Deception... mon nvelle athlon 1.4 se traine le cul et chauffe :p - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-02-2002 à 00:59:57
Pour la temp ...si tu utilise le meme Rad ke pour ton DUDU c normal ke ca chauffe a mort. Sache ke le TB 1.4 est un veritable Grille pain et ke pour le refroidir correctement fo du bon.
Pour le FSB ....ben c simple... KT7 non A..... c bete pour toi
Marsh Posté le 20-02-2002 à 01:30:04
vu ton chipset, il serait miraculeux de depasser le 115 de fsb ! a moin de foutre un pelletier sur le chipset et a ce moment là c plus simple de changer de mobo lol !
et pour la temp, moi en passant du dudu 850 au tbird 1000@1400 j'ai perdu des degres
mais entre temps j'ai amelioré la pression du ventirad sur le core
fais une jupe
fais un blowhole
avec tunnel d'air ...
Marsh Posté le 20-02-2002 à 01:54:12
nan le ventilo je l'ai changé javais une merde de golden orb chrome les boules ce truc javais pas envie de prendre des risques avec mon 1.4
sinon pour ce qui est de la temperature de tourner a 60°c ca a pas l air de le gener (pas de plantage ni rien donc bon tant que ca depasse pas 65 je crois que cest cool)
et puis ok pour la cm javais un doute sur elle je vais voir.. je la refilerai ptetre avec le duron
en tt cas merci pour votre aide vous etes vraiment des anges
Marsh Posté le 20-02-2002 à 01:58:32
Keep a écrit a écrit : nan le ventilo je l'ai changé javais une merde de golden orb chrome les boules ce truc javais pas envie de prendre des risques avec mon 1.4 ![]() sinon pour ce qui est de la temperature de tourner a 60°c ca a pas l air de le gener (pas de plantage ni rien donc bon tant que ca depasse pas 65 je crois que cest cool) et puis ok pour la cm javais un doute sur elle ![]() ![]() en tt cas merci pour votre aide vous etes vraiment des anges ![]() ![]() |
t'as vu jihell le progres là ?
Marsh Posté le 20-02-2002 à 02:07:17
ReplyMarsh Posté le 20-02-2002 à 05:47:24
65°C c un peu élevé mais c bon et c presque normal avec un athlon 1.4ghz... je crois que ce proc est le plus beau grille pain qui n'ai jamais été concu. j'ai un athlon 1ghz @ 1.4ghz @ 2.08v, je te raconte pas la galère pour refroidir...
c sur qu'un duron 600 à coté, c de la rigolade
mais t'inquiète pas. jusqu'à 70°C, voir plus (je suis monté à 85°C plusieurs fois) y a pas de souci.
115 de fsb c normal avec une kt7 première génération. tu peux essayer de monter le vio (3.7) pour monter un peu plus haut mais y a pas de miracle...
et puis met le bios 64 si ce n'est pas déjà fait
Marsh Posté le 20-02-2002 à 07:00:25
Murphy a écrit a écrit : 65°C c un peu élevé mais c bon et c presque normal avec un athlon 1.4ghz... je crois que ce proc est le plus beau grille pain qui n'ai jamais été concu. j'ai un athlon 1ghz @ 1.4ghz @ 2.08v, je te raconte pas la galère pour refroidir... c sur qu'un duron 600 à coté, c de la rigolade mais t'inquiète pas. jusqu'à 70°C, voir plus (je suis monté à 85°C plusieurs fois) y a pas de souci. 115 de fsb c normal avec une kt7 première génération. tu peux essayer de monter le vio (3.7) pour monter un peu plus haut mais y a pas de miracle... et puis met le bios 64 si ce n'est pas déjà fait ![]() |
attend 65° c carrement pas normal avec un tbird 1.4
quand je me suis occupe du cooling de mon pote quia v oc son 1.4 a 1.5 (surtt par le fsb=167*9) jav reussi a faire descendre son TBIRD a 35-36 au repos
bon en + il a qu1 pauvre qua 690, donc je lav aide
et en full load ca dev tourner a 42 max
burnk7 = 48-49
Marsh Posté le 20-02-2002 à 14:41:41
ouai je sais pas.. peut etre aussi y'a le fait que j'ai plus de ventilo sur le chipset via (il est passé a travers).. mais bon la je suis content car comme indiqué par artic la pate fait bien son effet qu'apres 48h et la je le constate nettement -> 1430Mhz -> prime 95 -> dépasse pas 57°c (hier j'étais monter a 65°c qd meme a la meme freq!!)
