Noctua NH-U12P ou Cooler master GeminII ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-05-2008 à 23:48:38
salut. tu peux préciser ton "problème de température" sur le CPU et le northbridge?
pour le U12P il parait que sur le cosmos S on peut en fait tourner le 200mm de 90° pour pouvoir le mettre dans l'autre sens (j'ai vu ça sur le topic unique du boitier il m'intéresse)
Marsh Posté le 07-05-2008 à 07:45:49
ben non o/c le proco est la 54/45 (core0/core1) et le northbridge a 65. la memoire est chaude aussi.
pour le 200mm je l'ai deja fait tourner, mais la c pas trop le probleme.
Marsh Posté le 07-05-2008 à 08:08:15
si c'est en IDLE en effet c'est problematique, par contre tu devrais mettre le ventilo de ton noctua en dessous du rad dans cette position puisque je suppose que ton ventilo en haut est en extraction
Marsh Posté le 07-05-2008 à 09:12:39
+1, et sinon si je te dis de vérifier le montage tu m'en veux pas? ça me parait beaucoup, t'es sur que le rad est bien fixé et que t'as mis de la pâte thermique comme il faut?
edit: le gemin2 sera pas plus efficace pour ton cpu
Marsh Posté le 07-05-2008 à 09:17:18
non les temps sont en full. ce n'est pas le proco qui m'embete le plus mais le northbridge
impossible de mettre le ventilo en dessous, ca touche le 200mm...
Marsh Posté le 07-05-2008 à 18:54:01
pour le proco en tout cas tu as de très belles temps pour le nb je sais pas essaye de bricoler un truc (mais apparemment ton 200 souffle direct dessus)
Marsh Posté le 29-06-2008 à 13:08:54
un truc qu est certain c'est que le gemminii est idéal pour les boitiers avec ventilo sur la porte.
j'ai un p150 et je suis obligé de retirer la porte pour voir la différence.
pour tes t°, il ne faut pas oublier non plus que ton sli ammène pas mal de chaleur à l'ensemble, les vf100 (si je ne me trompe) n'expulsent pas l'air à l'extérieur contrairement au double slot stock d'une 8800gts par exemple.
Marsh Posté le 29-06-2008 à 13:22:27
dduckof62 a écrit : un truc qu est certain c'est que le gemminii est idéal pour les boitiers avec ventilo sur la porte. |
En effet avec un sli de 8800gt et 2 vf1000 c'est sur que ca chauffe !!
En plus si tu as mis le ventillo du NH-U12p en haut et surtout en extraction(si c'est le cas) il ne sera pas aussi efficace !
Marsh Posté le 06-05-2008 à 14:26:28
Bonjour a tous
je dispose actuellement d'un Noctua U12P monter dans un Cosmos S et j'ai un problème de température sur mon proco et ma mobo (northbridge)
je voulait savoir si ce serait mieux de monter un geminII sachant que je ne peu pas tourner le noctua en position verticale a cause du 200mm sur la porte
merci de vos réponse.
