J'ai coupé la sonde de mon Textorm 120mm, c'est bizarre... - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-05-2006 à 20:06:30
oui c'est normal qu'il tourne plus doucement.
il est alimenté en 5V avec la sonde coupé donc pas d'inquietude.
par contre pour ton alim je ne sais pas si c'est bon ou pas...!
Marsh Posté le 11-05-2006 à 20:24:58
Ha merde...
Je savais pas que sa tension chuterai...
Arf, le flux d'air semble finalement asapté pour le moment en idle, faut voir en burn...sinon je prendrai le fer a souder...
Marsh Posté le 11-05-2006 à 20:28:23
pour le faire tourné a fond dénude la gaine et tu met les 2 fil de la sonde en court cuircuit il va tourné alors a + de 2000tours sois a fond et apres tu le met sur ton potar et tu le regule comme moi moi au mini il tourne a 850tours en 5v
Marsh Posté le 11-05-2006 à 20:31:57
Salut paulo-53
Si tu as pas relié les 2 fils de la sonde entre eux le ventilo va tourner à sa vitesse mini, si tu veux qu'il tourne a sa vitesse maxi tu dois les relier.
Grilled !!
Marsh Posté le 11-05-2006 à 20:34:56
J'ai rien sous la main
Je vais devoir prendre le fer a souder et un petit bout d'étain...
Vous savez pas avec quoi je peut faire le pont entre les cables ? (un objet qu'on a sous la main quoi...)
Marsh Posté le 11-05-2006 à 20:41:58
un domino d'electricien c'est le mieux!
Marsh Posté le 11-05-2006 à 20:43:35
un cutter et du scotch.
tu separes les 2 fils, ensute tu les denudes un peu sur 1 ou 2 cm et tu les entortilles ensemble.
Ensuite un bout de scotch par dessus tout ça et c'est reglé.
Parole d'ancien electricien !!
Marsh Posté le 11-05-2006 à 20:44:59
Pis comme un con j'ai coupé a ras de l'alim donc il depasse presque rien...
Marsh Posté le 11-05-2006 à 20:49:54
sinon provisoirement tu peux prendre un brin de cuivre ou 2 dans un fil souple et tu les enfonces entre les brins des fils que tu as coupé pour faire un pont entre les 2, ça suffira largement, pas de probleme de puissance la dessus.
Marsh Posté le 11-05-2006 à 19:53:40
Salut !
J'ai décider de couper la sonde de mon Textorm parcequ'elle pendait dans mon boitier et ca faisait laid
Bon je coupe...je regarde mon rhéobus (Zalman) et je vois que le ventilo tourne carrement plus doucement !
(la led clignote tres rapidement, avant c'était un allumage continu...).
Donc je vois que y'a une baisse de Voltage du ventilo !!! Ca m'inquiete car c'est mon ventilo d'alim (Fortron 400W) et je me demande si c'est normal qu'il tourne plus doucement...voilà, j'espère avoir une réponse
Feed-back : http://tinyurl.com/kmwycda
