pour permettre de choisir entre un montage série ( = 6V chacun ) et un montage parallèle ( = 12V chacun ).
Si tu nages entre montage série et parallèle, je pourrais te faire un schéma.
Marsh Posté le 20-03-2005 à 10:45:24
je vois pas trop mais ça à l'air interressant car si j'achète un rhéobus c'est pour faire soit du 12v soit du 6v.
Marsh Posté le 01-06-2005 à 19:28:54
bebel31 a écrit : je vois pas trop mais ça à l'air interressant car si j'achète un rhéobus c'est pour faire soit du 12v soit du 6v. |
Va voir le topic du Shubaka il explique comment faire ça avec juste un interrupteur (montage série/parallèle) :
Ze super topic
Marsh Posté le 05-06-2005 à 16:11:23
pierrot22 a écrit : Va voir le topic du Shubaka il explique comment faire ça avec juste un interrupteur (montage série/parallèle) : |
Pas trop de fleur quand meme ... je n'arrive plus a rentrer dans mes basquettes
Marsh Posté le 05-06-2005 à 18:09:30
shubaka a écrit : Pas trop de fleur quand meme ... je n'arrive plus a rentrer dans mes basquettes |
C'était un test pour faire un lien en faisant apparaitre un autre mot que l'adresse URL, je savais pas quoi mettre à la place de l'adresse
, j'aurais pu mettre "ici" mais c'était moins marrant ! Mais quand même je trouve qu'il est bien ton topic même si j'ai pas encore eu le courage de lire jusqu'à la fin de la première page
(à chaque fois que j'y suis allé il était vers 1h du mat, pas en état de réfléchir
Pour ton problème de chevilles, tu peux mettre des chaussons !
. ............................................si vous me cherchez je suis déjà dehors !
Marsh Posté le 06-06-2005 à 14:06:55
des chaussons en stretch
Marsh Posté le 14-01-2005 à 12:01:45
Salut a tous,
C'est koi déja le montage qu'il faut faire pour avoir 2 Ventilos en série?
Genre "rouge de la molex sur le noir du ventilo1..."
Ya un topic sur les ventilos mais j'ai pas compri le montage qu'il fallait faire
Aussi autre question : Les 2 Ventilos en question sont differents, il y a un 80 et un 120mm, ce sera plutot du 5/7v non?
est-ce dangereux pr une alim de faire ce montage (c'est pour un miniPC) ?
Merci de vos réponses
