Montage du NV silencer 3 sur Leadtek A350XT (photos inside) - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-08-2004 à 20:03:59
Bravo mais tu l'as eu ou ce VGA SILENCER?
Marsh Posté le 11-08-2004 à 20:34:07
mais c'est vrai kil est bizare et kil ne ressemble pas a celui qui vendent a paris mongallet etc..
peut etre pour sa ke ma cg a peté ki sait...
Marsh Posté le 11-08-2004 à 20:34:33
y a pas d'autre endroit? j'aime pas la correspondance
Marsh Posté le 11-08-2004 à 20:37:05
ba ten trouve sur paris kom celui que jai ou bien sur dautre site fait une recherche sur monsieurprix.com jsui sure ke tu trouvera ton bonheur
Marsh Posté le 11-08-2004 à 20:46:41
ben en fait j'ai la rev 3 du vga silencer donc je vais attendre.
Marsh Posté le 11-08-2004 à 21:04:10
toi tu as le meme que le mien ton ventilo est bleu c sa???
Car ceu vendu chez ldlc le ventilo est noir et le cga silencer a l'ai de meilleur qualité enfin a verifier...
ceux de ldlc on l'air plus maigre que le mien lol.
Marsh Posté le 11-08-2004 à 21:15:24
Burn2 a écrit : Bravo mais tu l'as eu ou ce VGA SILENCER? |
C'est pas un VGA silencer mais un Nv Silencer 3. C'est les nouveaux silencer, toujours fabriqués par arctic cooling, mais pour ces nouvelles versions il existe 9 modèles différents (4 ATI et 5 Nvidia si je me trompe pas) pour assurer la compatibilité avec le maximum de cartes graphiques. Le VGA silencer ct l'ancien modèle avec rad tout alu et le ventilo bleu et il n'était pas compatible 5900XT, ni GF4 d'ailleurs (pour les GF4 ti4200 et les FX5700, c'est le Nv silencer 1, que j'ai aussi)
Marsh Posté le 11-08-2004 à 21:23:33
oui ça je sais mais sinon, ils sont plus performent les VGA SILENCER les ATI SILENCER?
Marsh Posté le 11-08-2004 à 21:35:42
Y a pas d'autre test? merci quand même!!
Marsh Posté le 12-08-2004 à 11:09:47
nv silencer 3 pour gforce 5900xt + artic silver ceramique monté sur une leadtek -8° en idle -12° en full g pu oc à 798mhz la ram et 485mhz le gpu. Pas de probleme. temperature final : 43au repos 52 en activité (62 après plusieurs heures de bench en pleine après midi avec une temperature ambiante de 40°, oui il fait très chaud chez moi en été!!!)
c'est vraiment pas difficile a installer le seul probleme rencontré est sur la leadtek est le connecteur d'alim du ventilo qui n'est pas compatible avec celui de la carte, mais bon suffit de faire sauter le plastique du connecteur de la carte et tout rentre ds l'ordre
Par contre le nvidia silencer est assez fragile j'ai cassé une pate sur les quatre en le vissant mais bon un oeillet et un ptit ecrou et c réparé .
Ah oui petit déptail fo pas forcer pour enlever le radiateur collé au gpu, avec un seche cheveux pdt une minute et ca s'enleve tout seul le c'est qd meme bien plus facile!!!
Mais je trouve ke la mémoire est pas assez ventilé, ca vaut le caut de mettre un rad au dos de la carte avec un gros ventilo 12cm ?
Marsh Posté le 12-08-2004 à 11:24:19
pkoi tu veux mettre un rad au dos de la carte vu qu'il n'y a pas de chips mémoire dérrière ?
Perso je trouve aussi que la smple plaque de cuivre sur les mémoire ça fait un peu cheap, mais je suis pas convaincu qu'en collant dessus des dissipateur (genre dissipateur en cuivre collé a l'arctic adhésive) on ai un réel gain faudrait tester tiens....
Marsh Posté le 12-08-2004 à 12:07:04
Max01 a écrit : pkoi tu veux mettre un rad au dos de la carte vu qu'il n'y a pas de chips mémoire dérrière ? |
Parcequ'on peut pas en mettre ailleurs . J'ai essayé en faisant un montage vraiment très bourrin avec un vieu ventilo 60mm ki trainait, mais bon le gain a été nul (ce ki est assez logik). Je ne sait pas si des dissipateurs collé seront vraiment efficaces mais bon pkoi pas fo essayer
Par contre j ai mis ce même ventilo (de très mauvaise qualité) sur la plaque de cuivre qui recouvre les chips du haut de la carte. Le gain est assez négligeable (1° ) mais je pense qu'il doit y avoir moyen de faire quelquechose à ce nivo pour refroidir davantage les chips mémoire.
