Sens de montage du sp 97
Sens de montage du sp 97 - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-02-2004 à 16:39:12
j'ai placé mon thermalright sp97 avec les heats pipes vers la ram
apparement il vaut qu'ils soient vers le chipset
VRai ou ca ne change rien?
Marsh Posté le 26-02-2004 à 16:45:29
non surtout pas vers le chipset au contraire, il faut qu'il soit de préférence vers la RAM, ou sinon vers le haut (vers l'alim) mais jamais vers le chipset
Bolidage tête rouge - ateliers certifiés ISO0069
Marsh Posté le 26-02-2004 à 16:48:50
ha parce que dans la notice c'est pa clair du tout, il mettent des etoiles mais bon tu vois pas le sens du montage
donc vers la ram ou bien vers le bas (opposé au chipset)?
Marsh Posté le 27-02-2004 à 11:39:00
Oups... En fait c'est surtout pas ver l'alim: http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 230302.htm c'est expliqué dedans et le shema thermalright montre que l'ideal c'est le rad a plat (desktop) apres c'est soit avec les arcs a l'horizontale (vers la ram) ou les arcs en bas (vers le chipset)
Marsh Posté le 27-02-2004 à 12:06:05
Hum, bah ca a changé alors :d
Mais sinon leur position officielle :
Question 3:  Does how heat pipes are oriented truly affect performance?
Answer:  Due to the multiple heatpipes we use on the design to minimize the gravitation effect on Heatpipe performance, we at Thermalright tested only 0.03 celeius/W on an open case environment for best/worst scenario with Panaflo FBA09A12H.
Marsh Posté le 27-02-2004 à 14:02:11
Ben je sais .... sur le topic que je cite au dessus on se pose justement la question mais le shema est tres clair http://www.thermalright.com/a_images/sp94/sp94dim.gif de plus sur la faq de montage on distingue cleirement qu'il le monte avec les arcs vers le bas.
Marsh Posté le 28-02-2004 à 12:41:37
j'ai justement le meme probleme
je ne peux le mettre cote chipset
dc im me rest deux solutions cote memoire ou cote des connecteurs de sorties
merci d'aavnce
Marsh Posté le 09-04-2004 à 23:19:18
coté mémoire c'est nickel (2500+ a 2.34ghz a 1.8V:38°C)
