Optimiser mon refroidissement - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-04-2006 à 19:11:06
Au faite désolé si je remet le message mais une personne a casser mon post en y mettant un message incompréhensible et un joli dessin !!
Encore Désolé.
Marsh Posté le 13-04-2006 à 19:37:10
J'ai un boitier Antec SLK3000 et l'interieur est le meme que le tien.
moi pour le ventilo de 12cm j'ai mis le Textorm TM12 qui est hyper silencieux avec un tres bon flux d'air en 5V.
J'ai enlevé le filtre a air qui ne servait pas a grand chose car il est mal placé et j'ai mis un Bas a ma copine sur le Textorm placé a l'avant.
le flux d'air est tres bon et la T° est la meme.
Je te conseil de prendre le VF900 qui est vraiment super. d'ailleur j'ai créé un topic dans la meme section
a+
Marsh Posté le 13-04-2006 à 20:06:23
Ah merci Cybernul !!
Le textorm tu la remplacé ou tu la placé sur le dessus? ouai le cache ne sert pas trop a grand chose mais bon je vais voir pour le refaire
mais je garde le filtre a air quand je vois la poussière dessus... ca fait peur. Mais le rajout des ventilateurs est bien ou... je m'embete pour rien?
Marsh Posté le 13-04-2006 à 20:09:15
j'avais deja un ventilo a l'arriere donc j'ai mis le TM12 a l'avant du boitier et j'ai coupé la sonde pour le faire tourner en 5V.
je te conseil de faire de même pour avoir un meilleur flux dans ton boitier. et donc gagner quelques degrés en plus
Marsh Posté le 13-04-2006 à 19:08:55
Bonjour à Tous !!
Je voudrais optimiser le refroidissement de mon Boitier 69U6 qui a 2x120 mm Thermoregulés !! Je voudrais mettre un 120 mm sur le dessus du boitier en extraction pour virer l'air chaud
et un 92 ou 120 mm sur le côté latéral. De plus je vais remplacer les grilles forgées dans la masse par des grilles plus fines pour un meilleur flux d'air et de silence . Pensez vous que c'est un bon choix ou peut-on faire mieux pour l'air cooling sachant que je vais prendre un 9500 ou un big Typhoon (un débat qui fait rage d'ailleur
) et un Vf-900 pour ma carte graphique. Devant il y'a un cache pour le filtre à air si je l'enlève je perd facilement 2/3° sur mon processeur je pense agrandir les ouvertures.
Merci d'avance et bonne soirée.
