aide pour mon alimentation carte graphique - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-08-2012 à 12:26:39
oui ok mais ma question vient pas de la es ce que c'est possible ou pas car j'aurai voulu faire un full wc?
Marsh Posté le 11-08-2012 à 13:05:23
oui effectivement on s en fout de ce qu il achete reponds lui plutot que de le taquiner.
Bon sinon a tout hasard il n y aurait pas une photo du PCB compatible avec le block EK(certaines fois il en font ,afin de vérifier le modèle exacte)
Sinon un petit mail il te répondront surement
Marsh Posté le 11-08-2012 à 13:15:15
ok je vais voir si je trouve quelque chose sinon je vais tenter un mail on verra bien.
Et au pire des cas vente de la cg :s
Marsh Posté le 11-08-2012 à 13:20:14
bin pour le watercooling il vaut mieux passer sur du PCB de référence, regarde les photo des PCB pour voir si les composants sont au meme endroits
EDIT :
je pense qu'il y a trop de différences au niveau des condos ... sur mon waterblock Koolance les condos passent parfaitement, faut voir sur les autres waterblock
LA ASUS
REF :
Marsh Posté le 11-08-2012 à 13:25:19
d'apres mes recherche le full cover se monteré dessu ne pourrai pas etre visser donc ne pourrai pas tenir. Il faut que je regarde chez d'autre constructeur que ekwb voir si il en font pas.
Marsh Posté le 11-08-2012 à 13:28:36
Voila ce que je vien de trouver:
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _9437.html
Pourriez vous m'aider car la je suis perdu^^
Marsh Posté le 11-08-2012 à 13:34:54
WaterBlock pour carte graphique AMD HD6970 V2 ayant un PCB différent du PCB de référence AMD.Le waterblock est compatible CrossFire, les raccords peuvent être utilisés sur les deux faces du bloc.
Les waterblocks EK WATERBLOCKS sont des waterblocks watercooling hautes performances.
Pour une conductivité thermique maximale, le maze du waterblock (la partie assurant l'échange thermique CORE / EAU) est constitué de cuivre pur. Le design interne du maze a été étudié pour assurer, à la fois un passage facile du fluide (bloc LPDC = Faible Perte De Charge) et générer suffisamment de turbulences pour augmenter les performances thermiques.
Trés esthétique, la partie supérieure du bloc est en Acetal. Un joint torique haute performance assure l'étanchéité de l'ensemble.
Une qualité de fabrication irréprochable !!
Finition Cuivre plaqué Nickel & Top Acetal
Filetage : 1/4"
Livré sans embouts
Livré avec 2 bouchons
Marsh Posté le 12-08-2012 à 11:01:11
Donc voila j'ai resolu mon probleme, grace a un reponse extremement rapide des fournisseur on ne peut du tout installer de waterblock full cover sur la asus 6970dcii
Marsh Posté le 13-08-2012 à 13:12:37
suite a mon probleme de waterblock que j'ai abandonné j'ai acheter une deuxieme 6970 dcii pour un crossfire.
Mais sachant que mon alim principale est de 750 watt j'aurai voulu savoir si je pouvé en connecter une deuxieme pour l'autre carte graphique, donc en fait chaque cg son alim es ce que cela pose un probleme?
Marsh Posté le 13-08-2012 à 14:30:39
le montage de 2 alim est possible, il faut utiliser un relais piloter par la premiere alim pour allumer la seconde.
et tu cables les sorties de ton relais sur les pins du trombone ce dessus
Marsh Posté le 13-08-2012 à 21:23:40
en fait pour le relais, il le faut en sortie de la cm car c'est bien elle qui gere l'allumage de mes alim?
Marsh Posté le 23-08-2012 à 16:18:43
| Citation : Pour une conductivité thermique maximale, le maze du waterblock (la partie assurant l'échange thermique CORE / EAU) est constitué de cuivre pur. Le design interne du maze a été étudié pour assurer, à la fois un passage facile du fluide (bloc LPDC = Faible Perte De Charge) et générer suffisamment de turbulences pour augmenter les performances thermiqu |
Marsh Posté le 10-08-2012 à 13:25:21
Bonjour a vous!
Donc voila dans mon montage de watercooling je m'apreté a commander un waterblock full cover et un backplate pour ma HD6970 mais la sur le site de ekwb je vois qu'il n'en existe pas pour mon model
voici la mienne
alors que pour celle ci pas de probleme tout y est
Savé vous si je peut quand meme le monter sur la mienne si tout s'adapte ou pas. Merci de m'aider au plus vite ^^
Message édité par zeart le 13-08-2012 à 13:10:03
