[newbie] o/c athlon/duron (v 1.02 :D)
o/c athlon/duron (v 1.02 :D) [newbie] - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-02-2002 à 19:46:26
Techniques de base pour l overclocking des duron/athlon
mon premier sujet est un explicatif des bases de l overclocking.
j y ferais un recapitulatif des techniques simples utilisées ici meme :)
et d un niveau abordable pour tout le monde.
je commence par les duron et athlon qui sont les proco les plus repandus dans le milieu
de l o/c
on peut augmenter soit le fsb c a dire le bus 100 ou 133
ou le multiplicateur si votre carte mere le permet
pour augmenter le multiplicateur il faut que les ponts L1 soit reliés sur le duron/athlon
la methode est la suivante il faut que les ponts L1 de votre processeur soit reliés soit d origine ( sur certains tbird et duron )
sinon relier les avec un crayon a papier HB en faisant attention que les trais ne se touchent pas comme sur la photo qui suit.
http://www.overklokking.no/cpu/duron-tbird/pics/blyant.jpg
si votre carte mere ne permet pas d augmenter le voltage du proceceur
reliez les pont L7 selon la meme methode
http://images.anandtech.com/reviews/cpu/amd/133mhzfsboverclocking/voltage.gif
reliez seulement les L7 qui ne le sont pas ainsi le voltage par default de votre processeur sera 1.85v
un voltage suffisant pour s initier a l overclocking( o/c) sans risque majeurs pour le materiel
tout d abord votre o/c dependra de votre chipset ( a definir sur le site du constructeur de votre carte mere
si vous ne savez pas )
le kt 133
le premier chipset pour socket a
il montera maxi a 115Mhz et  il est preferable d augmenter le multiplicateur et d afiner avec les 15Mhz de marge que laisse le kt133
le kt 133a
l evolution du kt133 monte plus haut en fsb mini 140-150
pas forcement besoin de toucher au multiplicateur pour un o/c modeste
le kt266 ,amd760,kt266a et autre chipset ddr
chipset ddr pour amd monte a mini 150
meme chose que pour le kt133
si votre processeur ne boote pas il suffit peut etre d augmenter le voltage
de meme si le systeme est tres instable
il fait aussi avoir un refroidissement consequent et appliquer de la patte thermique entre le radiateur et le core du processeur (le petit rectangle plein de chiffres et de lettres) et surveiller la temperature quand on teste un o/c
methode a suivre pour les o/c de multiplicateur
il suffit de monter le multilpicateur et le voltage progressivement .
quand ça boot plus augmenter le voltage
quand le voltage est au maxi et que ça boot plus baisser le multi de -0.5
methode a suivre pour les o/c de fsb
la c est plus compliqué car le fsb fait tout monter
vitesse de la memoire du pci et de l agp, o/c des disques dur
autant de choses qui peuvent limiter avant le processeur
pour tester augmenter le fsb et le voltage progressivement
quand ça deconne cela peut venir du processeur ou d un autre composant du fait de l augmentation generale
pour definir cela baisser le multiplicateur de - 0.5
et tenter de monter a nouveau le fsb si ça plante
un des composant ne supporte pas l augmentation de fsb
dans ce cas tester le fsb maxi supporté et augmenter le multiplicateur au maxi supporté
si le fsb monte encore
redecendre le multi de -1 et monter le fsb jusqua ce que ça plante
descendre de qq mhz et monter le multi au maxi avant plantage
exemple
j ai mis mon duron 850@1054  multi 8.5 fsb 124
puis a 1050 multi 7 fsb 150
les perf sont bien meilleure avec un haut fsb :)
avec un o/c du fsb tout va plus chauffer donc une bonne ventilation de boitier s impose
Message édité par Profil supprimé le 21-12-2004 à 01:21:00
Marsh Posté le 22-02-2002 à 02:16:14
une seule chose à dire : bonne initiative !
dans l'optique de ce que voulait jihell
y'en a pour qui ça va servir tout ça !  :p
Marsh Posté le 10-01-2003 à 23:29:18
Bien vu :)
Jsute une question, ma carte mere ne permet ni de choisir le voltage, ni le coeff... (ni le fsb d'ailleurs LOL)
y'aurait t'il un tablo similaire pour le choix du coeff directement sur le proc ?
Par ex : relier les ponts L3 n° 1-3-6 pour faire un coeff de 11 ?
