Organisation ventilateurs sur connecteurs CPUFAN, et SYSFAN
Organisation ventilateurs sur connecteurs CPUFAN, et SYSFAN - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-05-2014 à 15:25:34
Je suis en train de m'occuper actuellement de la ventilation de mon boitier Antec Three Hundred Two.
J'ai actuellement 7 ventilateurs de marque Be Quiet! en PWM :
- 2x ventilateurs SHADOW WINGS | 120mm : Façade - Aspiration (vers l'intérieur du boitier)
- 1x ventilateur SHADOW WINGS | 120mm : Côté Gauche - Aspiration (vers l'intérieur de la CG)
- 1x ventilateur SHADOW WINGS | 120mm : Côté droit - Extraction (vers l'extérieur, derrière la CM)
- 1x ventilateur SHADOW WINGS | 120mm : Arrière - Extration (vers l'extérieur du boitier)
- 1x ventilateur SHADOW WINGS | 140mm : TOP - Extraction (vers l'extérieur, en haut du boitier)
- 1x ventilateur SILENT WINGS 2 | 120mm du ventirad SHADOW ROCK 2 - Aspiration (vers l'extérieur du boitier, le ventilateur arrière conduira l'air dehors)
Bref, j'ai suivi les conseils du manuel du boitier Antec Three Hundred Two et ça me semble logique.
Au niveau de ma carte mère MSI Z87-G43, j'ai 5 connecteurs :
- 2x CPUFAN (1.Ground, 2.+12V, 3.Sense, 4.Speed Control)
- 3x SYSFAN (1.Ground, 2.Speed Control, 3.Sense, 4.NC)
Visuel de la CM ici : http://image.noelshack.com/fichier [...] eur-cm.jpg
Là où ça bloque : 7 ventilateurs VS 5 connecteurs...
Pouvez-vous me conseiller où brancher quel ventilateur sur quel connecteur ?
Sachant que j'ai des 3x connecteurs Y pour les ventilateurs (10 cm).
Je privilégie le silence.
Je pensais brancher :
- le ventilateur du ventirad sur CPUFAN 1
- le ventilateur top (140mm) sur CPUFAN 2 (ou un autre ?)
- le ventilateur arrière sur SYSFAN 1
- le ventilateur gauche (CG) sur SYSFAN 2
- les 2 ventilateurs de devant sur le connecteur Y puis sur SYSFAN 3
- le ventilateur droit (celui derrière la carte mère) ? Tous les connecteurs sont pris... en connecteur Y avec CPUFAN 1 ou CPUFAN 2 ?
Qu'en pensez-vous ?
J'attends vos conseils sur ce sujet.
Merci.