Je me demande quand meme ... vous pensez que ca vaut le coup de changer de carte mere pour passer d'un fsb de 110 (ouai meme pas stable a 115!!) a 133 ? ... je me rends pas bien compte
Sinon Murphy c'est quoi ce Bios 64 ?
Merci bien
Marsh Posté le 20-02-2002 à 15:05:25
pur la ram c parceque y a marqué 133 quelle accepte !!!
crois moi c du vecu !!
surtout avec 3 barettes (sauf si elles sont de marque: samsung ,infineon etc)!!!
Marsh Posté le 20-02-2002 à 15:26:31
cpulloverclock a écrit a écrit : attend 65° c carrement pas normal avec un tbird 1.4 quand je me suis occupe du cooling de mon pote quia v oc son 1.4 a 1.5 (surtt par le fsb=167*9) jav reussi a faire descendre son TBIRD a 35-36 au repos bon en + il a qu1 pauvre qua 690, donc je lav aide et en full load ca dev tourner a 42 max burnk7 = 48-49 |
c quoi burnk7 ???
Marsh Posté le 20-02-2002 à 15:38:44
opi555 a écrit a écrit : c quoi burnk7 ??? |
un prog qui fait chauffer le proc au max
le meilleur c toast pour moi
Marsh Posté le 20-02-2002 à 17:01:30
magicpanda a écrit a écrit : un prog qui fait chauffer le proc au max le meilleur c toast pour moi |
non le meilleur c canvantilo
Marsh Posté le 20-02-2002 à 00:55:31
voilà voila c'est partit.. freestyleee
j'ai donc une carte mère Abit KT7 et je viens de mettre un athlon 1.4ghz (pas xp) pour remplacer mon vieux duron600.. après m'etre bien fait chier pour démonter/remonter (putain de condo je te jure il a fallu que je les pousse a la fin je les ai tellement poussé que le pc booter plus il a fallu que je les remette pile en place... ) Ouai donc j'ai installé mon 1.4ghz et premiere surprise dans le bios ma cm de merde ca le supporte pas en natif.. y a que jusqu'a 1300.. donc hop je mets machin personnalisé (user define) tranquille 12*117.. je me dit on va y aller doucement.. boom a peine rebooté ca plante (alors je baisse le fsb et monte le coeff pour compenser -> 13*107) et la nickel je joue une bonne heure puis je regarde la temperature du cpu et oh.. + de 60°c okkkkkkk
ah ui en ventilo jai ca -> http://www.frozen-silicon.de/vhe.h [...] c4cfd311a1
+ de lartic silver
Bon enfin pour resumer et faire simple voici mes questions:
1°/ Est ce que c'est normal que mon athlon a sa frequence d'origine (a moins qu'il soit maquillé et o/c lol) monte a 60~62°c en pleine charge (avec prime 95) ?
2°/ Pourquoi est ce que ce fuckin FSB veut pas depasser 115 ?!! D'ou est ce que cela peut venir ? La carte mere ? Sachant que toutes mes barrettes de ram sont certifié a 133 Mhz et que javais le meme probleme sur mon ancien duron et que j'avais aussi testé avec plusieurs disques dur (jen ai essayé 3 en tout) !!!
Bref ca me gave trop c nul un 1.4ghz avec un fsb de 110
Ma config exacte:
3 Barrettes de 133 mhz (jai verifié avec plusieurs utilitaires)
Athlon 1.4Ghz
Carte mere abit kt7 (pas kt7a, non moi c la premiere sortie)
Geforce 3 (oh le riche
Carte resaux
Carte son
Disque dur seagate 7200 trm 60 go
(ce qui motive mon post specialement c que jai fait le bench 3dsmarks2k1 et en comparant exactement les meme systemes meme res, meme os, tout pareil je me retrouve avant dernier sur 20 pages de pc
