température avec 2200+ box ?? [newbie inside] - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-04-2003 à 11:44:29
Tu as mis de la pâte thermique ou utilisé le chewing-gum rose sous le ventirad?
Marsh Posté le 07-04-2003 à 18:46:23
je suis à 42° avec mon Xp2200+
c'est toujours un 60mm cooler master
mais j'ai un ventilo fanside et un derriere de80mm chacun.
m'enfinils sont juste là pour donner un peu d'air.
au max sinon j'atteint 50°
Marsh Posté le 08-04-2003 à 12:01:53
j'ai bien mis de la pâte argentée sur le die mais apparement il faut quelques jours pour que tout ce place car maintenant je roule entre 45 et 50 boitier ouvert c'est bizarre ça ???
Enfin si ça continue a descendre j'commencerais a l'o/c
Marsh Posté le 08-04-2003 à 12:16:58
En fait c'est normal. Y'a une sorte de période de rodage, le temps que la pâte thrmique s'infiltre bien dans tous les creux du rad et du cpu. Parfois aussi on met trop de pâte et avec la chaleur et le poids du ventirad ca s'étale et forme une couche plus fine. C'est beaucoup mieux pour la conduction de la chaleur.
Marsh Posté le 13-04-2003 à 00:53:46
Si tu as 25 Euros a dépenser, achete un ventilo Taisol 692.
C le meilleur rapport qualité/prix; en laissant mon CPU a la fréquence d'origine, j'étais a 48° au maximum.
Laisser ton boitier fermé n'est pas une solution.
J'ai également gagné 5 degrés en mettant une ventilo en extraction au niveau du CPU au dessus de la carte graphique.
Marsh Posté le 07-04-2003 à 10:20:53
Voila je changes de proc et je décide de prendre un xp 2200+ avec ventirad (box quoi)
je l'installe , tout est ok sauf que sans oc je suis déja à 52° je lance un encodage je grimpes à 61° au bout de 5 mins
avec mon tbird sur cette meme carte K7S5A j'atteignais pas 49° à 900@1108MHz
d'ou peut venir le prob ? ventirad fournit pourrav',pb d'alim (c'est une 300w noname) ou mauvaise sonde sur la cm ??
