Noctua , tuniq tower 120 ou xp c 90 ? sur A643700+ - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-06-2006 à 16:54:10
salut
oui ils sont compatibles maiston cpu est très loin d'avoir besoin d'un ventirad de bourrin qui fait 15cm de haut et d'abord il faut que ton boitier puisse l'accepter...
Je te conseille plutôt un léger zalman 9500led ou SI 120 de thermalright ou tu pourra foutre ta carte mère à la poubelle à la moindre petite vibration. Il suffit donc que tu bouges ton boitier un tout petit peu trop fort ou trop vite pour que tu la balance ta cm. Le 9500 led s'installe en 10 secondes si tu a le système de rétention d'origine amd c'est à dire si tu a le petit carré qui entoure le cpu sinon si tu la pas ben tu peu prendre un très bon marché et performant blue orb II de thermaltake à 25.
Sinon c vrai que le tuniq est le ventirad qui refroidit le mieux au monde un cpu mais c surtout pour les cpu qui chauffent beaucoup et qui sont beaucoup overclockés comme les prescott et les pentium D.
Rassures toi j'ai aussi un 3700+ (San Diégo ) et je suis à 35 degrés en burn (cpu à 100%) mais bon j'ai le ventilo de mon alim qui souffle sur le cpu et c'est un 12cm.
Au fait qui a dit que les pc de marque étaient mal montés? Moi je leur réponds que ça dépends des pc
Marsh Posté le 08-06-2006 à 18:00:09
je suis a 54° en burn, 3700+ @ 2800 vcore 1.55
j'espère gagner en temp, en silence, en overclocking aussi, un peu.
je pense prendre le couple xp 90 c = zalman 92 mm (test matbe)
Marsh Posté le 08-06-2006 à 19:06:24
en 3700+ itou:
XP90 très bien, j'en conclue que la verison Cu est meilleure.
Je suis passé au Big typhoon (prb de fixation carte mère asrock sur xp90).
Je crois que les mobo gigabyte (voir site thermalrigyt) ont le même prb qu'asrock, à savoir l'absence (ou alors en plastique) de backplate au dos de la cm sous le cpu...
Dans ce cas, il faut acheter une backplate (que sur le net à 6+fdp chez pclook par exp.)
Avec le Big T, 38°C en burn sous occt (1/2h) et 40°C avec le ventilo sous-volté entre 7 et 10V.
J'ai hésité avec le noctua mais il semblerait que l'absence de backplate sur la mobo pose aussi des prb.
Marsh Posté le 08-06-2006 à 20:11:35
oui pour la backplate j'étais au courant, et tout est dispo chez pclook donc je pense que je vais leur commander le tout.
C''est une boutique sérieuse ?
Marsh Posté le 09-06-2006 à 11:20:41
pas eu de soucis mais qui sait...
attention: le zalman 9500 et noctua nécessitent aussi la backplate mais pas le big typhoon...
Marsh Posté le 17-06-2006 à 15:03:14
merci pour vos conseils, j'ai installé ce mercredi mon XP90C + Zalman 92mm
Marsh Posté le 19-06-2006 à 09:23:36
je pense qu'il y a mieux en 92mm que zalman: se2, coolink 921/922...
Marsh Posté le 19-06-2006 à 14:28:33
ben non zalman est très nettement au dessus de se2 (test matbe), en refroidissement bien sur.
Marsh Posté le 19-06-2006 à 15:26:52
Il n'est pas trop bruyant le zalman 92 ???
Quelles sont tes temps.
Marsh Posté le 19-06-2006 à 19:34:59
ben évidemment il est plus bruyant que le se2 c'est sur mais faut savoir ce qu'on veut.
Simplement en IDLE avec le cool n quiet le ventilo ne tourne pas donc silence total, et en jeux la je le met a fond ou presque (je suis entrain de le régler). Donc au final c'est plus efficace sans me géner.
IDLE = 35°
FULL = 41°
pour l'instant en réglant le demarrage du ventilo a 36° il ne se met que rarement en route.
Marsh Posté le 08-06-2006 à 00:52:51
bon voila je me demandais si ces rads seraient compatible avec ma carte merre gigabyte K8NF 9 ?
je sais que le xp90c est compatible mais pour les deux autres ???
Message édité par novartis_1 le 08-06-2006 à 13:48:25
