50 degré pour le CPU, 40 pour la carte mère => normal ?
50 degré pour le CPU, 40 pour la carte mère => normal ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-10-2007 à 14:09:31
J'ai l'impression que mon boitier n'est pas assez aeré.
Le CPU (Core2Duo) monte à 50 degrés après quelques heures et la carte mère à 40 degrés. (avec peu d'usage CPU, genre du net et autre).
Est-ce que cela vous semble standard ou trop chaud ?
Sinon comment faire pour mieux évacuer la chaleur ?
J'ai:
- une alim S21-500 avec le ventilo dirigé contre le CPU.
- Un ventirad arctic cooling sur le CPU.
- Une Geforce 6600 avec ventilo.
- 3-4 disques durs.
- 1 ventilateur sur la face avant pour prendre de l'air. (=> en 5 volts car trop bruyant en 12V)
- 1 ventilateur sur la face arrière pour extraire de l'air. (=> en 5 volts car trop bruyant en 12V)
Voila.
Je pensais mettre un truc pour réguler les ventilos du boitier de façon automatique suivant la demande. Ca existe ou c'est sur la carte mère ?
Ou un rhéobus ?
D'avance merci pour vos suggestions. :jap:
Marsh Posté le 22-10-2007 à 14:37:49
50°,avec quoi les mesure tu?
si c'est coretemp ou tat,c'est bien..
si c'est bios ou everest,c'est chaud...(mais loin d'etre catastrophique,t'inquiete..;))
mais tu ne nous en dis pas assez!..quel proc?oc ou non?quel boitier?
Message édité par Cizia le 22-10-2007 à 14:38:41
“ je n’ai jamais joué, j’ai vécu ”  ~ Alain Delon
Marsh Posté le 22-10-2007 à 15:37:42
Elles sont normales tes températures
Message édité par Profil supprimé le 22-10-2007 à 19:14:21
Marsh Posté le 22-10-2007 à 16:36:14
C'est le bios je pense. (avec les sensors sous Linux).
Mais si je reboote et que je vais dans le bios, c'est les mêmes températures.
Donc je pense que c'est le CPU dans sa globalité, et non les cores (qui serait beaucoup plus chaud).
CPU E6400 2.22GHz
Mémoire 2x1Go
Carte mère ASrock 775DUAL-VSTA
Boitier Thermaltake Tsunami
Marsh Posté le 22-10-2007 à 18:47:10
c'est quand meme anormal pour moi, pas de probleme au montage du rad ?
Marsh Posté le 23-10-2007 à 10:14:26
C'est peut-être pas impossible.
Il s'est d'ailleurs décroché une fois, y'a tout qui s'est mis à ventiler à fond. [:cupra]
Mais pas de casse. :o
Je l'ai ensuite refixé en enlevant de la pâte thermique.
Je devrais atteindre quelle température normalement ?
PS: C'est un Arctic Cooling Freezer 7 Pro, et j'ai mis l'option de la carte mère sur 65 degrés maximum. (je crois)
Message édité par Rasthor le 23-10-2007 à 10:15:31
Marsh Posté le 23-10-2007 à 10:16:20
CPU E6400 2.22GHz
Mémoire 2x1Go
Sans OC et sans charger le cpu c'est franchement chaud ! Mon E6600@3.4Ghz reste vers 35° quand je suis sur le web...
Marsh Posté le 23-10-2007 à 10:17:43
Il est overclocké légerement, genre 2.4GHz.
35 degré ? Fichtre ! C'est bas.
Et la carte mère ?
Tes ventilos boitiers tournent en 12V ou 5V ?
Message édité par Rasthor le 23-10-2007 à 10:17:54
Marsh Posté le 23-10-2007 à 10:54:26
Et la carte mère ?
regulés avec speedfan a 50% pour les 3 ventilos de boitiers et 30% pour le CPU. Avec l'ultra 120 extreme, quand je vais sur le web (ou autre truc pas gourmand) je pourrais arreter le ventilo  :love:
Je ne connais pas la T° du boitier, pour de la CM, j'ai une temp "systeme" qui correspond je pense a la T° de chipset: 40° en idle, 45° sur le web, 48 en charge. Les dissipateurs de chipset sont pas positionnés de facons optimale.
Les T° cpu sont les celles des cores, sous TAT.
J'ai tres nettement modifier mon boitier lian li, pour obtenir quelquechose qui me convienne, silence et bonnes perf
Marsh Posté le 23-10-2007 à 10:56:19
T'as des photos ?
Spoiler :
AH non, j'oubliais, le 5D ne prend pas de photos.  [:vince_astuce]
Marsh Posté le 23-10-2007 à 11:14:59
Rasthor a écrit :
T'as des photos ?
Spoiler :
J'ai fait des photos mais j'ai refait des modifs ! mais quand il sera fini (est ce fini un jour cette quete du silence et des perfs ??? :pt1cable: ) j'en montrerais. Mon 5D marche tres bien........meme si la solidité vaut pas celle de mon 1n  :jap:
Pour resumer les modifs:
Un gros un trous en haut avec un noctua 120 1200tr en extraction , un trou devant avec un autre noctua en aspiration qui souffle sur mes disques (montés dans des berceaux en mousse) un trou en bas sans ventilo.
Un Sharkoon de 140mm sur l'ultra 120, un noctua derriere avec un fan duct qui donne a l'exterieur du boitier. Celui la va degager pour mettre un deuxieme sharkoon (push pull) et nouveau fan duct...plus tard.
J'ai retrouvé les liens des photos du boitier, y'a deja quelques mois...
http://www.planetphoto.org/PC/IMG1.jpg
http://www.planetphoto.org/PC/IMG2.jpg
http://www.planetphoto.org/PC/IMG3.jpg
http://www.planetphoto.org/PC/IMG4.jpg
http://www.planetphoto.org/PC/IMG5.jpg
http://www.planetphoto.org/PC/IMG6.jpg
http://www.planetphoto.org/PC/IMG7.jpg
http://www.planetphoto.org/PC/IMG8.jpg
http://www.planetphoto.org/PC/IMG9.jpg
http://www.planetphoto.org/PC/IMG10.jpg
http://www.planetphoto.org/PC/IMG11.jpg
http://www.planetphoto.org/PC/IMG12.jpg
Message édité par Zanskar03 le 23-10-2007 à 11:26:12
Marsh Posté le 23-10-2007 à 12:34:30
Joli. :jap:
(tu ne traines pas sur le topic du 5D ? )
Marsh Posté le 23-10-2007 à 14:06:15
Rasthor a écrit :
Joli. :jap:
Bah non j'ai pas le temps  :(
Y'a des infos interessantes ?
Sinon j'ai un site (pas a jour, meme raison) http://www.planetphoto.org
Branché photo ?
Marsh Posté le 23-10-2007 à 14:20:25
Ouais, j'ai un petit D70. :O
Marsh Posté le 24-10-2007 à 22:03:16
Bon, j'ai inversé le ventilo de boitier qui était derrière.
Apparement, il était en aspiration au lieu d'être en extraction.
Ca a l'air d'aller un peu mieux: 42 degrés pour le CPU et 36 degré pour la carte mère.