(j'ai un athlon thunderbird)
Marsh Posté le 12-01-2003 à 06:54:26
Pour repondre a gum clique sur ce lien pour avoir un tableau de voltage et methode en hard pour l'overclock http://www.ocinside.de/go_e.html?/ [...] nting.html
Marsh Posté le 07-04-2003 à 21:00:35
voila j'ai relié le ponts L1 de mon t-bird 1000 au crayon HB, j'ai vérifié à la loupe que les contacts étaient corrects et j'ai repassé dessus plusieurs fois...
et pas possible de changer le coeff  :cry:
j'ai une asus A7V133a rev 1.05 (on peut changer le coeff a partir de la 1.03 je crois) et quand je boot avec le coeff changé ca me met tout simplement le bios avec un classique "improper CPU speed or DRAM settings"...
Je pensais que ma mine n'etait pas assez grasse pour que ca conduise mais il est marqué ds le topic (tres bon d'ailleurs  :jap: ) qu'un HB suffit.
Help  :pt1cable:
Marsh Posté le 08-04-2003 à 00:13:38
on croirait qu il a 2 ans ce topic  :lol:
=-Galerie Photo=- // Tekilaz :: Trop bon, Trop con... // FEEDB4CK
Marsh Posté le 08-04-2003 à 17:45:20
merci HR, je post des que j'ai essayé ça  :hello:
Marsh Posté le 08-04-2003 à 22:41:10
Dites, quand je monte en FSB mon duron sur mon Asus A7V je dois monter ou descendre le voltage?
Marsh Posté le 09-04-2003 à 00:35:07
plus t augmentes le CPU plus c est gourmand en Vcore
donc si tu touches au FSB bah faut augmenter le Vcore de facon a avoir un CPU Stable
ca sert a rien de trop le monter si c est stable
ex : si stable a 1.75V aucun interet de pousser a 1.85 si il tourne a la meme frequence
oublies pas aussi que + tu monte en Vcore et + ca chauff!  [:spamafote]
Marsh Posté le 09-04-2003 à 00:54:48
skoi le voltage pas defaut du dudu 900
je vais l'oc sur ma k7s5a avec de la pc 2700 + V7 avec s2
peu en tirer 1200Mini je pense  :??:
Marsh Posté le 09-04-2003 à 08:37:39
1200 mini ça fait beaucoup je trouve...A part le duron 600, y a pas vraiment d'autres séries qui se démarquent, moi je dis qu'il va en tirer 1100 maxi.
[EDIT] le 1er post de ce topic ====> http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=117
Message édité par glossypaper le 09-04-2003 à 08:51:48
Marsh Posté le 09-04-2003 à 14:30:37
:/ merde
ben ca sera déjà bien 9*122@1.85
Marsh Posté le 21-04-2003 à 09:55:20
G un Duron 900 une Soltek 75kav, j essaye D'OC le dudu et rien a faire... j ai du mal pour que ce soit stable a 900@918!!!!!! sous win c bon mais des que je boot un jeu la le PC reboote! Pkoi le PC reboote t il? la temp en IDLE: 42 en FULL: 50 - 55
Que faire? Quel est le voltage max que peut supporter un duron?
Marsh Posté le 27-04-2003 à 12:23:26
bon ben c'était bien vrai le vernis sur les ponts, j'ai poncer legerement et la ca tourne les coeffs  :D
marci bien
Marsh Posté le 24-08-2003 à 11:26:27
Koul !
Mais comment savoir si ma carte mère accepte d'augmenter le voltage du proc ???
Et quelle est la meilleure soluce ? le voltage du proc ou le multiplicateur ?
Hello hello super jello
Marsh Posté le 01-10-2003 à 16:49:37
[:voxel63]
 [:voxel63] y'en a des infos là dedans!
 [:voxel63]
Marsh Posté le 15-10-2004 à 19:54:04
euh tu penses que c'est le voltage le probleme :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
Marsh Posté le 15-10-2004 à 21:06:57
j'ai du kt266a,et le fsb max que mon dudu suporte est 150 je crois. Tiens aparement c'est bien ce que tu disais ;) mais comme j'ai pas le agp/pci lock, c'est dangereux de rester oc comme sa?Enfin est ce que les probleme surviennent rapidement,ou au bout de quelques mois?
Marsh Posté le 16-10-2004 à 15:55:23
personne peut m'aider?
Marsh Posté le 17-10-2004 à 17:35:41
allez je suis sur qu'il y en plein qui peuvent m'eclairer ;)
Marsh Posté le 12-05-2005 à 00:17:30
moi ma config elle s'oc fastoche?
Marsh Posté le 15-02-2006 à 00:40:02
Existe-t-il la meme technique pour les barton?
Message édité par rookie le 15-02-2006 à 00:40:14
