Problème kit watercooling Corsair H80 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-08-2012 à 22:27:47
Avec OCCT les temperatures s'affichent bien?
Marsh Posté le 12-08-2012 à 02:27:23
je dirais démonte applique de la pâte thermique
vérifie les branchement
si sa fonctionne toujours pas réinstalle l'air cooling d'avant vérifie si tout marche bien ton h 80 déconne un peu ...?
Marsh Posté le 13-08-2012 à 10:49:51
Avec OCCT ça affiche les mêmes valeurs, à savoir +60° pour le cpu et entre 38 et 40 pour les core
Démonté, remis de la pate thermique, rebranché=> pas de changement
Merci pour vos réponses
Marsh Posté le 14-08-2012 à 01:21:37
Le plus important c'est la temp des cores de toute façon.
Et si ça peut te rassurer la sonde de mon I7 3820 déconne aussi. Déjà elle n'est même pas affichée dans CPUTIN d'HWMonitor mais dans TMPIN3, bon elle m'affiche quand même la bonne temp mais d'un coup elle peut passer à plus de 100° puis 1 min après -60° à chaque fois pendant quelques sec (voir quelques dizaines de sec) puis ça revient à la normale
Et c'est loin d'être le premier proc que je vois avec une sonde qui merdouille, bref j'ai appris en m'en méfier et à faire plutôt confiance à la temp des cores, qui elle est rarement fausse
Marsh Posté le 11-08-2012 à 17:25:43
Hello!
Voilà je vous expose mon problème: je viens de faire l'acquisition d'un kit de watercooling Corsair H80, afin d'overclocker un peu mon core i7 2600k. Je n'ai pas eu de problème particulier lors du montage, en suivant les schémas de la notice et les différentes vidéos de youtube. Je n'ai pas appliqué de pâte thermique étant donné qu'elle était déjà sur la base du socle corsair.
Je lance l'ordi et passe sur le bios: la température affichée du CPU oscille entre 45 et 50 degrés... Ce qui me laisse interrogatif et franchement inquiet.
Une fois sous windows, je mets speedfan qui m'indique une température CPU de -60 °C
Je change de logiciel (CPUID HWMonitor) et là il m'indique +60 °C mais qui n'oscille pas d'un seul degré...
J'en conclus que le capteur de température n'est pas dans sa plus grande forme, mais je ne vois pas comment y remédier... Tout en sachant que c'est une donnée vitale si on veut overclocker!
Les autres températures sont correctes, les températures des core oscillent gentiment entre 38 et 40 °C en idle.
Merci d'avance pour votre aide
http:/www.youtube.fr/user/madfred666
