Montage Zalman 7700 sur K8NE Dlx - HELP !!!! - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-02-2005 à 19:00:11
Moi je l'ai laissée....suis allés chez bricomarché acheter des rondelles cahoutchouc, 3 de chaque côté et le Zalman est royal la-dessus....c'est propre, pas cher et pas de risque de niquer la carte et de se faire endoffer la garantie....
Marsh Posté le 09-02-2005 à 16:01:44
[RESOLU]
A l aide d'un sèche-cheveux, on chauffe la plaque metalique pendant une bonne minute et ensuite la chaleur aidant, l'adhesif se ramollit et la plaque vient en tirant delicatement dessus.
A moi les joies du refroidissement en silence !!
Marsh Posté le 01-03-2005 à 12:39:36
Question : on ne peut pas utiliser le dispositif qui est déjà sur la K8N pour faire tenir le Zalman7700 (en utilisant les deux vis déjà présentes, qui semblent correspondre) ???????
Plutôt que de sortir la carte mère pour installer la fixation de Zalan ?????
J'ai commandé le 7700Cu et j'ai pas envie de tout démonter !!!!
Marsh Posté le 04-03-2005 à 11:10:48
Suite et fin :
J'ai enfin recu mon nouveau ventirad Zalman 7700 Cuivre !
Et ça y est, je viens de l'installer sur ma K8N, mais de manière peu orthodoxe...
Pour des raisons pratiques, je n'ai pas monté le kit de Zalman spécial Athlon64 (pas de démontage de carte mère : ouf !) et j'ai simplement utilisé la fixation d'origine de l'Asus K8N autour du socket754 : les deux vis sont parfaitement en face des trous du ventirad.
Par contre, la première fois le Zalman bougeait un peu (j'avais peur que le contact avec le CPU ne soit pas parfait). J'ai donc soigneusement raboté environ 3 mm autour des trous de vis, sur le système de fixation de l'Asus (le truc carré en plastique noir), j'en ai profité pour enlever l'ergot qui maintenait l'ancien ventirad, car devenu inutile. Le ventirad est donc mieux plaqué contre la carte-mère. Et là, ça tient nickel : le contact ventirad/CPU est parfait, l'ensemble ne bouge plus du tout et cela semble très solide, bien plus qu'avec la fixation proposée par zalman, qui fait un peu cheap...
Bref, c'est bon à savoir : on peut utiliser la fixation d'origine de la carte mère (en tout cas avec l'Asus K8N) pour installer le Zalman 7700, en la bricolant un peu, histoire d'assurer un contact parfait avec le CPU. Intéressant car j'ai cru comprendre sur le forum que la base de la fixation d'origine Asus s'enlevait assez difficilement (collée à la carte mère ?)
Voili voilou !
EDIT : je suis actuellement à 34° en idle (contre 44/45° avec le ventirad d'origine en alu d'AMD)
Marsh Posté le 04-03-2005 à 13:03:13
Parmis vous tous qui possedez un Zalman 7700 n'y en aurait il pas un qui aurait l'extreme generosité de m'offrir un crochet s-type ?
En effet un de mes crochets possède un defaut de fabrication et j'ai pas le courage de tout renvoyer en SAV au risque que le ventirad fasse des 100aines de kilometres et soit abimé ! Qui plus est je ne possede plus l'emballage d'origine je l'avais completement charcuter tant il etait bien fermé
Je peux envoyer un enveloppe affranchie pour l'envoi du crochet.
Alors si ces crochets vous sont inutiles et si vous le voulez bien merci de m'envoyer un mp pour prendre contact !
Encore merci par avance
Marsh Posté le 05-02-2005 à 11:06:00
Je cherche deseperement a monter le zalman 7700 sur ma K8NE dlx
afin de le remplacer par celle fournie avec le ventilo.
Quelqu'un d'entre vous sait il comment on retire la backplate metalique de la K8NE sans arracher le PCB de la mobo
