Optimiser Air Cooling Corsair Obsidian 800D - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-09-2012 à 16:56:11
Déjà je pense qu'il faut que tu comble tout tes emplacements disponibles avant de changé les ventilos déjà présents. Si je dit pas de bêtise tu peux en mettre encore 1 en haut et 1 latéral non ? Et pourrais tu nous dire les températures en charges ?
Marsh Posté le 08-09-2012 à 17:16:06
Je n'ai pas de place pour du latéral, à moins de percer la coque en plastique qui permet de voir à l'intérieur (et je n'ai pas spécialement envie d'en arriver là).
Pour mes températures elles restent honorables, le CPU monte dans les 60° en pleine charge quand la température ambiante de la pièce est au maximum, pour les GPU c'est généralement 70° pour le plus chaud et environ 60° pour l'autre (tout ça en load).
Je sais que ces températures ne sont pas extrêmement élevées, mais j'aimerais pouvoir OC sans soucis de température, et donc partir de plus bas à la base.
Marsh Posté le 08-09-2012 à 17:26:57
Ta déjà deux hd 7970 et tu veux encore OC ? xD Personnellement j'en vois vraiment moyennement l'interet x).
Marsh Posté le 08-09-2012 à 17:34:56
C'est pas spécialement les 7970 que je veux OC mais plutôt finir mon OC du i5 2500k pour le monter à 4.50GHz, le problème c'est que forcément s'il chauffe plus le reste prend un peu de chaleur avec, et quoi qu'il en soit je m'étais dit que je changerai les ventilos pour opter pour un bon silence (tout en gardant un bon raffraichissement, d'où le choix des Noctua à la base)
Marsh Posté le 08-09-2012 à 19:02:48
Ouai une des meilleures solution serait de prendre un watercooling pour ton processeur.
Marsh Posté le 08-09-2012 à 19:44:48
Le truc c'est que je n'y connais rien en Watercooling et je me vois mal improviser dans le domaine sans y avoir jamais touché auparavant.
Je ne sais pas du tout ce qu'il faut comme composants pour se lancer là dedans et à combien s'élèvera le coût pour un truc correct.
Marsh Posté le 08-09-2012 à 19:50:34
Les waterblock sont de nos jours très facile à installé et fiable, pour 75 euros ( CWC h70 de corsair ) tu peux en avoir un bon. Après je suis comme toi j'en est jamais touché un mais je sais que l'installation n'est pas complexe. En plus tu pourras bien overclockée ton processeur. Après faut voir qu'elle est ton budget.
Marsh Posté le 08-09-2012 à 19:54:00
Donc un exemple con, si je prends ça par exemple :
http://www.materiel.net/kit-de-wat [...] 68068.html
Ca suffit pour avoir du WC sur mon CPU ?
C'est quoi alors les tuyons de malade qu'on voit parfois avec des pompes et tout sur certaines photos ? C'est juste pour du "tuning" ?
Marsh Posté le 08-09-2012 à 20:02:56
Largement, le H80 est un très bon WC. Après oui certain moddeur font "eux même" leurs tuyaux de watercooling voir la pompe avec. Mais faut être très expérimenté pour. Le H80 est un kit de watercooling tout compris donc ta juste à l'installé correctement avec le mode d'emploi.
Marsh Posté le 08-09-2012 à 20:41:44
D'accord merci pour l'info alors, avec ça je peux espérer gagner entre 5 à 10° ou pas autant quand même ?
Et au niveau de l'entretien ça se passe comment ? (Changement de l'eau (?), ce genre de chose dont je ne sais absolument rien.. mais j'imagine que c'est expliqué dans le mode d'emploi)
Marsh Posté le 08-09-2012 à 20:56:19
Aucun n'entretien à besoin d'avoir lieu ( enfin après faut faire gaffe de pas abîmer les tuyaux ). Et avec un H80 tu peux espérer 10 degré en moins je pense oui. A 4,5 ghz tu sera a 60 degré en charge.
Marsh Posté le 08-09-2012 à 21:37:13
Tant que ça ne fait pas le triple du bruit de mon ventirad actuel, ça me va.
Marsh Posté le 08-09-2012 à 22:17:27
ReplyMarsh Posté le 08-09-2012 à 22:31:12
Le watercooling fait souvent même moins de bruit qu'un ventillo normal de boitier. Après le prix pour GPU s'explique qu'il faut 1 pompe et 4 tuyaux supplémentaire et tout ce qui va avec.
