Overclocking bizarre...
Overclocking bizarre... - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-03-2006 à 09:18:25
Bonjour à vous tous...
Alors tout d'abord, ma configuration :
CM:     Asus P4c 800 e deluxe
Proco : P4 Prescott 3.2GHZ socket 478
Ram:    Corsair 2*512Mo xl (2-2-2-5)
Maintenant les divers test que j'ai effectué :
(Petite précision, sur cette CM on peut baisser le coefficient du P4 pas manuel, mais il y a une fonction qui permet de le passer de 16 à 14 en coefficient de FSB)
FSB 220Mhz, coeff 14, Ram 220Mhz Ca roule, windows démarre sans probleme, et le proco tourne à 3097 Mhz
FSB 220Mhz, coeff 14, Ram 150Mhz Ca roule aussi (desyncro 3:2) J'ai fait ce test en premier...
Attention, c'est la que ca se corse...
FSB 210Mhz, coeff 16, Ram 210Mhz Ca marche pas windows commence à demarrer puis plante et redémarre, j'arrive meme pas sur le bureau
FSB 201Mhz, coeff 16, Ram 201Mhz Replantage...
En faite, dès que je dépasse les 3.2Ghz, windows veut pas démarrer... Les température, son de l'ordre de 50°C donc c'est tout bon à ce niveau la, et j'ai légèrement augmenté la tension pour voir, et la le pc chauffe un peu plus, mais windows ne veut pas démarrer pour autant...
J'ai un bigTyphoon 120 sur le proco peut etre pas assez serrer, mais les températures ne sont pas élevés, et j'utilise lpc presque 24/24 alors ca vient pas de ca à mon avis... La ram non plus, puisqu'elle suit jusqu'a 220Mhz au moins... Alors est ce que le problème vient du processeur, ou de windows tout simplement...?
Si vous avez des idées ou déja fait des test, dites moi ce que vous avez fait... Surtout si vous avez cette CM...
Marsh Posté le 18-03-2006 à 13:45:40
Hé ben seul conseil, dépasse pas les 3.2GHz, sa doit etre qu'il aime pas monter plus haut!
Mon FeedBack - Mes configs et o/c
Marsh Posté le 18-03-2006 à 13:48:34
non en faite j'ai trouvé, il faut que je laisse le coeff a 14 et en suite, ca monte tout seul au dessus de 3200... Mais des lors que je le remet a 16, re bug... C'est bizarre... pour tant il est censsé fonctionné avec un coeff de 16...
Marsh Posté le 18-03-2006 à 13:52:22
Oui tout a fait  :??:
Marsh Posté le 18-03-2006 à 19:45:40
Bah si quelqu'un a deja overclocke son p4 3.2Ghz sur la meme carte mere, est ce qu'il pourrait me faire un retour... Au fait merci psykozome de m'avoir répondu...
Marsh Posté le 19-03-2006 à 10:36:09
Qu'est ce que tu as comme alim? j'ai vu des problemes similaires sur le net, réglés avec un alim de meilleure qualité. Mais ce qui me pariat bizarre, c'est que le proc ne veuille meme pas tourner stable a sa fréquence d'origine.
Essaye voir de monter un petit peu le Vcore pour voir, peut etre qu'il ne s'agit que d'un probleme de stabilité a cause d'un voltage trop faible
Marsh Posté le 20-03-2006 à 14:42:56
pour te repondre, j'ai une antec, et le proc tourne bien a sa frequence d'origine, 3200 (16*200), c'est quand j'ai mis la fsb a 201 ou plus, avec un voltage plus elevé que windows n'a plus voulut demarrer...???
