Textorm DBKiller 120 mm
Textorm DBKiller 120 mm - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-06-2006 à 13:00:29
Bonjour à Vous.
Je pense prendre 2 Textorm DBKIller pour mon Textorm 69U6 Noir que je vais rendre plus gai  :D .Sinon jai vu des Coolink.J'ai une question bête à poser... je vais prendre un rhéobus (zalman) est ce que si je branche le ventilo je pourrai quand même le contrôler même s'il est thermo-régulé (je crois que j'ai fais une anti-phrase :sweat: ) mais on sait jamais. Et avoir vos avis de vos expériences. merci .
Marsh Posté le 04-06-2006 à 15:10:27
oui, meme avec une sonde (qui sert à rien d'ailleurs) tu peux les réguler via rhéobus ;)
J'ai exactement ça comme matos:2*DB killer + ZM-MFC1
Marsh Posté le 04-06-2006 à 17:45:37
Merci ;) de ta réponse.
Marsh Posté le 05-06-2006 à 11:59:46
coolink ou noiseblocker: ce sont les mêmes ventilo
Marsh Posté le 05-06-2006 à 12:12:07
Donc c'est mieux textorm ou coolink/noiseblocker ? j'ai entendu parler des Cooler Master qui était bien aussi.
Marsh Posté le 05-06-2006 à 14:20:43
connai spas textorm
noiseblocker/coolink(80 et 92mm pour moi): bien en roulement à bille
collermaster alu avec led bleu en 80 et 92mm: très bien mais peu puissant en souffle... attention dur à installer avec les vis classique des ventilo (ils sont en alu... j'utilise de longues vis+boulons)
Marsh Posté le 05-06-2006 à 14:30:10
Ah oui j'ai peut-être pas dis mais je dois prendre des 120 mm. Je vais prendre des vis anti-vibrations. j'attend un bon rapport Silence/refroidissement.
Marsh Posté le 05-06-2006 à 15:29:24
mes DB killer 12 cm font pas trop de bruit perso... jte les recomandes ils sont bien  :)
Message édité par Boite de P4 le 05-06-2006 à 15:29:47
Marsh Posté le 05-06-2006 à 16:31:47
j'ai donné mon avis sur des dimensions que j'avais, c'est tout.
en 120mm: j'ai un papst tournant pas trop vite (GL je crois ou l'inverse je sais plus) mais je trouve leur bruit un peu sourd et pas si agréable que celà.
Marsh Posté le 05-06-2006 à 16:55:12
Merci rxjy même pour tes avis de 80mm et 92 mm ca me donne déjà une idée ;)
