C normal comme temp ?
C normal comme temp ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-08-2003 à 20:45:53
Voila je viens d'aquerir une nf7-s avec barton 2500+, slk800, et S3
Donc j'overclocke le barton a 2200mhz (1833 origine) 200*11
voltage du core : 1.75v
Et j'obtient comme temperature un 58° en burn et 36.5° en idle !!!
Est ce que mes temp sont dans la moyenne ou ca chauffe un peut trop ?
LE tout est dans un boitier textorm 69U6 avec les ventilos d'origine + alim 300w noname avec S2
Marsh Posté le 20-08-2003 à 22:42:44
temp ambiante?
bizar cette différence entre idle et full... moi je dois avoir 6°
Marsh Posté le 21-08-2003 à 00:26:48
Elle va pas tenir longtemps et elle risque bien d'amener du monde avec elle..
XP inside... :ange:
Marsh Posté le 21-08-2003 à 11:03:13
j'ai la meme chose (a 3degres pres avec mon p4 donc pas de soucis) de toute facon si ca plante pas c bon !!!
Mon Feedback . Mon topic achats/ventes
Marsh Posté le 21-08-2003 à 11:46:10
moi je dirai rad mal monter, donc movais contact avec le die, donc movaise temp. verifie que la petit marche sous le rad et bien du coter ou il y a ecrit Socket a sur ton socket