Marsh Posté le 13-08-2004 à 11:24:38
Max01 peux tu nous dire à combien tu mon en O/C
Marsh Posté le 13-08-2004 à 18:22:06
pas encore eu le temps, je suis un peu loin du pc en ce moment, dès que j'auaris un peu de tps devant moi je rechercherais la limite
Marsh Posté le 13-08-2004 à 22:37:19
qui pourrait prendre une photo du connecteur d'alim du nv silencer 3?
Marsh Posté le 14-08-2004 à 01:07:41
ReplyMarsh Posté le 15-08-2004 à 15:51:21
vs savez si on peut adapter ce matos sur une leadteks a 350tdh LX ?
Marsh Posté le 15-08-2004 à 22:07:44
Max01 a écrit : |
Ca serai sympa "un topo" sur le montage sur la Ti4200 parce que j'ai exactement la même et je suis tenté de me prendre un NV Silencer 1 mais j'ai encore des doutes face a la compatibilité et l'efficacité.
Ca serai sympa que tu donne tes impressions ou sinon par MP.
Marsh Posté le 15-08-2004 à 22:44:31
bah en fait j'ai preté la carte en dépannage à un pote, normalement je la récup bientot, si personne a fait de topo dessus d'ici là, je le ferait.
Marsh Posté le 16-08-2004 à 18:15:43
capten a écrit : Ca serai sympa "un topo" sur le montage sur la Ti4200 parce que j'ai exactement la même et je suis tenté de me prendre un NV Silencer 1 mais j'ai encore des doutes face a la compatibilité et l'efficacité. |
aucun problème pour le montage, tu suis les instructions et ça se fait en 10 minutes. pour l'efficacité j'ai pas de sonde, mais ça fonctionne au moins aussi bien que celui d'origine. niveau silence, c'est top
Marsh Posté le 17-08-2004 à 10:35:18
kashu a écrit : aucun problème pour le montage, tu suis les instructions et ça se fait en 10 minutes. pour l'efficacité j'ai pas de sonde, mais ça fonctionne au moins aussi bien que celui d'origine. niveau silence, c'est top |
Ok merci.
Il est commandé depuis hier
Marsh Posté le 17-08-2004 à 10:37:21
Perso j'ai une FX5600 128Mo de MSI et j'aimerais savoir si je peux monter un nvsilencer 1 ou 3 dessus.
Quelqu'un peut m'aider ?
Marsh Posté le 17-08-2004 à 15:38:12
Burn2 a écrit : oui ça je sais mais sinon, ils sont plus performent les VGA SILENCER les ATI SILENCER? |
Les plus performant sont les nvx, soit les ati silencer, car ils ont une base en cuivre.
Marsh Posté le 26-08-2004 à 11:49:37
Bon, ben j'en ai acheté un pour ma 5900xt et je vais suivre ton montage.
Merci pour le tutorial
Marsh Posté le 26-08-2004 à 12:15:30
jujudu64 a écrit : vs savez si on peut adapter ce matos sur une leadteks a 350tdh LX ? |
et moi sa marche ou pas ? quelqun pourrait me dire ou "s'acroche" le nvsilencer ?
Marsh Posté le 28-12-2004 à 18:56:08
J'ai lu quelque part un mec qui a pu brancher le connceteur du silencer sur une A350XT juste en le limant un peu (donc on peut garder le connecteur du ventilo d'origine et éviter de s'emmerder à couper des fils et sans toucher à la CG!!!)
Désolé Jujudu, j'ai pas la réponse, peut-être en le bricolant au cas ou y a des trucs qui collent pas
D'après vous? en limant c'est faisable? Lui ca a l'air d'être good.
Marsh Posté le 31-12-2004 à 13:26:03
Bon pour ceux que ca interresse, je viens de m'installer le nv silencer sur cette bonne vieille A350XT, et je n'ai eu à couper aucun fil! En effet, lime à ongle power, en faisant attention à pas gratter jusqu'à bouffer les tiges metalliques, un peu au dessus un peu en dessous, on lime sur les côtés supérieurs pour arrondir, et voila, on fait même pas sauter le plastic de la prise de la carte, donc finalement je trouve ca mieux que de devoir bousiller le ventilo d'origine (d'autant plus qu'il est pas mauvais, au cas où on pourra toujours le remmetre, qui a dit garanties? ). Pi ca m'a pris 1/4 d'heure donc ca va.
