question overclocking ic 7
question overclocking ic 7 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-05-2005 à 18:20:32
bonjour
ma config:
ic7  p4 c 2.6 @3.147  fsb 240 ratio 1.1  ram crucial ballistick tracer 2*512 mo pc 4000
alim enermax 350w  carte graphique hercules 9800  d.d 120 g+ 80 g sata 2* graveur dvd
boitier antec p 160  2 ventilateurs 120 mm
mon probleme  :  je n arrive pas a pousser le fsb plus haut  que  240  en 1.1  ou 5.4
 en stable  . a  250 windows demarre et se fige de suite .
le probleme  viendrait de l  alim  ou du processeur?  ou serait t il ailleurs
ai essaier differente tension processeur et v ddr a 2.8v au max
j ai relus tout les sujets sur l overclocking mais ne trouve pas la solution
merci d avance
Marsh Posté le 24-05-2005 à 18:22:36
j ai oublier refroidisement slk 947 cu et ventil 90 mm
Marsh Posté le 24-05-2005 à 18:37:01
Regarde tes tension 3.3V et 5V avec speedfan. il se peut que ca vienne de ton alim. Tu peux aussi faire le test en débranchant graveurs, disque dur supplémentaire, ventilos extérieur histoire d'éconimiser ton alim.
SI ca vient du proc, monte la tension jusqu'à +0.25V
Ca peut aussi venir de ta ram qui bloque à 240MHz et à ton chipset de carte mere bloqué à 250MHz
Marsh Posté le 24-05-2005 à 20:01:09
avec speed fan cpu  1.65v
ddr 2.78
3.3v  3.26
5.0v  5.03
12v   11.98
ram tient 270  d apres  test
carte mere  fsb 300  normalement
Marsh Posté le 24-05-2005 à 20:02:22
compte prendre alim ocz power stream 420 w
Marsh Posté le 25-05-2005 à 07:58:53
Ton alim supporte bien ton oc. Pas de souci a ce niveau la.
