Montage VGA Silencer
Montage VGA Silencer - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-03-2004 à 16:27:03
Voila,je viens d'avoir mon VGA Silencer,et j'aimerai que tout ceux qui ont eu des probleme ou qui ont eu des faciliter de montage le poste ici pour me donner un aperçu de se qui m'attend
Marsh Posté le 02-03-2004 à 16:29:48
se monte en 3min sans pb sur une 9700pro...
edit:avec pcb de 9800pro
Message édité par DivX le 02-03-2004 à 16:30:16
Marsh Posté le 02-03-2004 à 16:38:12
pour un manchot comme moi, ca avait pris quelques minutes... (;)
Marsh Posté le 02-03-2004 à 17:12:00
Je dirai plus 1/4 d'heure que 3 minute
Marsh Posté le 02-03-2004 à 17:14:24
c'était dans ces eaux la ;)
Marsh Posté le 02-03-2004 à 19:32:42
20 minutes sur une 9700 (non pro) mais je ne suis pas spécialement doué...
Par contre très satisfait du résultat.
Marsh Posté le 02-03-2004 à 19:38:15
une bonne demi heure pour une 9800pro de chez tyan : g du degueniller la prise d'alim du ventilo pour le branchement car celle de la tyan est sur 3 pins...Pour les perfs c mieux ke l'origine mais bon je crois ke le seul truc si on veut des bonne temp'  avec cette carte c le watercooling...
Mike le raleur
Marsh Posté le 07-03-2004 à 02:20:24
moi j'en ai profité pour poncer la base, et virer le spacer de ma 9800pro...
j'ai pas mis la pâte thermique douteuse filée avec le bundle, j'y ai mis de l'arctic silver5.
et ça fonctionne à merveille :D
Marsh Posté le 07-03-2004 à 02:29:40
5min a tt casse
mon topic de vente
Marsh Posté le 19-03-2004 à 12:46:52
Sur une Hercules 9700 Pro, un peu chiant car impossibilité d'utiliser le clip bleu à cause du rad qui est à l'arrière du GPU. Et si tu ne veux pas le virer (garantie par exemple), il faut utiliser les visses seulement mais j'ai été obligé d'en couper une car je ne pouvais pas la visser à fond.
Bref c'est pas la mort mais c'est pas non plus le truc le plus rapide et simple que j'ai pu faire.
Marsh Posté le 19-03-2004 à 13:21:33
Le RAD est il collé sur le GPU ??? On peut l'enlever sans risquer de tout arracher comme un boulet ??? :D
Marsh Posté le 19-03-2004 à 19:54:15
+1
sur une 9800 pro de chez hercules , les trous du rad etaient decales abvec ceux du pcb de la carte, donc j'ai elargit les trous du rad a la dremel de facon tres prpres ca se voit presque pas. par contre je vous raconte pas les angoisses que j'ai eu en remontant la carte, (inspection au moins dis fois pour voir si il n'y avait pas de limailles de cuivre malgre l'emballage d'adhsif que j'avais fait )
Marsh Posté le 19-03-2004 à 20:26:08
Hercules 9800 pro aussi et je n'ai eu aucun problème particulier, Chrsipix.
Peut etre un défaut sur la tienne...
Marsh Posté le 19-03-2004 à 22:13:39
j'ai deja rencontrer plusieur personne qui ont eu le meme probleme que moi. (rad a l'arriere de la carte qui ne coincide pas tout a fait avec les trou de la carte elle meme). certain ont juste decouper legerement les vis , d'autres n'ont pas eu de probleme (comme toi) et d'autre ont du bricoler des truc qu'ils n'ont pas l'habitude de bricoler (bah oui quoi , fraiser les trou d'une carte graph g pas l'habitude! lol ).
Voila :D en tout cas ca marche niquel now je suis apaisé :D
Marsh Posté le 21-03-2004 à 14:02:10
faut il garder ou virer le spacer sur une 9700 pro(connect 3d)avant installation du vga silencer?est ce qu'il y a qui on essayer avec et sans?merci de vos reponses...
Marsh Posté le 22-03-2004 à 18:04:18
Personnellement, je l'ai gardé et jusqu'à présent j'ai pas eu de pb particulier. En mettant ce qui faut de pate thermique, le contact se fait sans problème.
En revanche je sais pas chez vous mais chez moi la sortie de mon silencer est en retrait par rapport au bracket. Est-ce le cas également chez vous ?