Pour la pate, j'ai fait ca au finger liophilisé ! Trop bien.
Marsh Posté le 07-08-2006 à 11:27:26
Salut, je m'y prends sans doute trop tard, mais je viens d'acheter un NV Silencer 3, et je me suis rendu compte qu'il en existait un "Rev. 2". Quelles sont les différences entre les deux ? J'ai la même Leadtek que toi Max01, et ton problème de connecteur m'inquiète un peu (je ne l'ai pas encore monté, ce soir seulement).
Merci en tout cas pour cet article de montage !
Marsh Posté le 11-08-2004 à 15:06:52
J'ai reçu le colis ce matin (48h chez ldlc)avec mes deux rad à l'intérieur (NV silencer 1 et 3), alors j'ai décidé de faire un ptit compte rendu pour ceux qui se posent des questions (je ferait ptete un topic du meme genre sur le NV silencer 1 quand j'aurais récup ma carte)
Je passe vite fait sur le packaging, y'a des photos partout. A l'intérieur on trouve le ventirad évidement + un bracket ajouré pour laisser sortir l'air chaud a l'arrière du pc + une seringue d'arctic silicone + manuel (allemand-anglais). classique.
Au déballage j'ai eu la surprise de constater que la base du rad était quasiment brute, comprenez par là qu'elle n'est absolument pas polie, completement mat et plutot rugueuse. J'ai donc décidé de polir tout ça au Belgom Alu histoire d'avoir une surface de contact totalement plane et sans imperfection (oui je suis tatillon sur le polissage:p)
différence avant et après polissage :
Y'a quand meme du mieux non?
Une fois cette étape finie, je me suis attaqué au décollage du rad d'origine de ma carte qui est une Leadtek A350XT TDH (FX5900XT):
et une fois le rad décollé, faut encore enlever l'espèce de truc rose et collant qu'ils appellent "pad thermique" ... dissolvant à ongle powa.... chérieeeeeeeeeee ?
Reste encore un problème et de taille : le connecteur d'alim du ventilo qui ne correspond pas du tout à celui de ma carte graphique... je vous passe la séance de bricolage pour échanger les connecteur afin de mettre celui de mon ventilo d'origine sur le silencer... Bien vu Arctic cooling.... Mais la prochaine fois, mettez nous un adaptateur siouplé !!
Une fois le GPU et les chip mémoire nettoyés, la base du rad polie comme un mirroir, la pate thermique appliqué avec précaution (arctic silicone fournie dans le kit) et ce problème de connecteur résolu, place au montage. Bilan: c'est enfantin (2mn top chrono) et le résultat :
ya plus qu'à remettre en place le truc énorme que l'on vient d'assembler en priant pour que ça rentre et voilà ce que ça donne au final :
Avant :
et après:
et voilà le travail
Niveau bruit : la leadtek est déjà plutot silencieuse d'origine donc le gain est assez peu sensible, j'ai néanmoins l'impression qu'il y a du mieux (qui a dit auto-persuation ? ), Bref c inaudible, couvert par le bruit des autres ventilos.
Niveau température : là il y a du gain !! Tout simplement -10° en idle et -15° en full (avec 29° dans la pièce)
Niveau overclock : pas encore eu le tps de me pencher sur l'o/c, mais dès que j'ai un moment je vous dirais si ya du mieux, mais avec le gain de température, j'ai bon espoir
Voilà pour ceux qui voulaientt plus d'infos sur ce nouveau ventirad signé Arctic Cooling.
Ceux qui pensaient que ça allait se monter tout seul risquent d'etre déçus, notament au niveau du connecteur d'alim : patience pour le changement du connecteur et gaffe à ne pas trop gaspiller de fil sur le silencer parceque c'est calculé plutôt juste, mais en prenant son temps, ce n'est pas une grosse difficulté.
Au chapitre des reproches, c'est surtout la finition de la base du rad ki m'a étonnée, je m'attendais a voir quelque chose de mieux fini a mon gout, mais un ptit coup de polissage avec un produit adapté et on en parle plus.
Si j'ai le courage je vous ferais un topo sur le montage du NV silencer 1 sur une asus V9280TD (GF4ti4200) d'ici peu.
Si vous avez des questions...
Message édité par Max01 le 11-08-2004 à 22:01:07
