le noob du ventilo - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-04-2005 à 11:38:39
*Alors tu peus rajouter un ventilateur en extraction a l'arriere de ton boitier de differente taille selon ton boitier ( 80mm, 92mm, 120mm)
*Decoupe la grille de ton boitier ou ton ventilateur sera placé ( un peu de bricolage avec une scie en cloche)
*Ranger les cable a t'interieur de ton pc
*Acheter des nappes ronde pour tes lecteur et disque dur
*Changer le radiateur et le ventilateur de ton processeur par sa:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 66_fr.html
ou sa
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 05_fr.html
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 90_fr.html
*Nettoye aussi ta tour de toute la poussiere presente
Voila
Marsh Posté le 11-04-2005 à 11:56:00
merci pr tte ces info
me reste une derniere question : jle branch ou ce ventilo?
faut faire attention a la tension?
Marsh Posté le 11-04-2005 à 12:01:17
sachan ke je partirai pluto sur un ventilo a larriere de mon boitier, jme demande sil faut une compatibilité quelconque entre ma carte mere et ce ventilo!!?
Marsh Posté le 11-04-2005 à 18:28:40
vashkiry a écrit : sachan ke je partirai pluto sur un ventilo a larriere de mon boitier, jme demande sil faut une compatibilité quelconque entre ma carte mere et ce ventilo!!? |
Tu branche sur CM (connecteur 3 points) ou sur molex alim direct - 12 V pour tout le monde !
Marsh Posté le 11-04-2005 à 10:51:21
yo,j'ai o/c mon proc, et ej rencontre un problème au niveau de al temperature...
bref je veu rajouter un autre ventilo mais je ne sais pas ou le brancher ni lequel chosiir
je vous donne ma carte mère : ASUS P4B33..
je pren ttes les info susceptible de m'aider!!
vous avez affaire a un noob
merci d'avance
