Overclocking bizarre sur AMD 64 3000 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-05-2005 à 01:01:19
gayval a écrit : quand on y connait rien, on ne touche pas ! |
Et voici le gagnant du jour !
Allez on applaudit bien fort pour cette réponse pertinente et pleine de bon sens.
Marsh Posté le 28-05-2005 à 01:22:39
ba en tout cas si tu veux pas augmenter les voltages (chipset, cpu, ram) tu n'iras pas plus loin
2400 sans toucher les voltages c'est bien
ps: en tout cas ta démarche est la bonne pour un néophyte (quand on voit le nombre de noobs qui posent des questions stupides sans prendre la peine de lire un seul guide)
Marsh Posté le 28-05-2005 à 03:05:39
tout a fait normal..les cartes mere a base via ont pas l'agp et le pci locké donc...a partir de 230fsb,cé plutot rare que ca soit stable
Marsh Posté le 28-05-2005 à 10:12:40
Et oui, bloquer les frequences AGP/PCI est possible sur ma carte-mère, sinon j'imagine pas ce qu'aura dit ma carte graphique a 270fsb.
Mais c'est normal que la RAM se desynchronise toute seule ? D'après les réglages du bios, elle est censée être synchro.
Marsh Posté le 28-05-2005 à 10:34:11
quand on y connait rien, on apprend
et comment on apprend? en faisant des erreurs
et de toute façon il a au moins des notions
par contre s'il veut overclocker vaudrait mieux qu'il augmente le vcore parce que sinon ça ne sera pas stable du tout (faut tester avec occt)
Marsh Posté le 15-01-2006 à 22:20:18
la c est une jolie ligne
Marsh Posté le 27-05-2005 à 22:12:32
voila, je suis débutant en overclocking et, pourriez vous m'expliquer ceci :
(j'ai suivi le tuto de matbe : +5 fsb et superpi 1M pour voir si ca passe)
Déjà voilà mon matos :
CM : Asus A8V Deluxe (chipset via k8t800 pro)
Proc : AMD 64 3000 + (1800 Mhz)
RAM : 2x PQI 3200 512Mo.
Quand je l'ai monté, j'ai de suite essaye de l'overclocker.
Donc j'ai poussé le FSB (200 au départ), mais arrivé à 230, la RAM m'a lâché,
donc je desynchronie la ram dans le bios (MemClock : 2:1(DDR400))
Arrivé à un FSB de 250, le pc plante, donc j'essaie de descendre le HT (1000 Mhz à l'origine, je le descend a 200 Mhz pour etre sur qu'il ne me bloque pas).
Mais impossible de monter plus haut (non, je veux pas toucher au voltage ).
-> 1800 Mhz @ 2250 (FSB 250 * 9)
Ca avait l'air d'être stable, mais au bout de 2 jours, ma carte mère refuse de booter et elle me dit "Overclocking failed".
Donc je repasse tout par défaut et utilise mon pc a 1800 Mhz pendant 3 semaines.
Now, je me dit que je vais réessayer, j'arrive à monter le FSB jusqu'à 275, sans toucher à la config de la RAM ou du HT.
Je trouve ca bizarre, et lance clockgen qui me dit : FSB 275 et RAM a 223.
??? j'ai pas encore touché au réglage du bios, donc la ram devrait etre synchro !!!
je vais dans le bios, et toute les valeurs sont par défaut. Je me dis que je vais désynchroniser la RAM pour augmenter encore le fsb et pouf ! la carte mere qui me dit "overclocking failed". Je regarde la valeur du HT -> toujours à 1000 Mhz.
Donc, là je suis à 1800@2403Mhz (FSB 267 * 9), rock stable SuperPI 32M en boucle, etc...
Comment est-ce possible ? Y'avait un "rodage" à faire ? Pourquoi des que je touche à la config de la RAM dans le bios, ca plante ? Pourquoi la RAM s'est-elle désynchronisé tout seule ?
Je sais que ces barrettes mémoires tiennent jusqu'à 230 Mhz, comment puis-je faire pour augmenter encore leur fréquence (actuellement 218 Mhz env) ?
Qu'est-ce qui me bloque ? J'ai baissé le HT à 200 Mhz, mais ca n'a eu aucun effet. Suis-je arrivé aux limites de mon proc ?
Au fait 51° CPU et 38° Mobo en superpi 32, et visionnage de divx, c'est trop ? ou ca peut tenir quelques années ?