Marsh Posté le 09-09-2012 à 00:00:48
Ah ouais donc c'est vraiment la partie GPU qui pique alors !
Pour l'instant je vais me contenter du WC pour le CPU (je vais certainement rester sur le modèle H80 d'ailleurs, et si j'en suis satisfait je verrai par la suite pour les GPU !
Merci pour votre aide en tout cas !
Marsh Posté le 09-09-2012 à 01:29:37
c'est un système "tout en un" qui n'est pas dissociable
tu ne peux pas rajouter d’élément comme WB GPu
inutile de mettre cher dans des ventilos a 20€ pièce
tu as des modèles a moins de 10€ tout aussi bien
je peux te vendre
4 noiseblocker XL1 rev 3 : 5€ pièces
1000 trs/min
40 CFM
13dB
http://www.docmicro.com/pieces/Noi [...] _5523.html
et/ou 2 noiseblocker XL2 rev 2 : 5€ pièces
1400trs/min
55.9 CFM
19dB
Marsh Posté le 09-09-2012 à 03:10:31
Bon bah j'suis perdu moi du coup avec tout ça !
WC ou non ? J'étais prêt à sauter le pas là du coup vu que vous disiez que ce n'était pas si compliqué que ça !
Par contre d'après vos dires le H80 montre rapidement les limites de la façon "tout en un" ? Il vaudrait mieux partir sur quoi alors ? Je n'y connais absolument rien en WC.
Marsh Posté le 09-09-2012 à 08:03:21
tout dépend de ton budget
et de l’évolution que tu comptes lui apporter par le futur
exemple : prix chez docmicro.com
rad : Radiateur RS360 49€
WB CPU : Waterblock CPU NexXxos XP³ Light 46€
reservoir + pompe : XSPC - Réservoir Double Baie Plexi + Pompe X2O 750 DUAL - 12 Volts 59€
6 embouts cannelés 10 int 6 x1.6€
coliers : leroy merlin
2m de tuyau : 8€
3 ventilos de 120 mm
une pompe laing +reservoir serait mieux mais bcp plus cher ~ 100€ pompe + top + reservoir
pour le liquide tu prends le l'eau distillé du fer a repasser de ta femme et tu y ajouts 1/4 de Liquide De Refroidissement de voiture
refroidir les CG n'est pas indispensable surtout qu'un WB pour 7970 c mini 90€ donc laisse tombé
un pour water CPU te suffit amplement
le rad tu le mets dans le top de ton boitier( il y 'a deja l'emplacement pour 3x120mm) après le montage c'est du lego ....
Marsh Posté le 09-09-2012 à 10:43:58
Merci pour toutes ces précisions damsxx ! Tout ce que tu m'as cité c'est uniquement pour réaliser un WC complet du CPU on est d'accord ?
C'est vrai que ça fait tout de suite beaucoup plus de choses qu'un malheureux petit kit.
Marsh Posté le 09-09-2012 à 11:00:39
Oui tout a fait
Si tu peux je te conseille une pompe laing 10w (celle de base! )
Marsh Posté le 09-09-2012 à 11:03:22
Ça c pas mal : http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5989.html
Marsh Posté le 09-09-2012 à 11:09:19
Ok donc même quand on parle du vrai WaterCooling pur et dur (l'ensemble des pièces que tu m'as cité), il est possible de tout trouver d'un coup alors ? (kit)
C'est vrai que le prix n'a rien à voir, ça pousse plus à réfléchir ! Et par rapport à la H80 de Corsair, les perfs sont réellement différentes ? Et pour le bruit ?
Marsh Posté le 09-09-2012 à 12:07:53
Personnellement si ta pas envie de t'embêter avec des système complexes de watercooling évolutif pour les GPU ( surtout que sa coûte cher ) prend un simple watercooling tout en un comme le H80. En plus je crois que sa refroidit pas forcement moins. Après attend les réponses des autres car j'en sais pas énormément non plus. Tout dépend si vraiment tu veux mettre du watercooling aussi sur tes GPU ( qui sont déjà largement puissant pour joué 3D sur tri-écran en haute résolution xD ). Et au passage niveau bruit le H80 en fait généralement peu.