Marsh Posté le 22-03-2004 à 18:26:53
oui c'est normal
Marsh Posté le 22-03-2004 à 18:34:28
monte (rev1.0) sur 9600pro sapphire et pas de problemes particuliers ;)
Marsh Posté le 25-03-2004 à 18:00:40
Ba moi je vien de modifier le refroidiessement de ma Radeon hercule 9800 j'avais monter le VGA Silencer dessu et javai laisser le rad d'origine a l'arriere,et je voiyai l'ancion rad surmonter dde son petit ventilateur lumineux trainer sur mon bureau alors je me suis tien je vai le monter a la place du rad quil y a a l'arriere de ma CG,aussitot dis aussitot fait,et les temperature et ben je peux pas vous les dire car la sonde de mon hardcano 12 a eter ecraser pas la pression de mon VGA Silencer.snif mais je vai en mettre une autre et je vous dirai combien j'ai gagner
Marsh Posté le 25-03-2004 à 18:45:48
sur une Mediamax 9800 pro, 5 minutes
n'oublie pas de brancher le ventilo AVANT de fixer la carte :)
(c'est impossible de le brancher apres ^^ )
Marsh Posté le 29-03-2004 à 15:04:04
quelqu'un a deja eu des problemes d'artefacts suite a l'installation du vga silencer?
g l'impression que le contact entre le vpu et le rad se fait mal...
Marsh Posté le 29-03-2004 à 16:38:27
Je n'ai pas eu de pb particulier depuis le montage.
En revanche je suis très étonné de la chaleur que dégage le vga silencer : l'air et le ventilo en lui-même sont super cho et je me suis même demandé si le contact se faisait bien entre le silencer et le vga...
Pas de plantage depuis qu'il est installé donc j'imagine que c'est normal...
Marsh Posté le 29-03-2004 à 16:53:56
je commence a croire que g abimé ma carte :(
Marsh Posté le 29-03-2004 à 18:32:17
On est obligé de virer le spacer?
Quelqu'un a deja essayé sur une radeon 9800pro hercules?
Marsh Posté le 29-03-2004 à 18:39:10
moi je me hasarde plus à retirer le spacer, je l'ai fait sur une 9700pro et la carte n'a plu jamais voulu redémarrer correctement...
Marsh Posté le 30-03-2004 à 11:08:30
fait comme Libel, j'ai fait pareil que lui ca marche nikel.
Marsh Posté le 30-03-2004 à 11:52:13
Si tu étales correctement ta pate thermique tu n'es pas obligé d'enlever le spacer. Maintenant, j'imagine que les "pros" préfèrent le zapper pour bénéficier d'un meilleur contact entre le silencer et le GPU.
Perso, je l'ai laissé en mettant une bonne couche de pate et ma foi RAS depuis l'installation.
Message édité par Libel le 30-03-2004 à 14:30:54
Marsh Posté le 30-03-2004 à 13:50:13
Perso, je l'ai laisser en mettant une bonne couche de pate et ma foi RAS depuis l'installation.
Beauf.
Marsh Posté le 05-04-2004 à 15:51:43
j'ai silencer sur radeon9800pro gexcube et pas viré le "spacer" mais rajouté des rads cuivre pour ram sur les memoires bbga et collé sur celles coté "poignée" des gros rads alu maison, résultat: 460/380 sur carte pas trés overclockable au debut.
Marsh Posté le 05-04-2004 à 15:56:43
oops j'ai oublié de dire 460/380 = fréquence max stable mais artefacts, sinon 440/370 stable sans artefacts sous rhlib (test de dx9) car atitool donne valeurs sans artefacts fausses.
Marsh Posté le 07-04-2004 à 12:02:25
sur une powercolor 9800pro, on peut mettre un vga silencer ???
perso c si facile ke ca ???? car ca m'a l'air trés chaud qd même comme manip :/
Marsh Posté le 07-04-2004 à 21:33:08
alors ????
Marsh Posté le 07-04-2004 à 21:56:24
oui, ca passe sur 9800pro.
et oui, c'est facile :)
Marsh Posté le 08-04-2004 à 00:30:53
comment on fait pour demonter un ventilo et monter un vga silencer ???
Marsh Posté le 08-04-2004 à 01:33:50
tout est expliqué sur la notice
Marsh Posté le 08-04-2004 à 16:59:51
ah ok merci :)
Marsh Posté le 08-04-2004 à 17:00:19
z'avez une adresse fiable et ou les prix sont corrects pour commander un vga silencer ????
Marsh Posté le 08-04-2004 à 19:17:02
Meme avec un vga silencer , ma radeon oc chauffe beaucoup (VGa silencer et rads mémoires tres chauds + air sortant du vga chaud)
Message édité par Legotoutsourire1 le 08-04-2004 à 19:18:03
Marsh Posté le 09-04-2004 à 12:17:21
Moi j'ai un petit problème (euphémisme  :D )
J'ai tenté de monter le VGA Silencer sur une Radeon 9500pro Club3D, puis sur une Radeon 9700Pro Hercules, et bien j'ai toujours une vis qui descend plus bas que l'autre, et forcément le contact entre GPU et VGA n'est pas optimal, points blancs aux freqs d'origine sur les deux cartes  :ouch:  :pfff:
Quand je remets les rad d'origines, ya plus d'artefacts, mais l'overclocking faut oublier  :sweat:
Je crois que c'est le VGA qui a un des deux trous pas assez profond, comment on fait pour le creuser ?  :??:
Marsh Posté le 09-04-2004 à 15:01:47
faut inverser la barre metallique ds le clip bleu ca diminue l'expace en longueur pour le vis
 du coup les vis se vissent entièrement jusque contact optimal sur le gpu
