BlackLord 120 Sufisant ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-03-2006 à 21:50:20
ça , ce si tu donnes pas la config à watercooler tu veux qu'on te réponde comment ?
et pour info le ventilo que tu veux je vois pas l'interêt de 82 cfm sur un watercooling
Marsh Posté le 23-03-2006 à 21:51:58
ben alors tu peux prendre juste un bip beaucoup moins encombrant si c'est juste pour un proc
Marsh Posté le 23-03-2006 à 21:54:44
Non j'achete sa mais sa va bien refroidir avec ces 2 ventillos ?
Marsh Posté le 23-03-2006 à 22:08:56
Et je prend un ventillo de 82cfm car je prefere avoir un gros debit d'air
Marsh Posté le 24-03-2006 à 17:46:39
Ventilo un poil rapide si tu cherche du silence... à ce niveau de puissance un UC12-FAB serait plus indiqué.
Dans la catégorie silence à pas cher t'as du Cooler Master à loupiotes: http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 40_fr.html
Et le modèle "équivalent" chez Papst, sensiblement plus cher: http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 35_fr.html
Et dans la famille poids-lourds chez Cooler Master, encore plus cher mais encore moins enclin à vibrer que n'importe quel autre ventilo si découplé (le chassis étant lourd il tend les attaches et augmente donc l'amortissement): http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 14_fr.html
Si ta config est celle de ton profil ça suffira.
Marsh Posté le 24-03-2006 à 17:50:35
Oui mais sava pas refroidir pareil avec un de 40cfm et un de 75cfm
Marsh Posté le 24-03-2006 à 18:00:09
La config concernée est bien celle en lien?
Si oui un ventilo à 1200t/min suffira sans le moindre doute.
D'autant que les blacklord étant en alu ils profitent moins que des rads cuivre de ventilos puissants (c'est lié à la conduction thermique inférieure, l'ailette en alu sera plus vite froide, voir comparo XP90/XP90c).
Marsh Posté le 24-03-2006 à 18:08:17
Oui c'est bien le pc du lien.Donc un bon ventillo dans les 40/50cfm est largement sufisant donc
Marsh Posté le 26-03-2006 à 13:07:51
Le kit que tu veux acheter est suffisant pour le proco décrit que tu veux refroidir. Pas besoin de changer de vantilo, celui du kit est très bien et il est assez discret. Tu pourra toujours le metre en 5v et voir si ça chaufe pas tropComme ça tu aura et le silence et un pross au frais
Marsh Posté le 26-03-2006 à 13:10:31
non mais je le garde celui qu'il vend mais je veut en mettre un qui sort l'air par dessous car j'ai entendu dire qe cela etait bien, c'est vrai ou pas ?
Marsh Posté le 26-03-2006 à 13:28:10
En gros tu veux metre le rad en sandwitch entre 2 ventilos ?
Oui ça améliore les perfs.
Marsh Posté le 26-03-2006 à 13:38:25
Ben comme il sera sur pied le ventillo en haut mettra de l'air frais (celui qui est fournie) et l'autre en bas enlevera l'air chaud (celui que je veut acheter) et tout sa sera controler par rheobus
Marsh Posté le 26-03-2006 à 14:10:13
J'ai entendu dire aussi que mettre se genre d'adaptateur etait bien c'est vrais ou pas ?
Marsh Posté le 26-03-2006 à 15:58:10
themotar81 a écrit : J'ai entendu dire aussi que mettre se genre d'adaptateur etait bien c'est vrais ou pas ? |
Ca dépend, si tu met ça sur un rad de pross et que tu met le ventilo en extraction c'est bien. par contre si tu met le ventilo pour qu'il soufle vers le goulot d'étranglement c'est mauvais et pour le bruit et pour les perfs.
Mais y'a aucun interet à metre ça sur un rad prévu d'origine pour des ventilos de 120mm.
Marsh Posté le 26-03-2006 à 16:03:23
themotar81 a écrit : Voila je compte acheter sa et rajouter se ventillo |
38db, j'espére que t'es sourd
Insupportable 38db..
Marsh Posté le 26-03-2006 à 16:05:47
themotar81 a écrit : Ok merci de t'es reponses |
Si tu vois un peu les ventilateurs de chambres, ben niveau bruit c'est pareil qu'un 38dB
Je te conseille un 25-30dB grand grand max
Marsh Posté le 30-03-2006 à 23:10:37
Les reservoir comme ca sont tres chers pour ce qu'ils apportent... si c'est pour les perfs tu aurais mieux de prendre un rad double... tu verras nettement mieux la difference qu'avec ce piege a *** purement marketing.
Marsh Posté le 31-03-2006 à 22:04:17
ok non mais c'etait juste pour savoir.Mon watercooling me suffi pour l'instant je chauffe pas beaucoup je trouve.
Marsh Posté le 23-03-2006 à 21:41:25
et mettre celui qu'il vend en extraction par dessous
Pensser vous que cela sufira ou il vaut mieu que j'envestisse dans un blacklord 240 ?