Marsh Posté le 09-09-2012 à 12:13:08
je ne connais pas bien le systeme de corsair donc le bruit :
test du H100 : http://www.comptoir-hardware.com/a [...] -h100.html
test du H80 : http://www.comptoir-hardware.com/a [...] s-h80.html
le kit "docmicro" sera plus performant et plus evolutif c'est certain mais bien plus cher
Marsh Posté le 09-09-2012 à 12:19:21
C'est vrai que les tests des H80 et H100 vantent les performances, mais niveau compatibilité (pour le H100) et surtout niveau bruit pour les 2 ça semble pas super, car si c'est pour mettre les ventilos en position 1 sur 3 pour avoir les oreilles en paix c'est pas vraiment ce que je recherche (à moins de changer les ventilos mais bon).
Après pour le kit docmicro celui que tu m'as montré est vraiment cher c'est sûr et apparemment sans ventilateur ?
Il faudrait prendre quoi avec ça ?
Marsh Posté le 09-09-2012 à 12:35:10
Désolé j'ai rien contre toi mais j'aime pas trop l'idée du rachat de matériel. Merci pour les exemples de ventilateurs en tout cas
Et sinon quitte à parler de kits qui reviennent chers, celui-ci comparé au docmicro proposé par damsxx, mieux ou non ?
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] 10061.html
Mais avec des kits aussi complets et "élitistes", c'est fait pour enchainer avec du WC sur GPU non ? Car tout ça juste pour un CPU ça semble un peu abusé ! J'ai vu sur certains sites des utilisateurs qui parlaient du kit docmicro, le 120 par exemple, disant que juste pour un CPU ça suffisait, mais qu'il fallait taper dans le 240/360 si on voulait y ajouter les GPU par la suite.
Marsh Posté le 09-09-2012 à 12:36:36
double post
Marsh Posté le 09-09-2012 à 12:41:08
ce kit est pas mal
enfin j'aurais préféré en ensemble pompe + réservoir assemblé c'est plus facile a intégrer , moins de tuyau et moins d'embout
Marsh Posté le 09-09-2012 à 12:42:01
moi j'ai ca : http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _8374.html
tu monte une pompe laing dessous et c'est top
Marsh Posté le 09-09-2012 à 12:50:40
Marsh Posté le 08-09-2012 à 15:56:13
Bonjour à tous !
Tout d'abord, je tiens à préciser que je suis au courant que ce boîtier est avant tout optimisé pour le WC, mais je préfère rester sur du AC pour l'instant.
Ma config en gros :
- Asus P8Z77-V
- i5 2500K @4.0GHz (j'aimerais pouvoir monter à 4.50GHz sans me soucier des températures) + Noctua nh-u9b se2
- 2x Sapphire 7970 OC
- 3*4Go G.Skill Ripjaws PC12800
J'ai déjà fait pas mal de recherches sur des forums (aussi bien FR que EN) pour optimiser le flux d'air, et avant d'investir dans de nouveaux ventilos (car c'est un investissement quand même), j'aimerais faire le point grâce à vous.
Voilà ce que j'ai actuellement :
L'un des 2 ventilateurs en haut provient de mon ancien boîtier (Cooler Master Enforcer), c'est donc un 120mm de marque CM basique, j'ai à côté de ça un petit 120mm noname que j'avais acheté pour l'ancien boîtier, en extraction à l'arrière, et en apport d'air frais en bas du boitier ainsi que pour les HDD, ce sont les Corsair stock.
Le problème c'est que comme dit sur pas mal de forums, ils brassent pas grand chose (environ 1000 tr/min), alors en effet, ils sont silencieux, mais bon, rien de plus quoi.
J'aimerais donc vos avis pour refaire entièrement la ventilation de la bête, le seul ventilo que je garderai sera donc mon ventirad Noctua NH-U9B SE2.
Je pensais partir sur ces modèles :
http://www.materiel.net/ventilateu [...] 47574.html
http://www.materiel.net/ventilateu [...] 52843.html
Puisque Noctua est assez réputé pour son silence quand même.. Après il y a peut-être (sûrement) mieux, et j'attends donc vos conseils avisés ! D'ailleurs, pensez-vous que suite à l'achat de nouveaux ventilos l'achat d'un rhéobus pourrait être nécessaire ?
Merci d'avance à vous !
Message édité par PowerFull466 le 09-09-2012 à 03:30:06
