Ventilateurs slims [Topic Unique] - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-01-2014 à 18:12:46
Un gdoc qui recense l'offre existante :
https://docs.google.com/spreadsheet [...] edit#gid=0
Marsh Posté le 13-01-2014 à 01:19:13
Effectivement, il est très bien.
Mais perso, suis pas fan de ventilateurs slim.
Marsh Posté le 13-01-2014 à 05:46:04
C'est souvent quand on peut pas faire autrement, ça a le mérite d'exister
Marsh Posté le 14-01-2014 à 22:25:36
Un Silverstone 120*120*15 PWM qui me semble repéré au CES, merci cowcowtland
Marsh Posté le 28-07-2014 à 12:13:23
Ajout de la gamme Akasa (80, 92 et 120mm PWM) et du Raijintek Aeolus β (120mm PWM)
EDIT : Ajout des Silverstone FW121 et FW123 (120mm avec et sans PWM)
Marsh Posté le 15-03-2015 à 15:45:13
Pensez vous que le Ultra Sleek Vortex 12 soit un modèle intéressant ?
Merci !
Marsh Posté le 19-09-2018 à 15:12:41
MAJ avec les Silverstone 140 et 180, Noctua 12x15 et Thermaltake Luna
Marsh Posté le 19-09-2018 à 18:46:14
Et je viens de trouver un Scythe Slipstream PWM :
http://www.performance-pcs.com/scy [...] ifications
Marsh Posté le 17-01-2019 à 06:29:25
Je suis justement en train de chercher un ventilo slim
Le seul que je trouve correct en 120mm est le Noctua, mais,
- il est moche
- il est cher
- il est très moche
Vous avez un modèle à conseiller en PWM à tarif correct et surtout très silencieux ?
Autre question, est ce que je peux connecter sur un cable Y 2 fans, l'un PWM l'autre non PWM ?
Merci pour ce topic au passage
Marsh Posté le 17-01-2019 à 11:05:53
il y a les raijintek aussi en slim maintenant
https://www.caseking.de/raijintek-a [...] t-034.html
Marsh Posté le 20-01-2019 à 23:17:28
Blackhawk8 a écrit : Je suis justement en train de chercher un ventilo slim Le seul que je trouve correct en 120mm est le Noctua, mais, Vous avez un modèle à conseiller en PWM à tarif correct et surtout très silencieux ? Autre question, est ce que je peux connecter sur un cable Y 2 fans, l'un PWM l'autre non PWM ? Merci pour ce topic au passage |
Le noctua est excellent, vraiment !
J'ai essayé le scythe 800rpm et le coolermaster, ça n'a rien à voir
Si tu branches un pwm avec un non pwm, le non pwm sera toujours à fond
Marsh Posté le 20-01-2019 à 23:19:20
Rusco a écrit : il y a les raijintek aussi en slim maintenant |
Je l'ai déjà listé
Marsh Posté le 21-01-2019 à 00:28:58
aster a écrit :
Si tu branches un pwm avec un non pwm, le non pwm sera toujours à fond |
Merci ! Ton topic est la perle rare que je cherchais
Tu lui repproche quoi au Cooler Master et au Scythe ?
Marsh Posté le 21-01-2019 à 11:17:05
Le Scythe ne souffle pas grand chose, et son bruit à seulement 800rpm est élevé au vu de son faible débit.
Le CM ventile plus, mais il est plus épais. Peu de pression (c'était pour du WC) et un manque de stabilité (vibrations, frottements )
Le Noctua fait presque oublier qu'il est slim. Mais on n'oublie pas que c'est un Noctua
Tu as vu le tableau linké en post 2 ?
Marsh Posté le 21-01-2019 à 19:14:16
Je vais regarder le tableau
Le Noctua reste la seule option en effet
Pour un ventilo de boitier, tu recommendes un modèle PWM, ou bien non-PWN est aussi bien ?
Je pensais coupler le slim avec un cable Y à un fan que j'ai déjà (taille normale), mais ce dernier n'est pas PWM. Donc soit je doit acheter un 2e PWM et mon fan reste dans un tiroir, ou bien je dois prendre le Noctua en non-PWM
Marsh Posté le 21-01-2019 à 20:31:10
Le bundle du noctua se compose notamment d'un Y 4pin et d'un réducteur de tension (LNA)
Ton ventilo existant a besoin de régulation ? Quelle est sa vitesse ?
Tu comptes faire varier la vitesse du nouveau ?
Marsh Posté le 21-01-2019 à 22:24:51
Bonne question.
Il est régulé automatiquement par ma carte mère, connecté sur le 2e port ventilo, je ne sais pas sa vitesse, mais il n'est pas à fond.
Après tout je n'ai pas forcément besoin de faire varier la vitesse du ventilo si temps qu'il reste silencieux avec un bon air flow.
Ce n'est pas comme si c'était un ventilo de radiateur.
Il sert à faire entrer l'air pour la carte graphique et fournir une pression positive dans le boitier. Il est situé derrière un filtre. La carte graphique est compartimenté du reste.
Pour l'instant 1 seul ventilo tourne, et après avoir testé brièvement avec 2, je n'avais pas vu de différence de température dans la carte graphique.
Photo du net, je souhaite remplacer le ventilo noir en bas, et si nécessaire en mettre un 2e au dessus. Si le Noctua ne coutait pas 20 euro pièce j'en acheterais 2 d'un coup, mais ce n'est pas le cas.
Marsh Posté le 21-01-2019 à 23:16:24
Je ne vois pas l'intérêt de prendre des ventilos très performants dans ce contexte, 1000 rpm ce serait suffisant AMHA.
Tu fais sauter les ventilos de ta cg ? Je l'ai fait dans une conf ITX, c'est un bon mod
Et dans ce cas, sans carénage, il y a peut-être la place pour des ventilos standard
Marsh Posté le 21-01-2019 à 23:22:57
J'y réfléchissais en effet à faire sauter le ventilo de la CG
C'est un blower, le rad est couvert sur toute la longueur.
Actuellement un ventilo standard a la place de rentrer, mais il est à 0.5cm du blower de la CG, juste au dessus de la partie soufflante du ventilo. Je voulais mettre un slim pour laisser davantage de place à l'air de circuler entre le ventilo et la CG.
Je vais y réfléchir, merci pour ton aide. Clairement si je laisse le rad de la CG à l'air libre, un ventilo standard sera idéal pour souffler dessus.
Marsh Posté le 21-01-2019 à 23:34:17
J'allais te demander si c'était un blower.
Dans ces boîtiers, c'est utile pour expulser l'air chaud.
Si tu fais sauter le ventilo et le carénage, tu vas contaminer ton CPU avec l'air chaud de ta CG.
À toi de voir quel composant tu veux privilégier
Marsh Posté le 29-05-2019 à 15:46:58
Impossible de trouver ce fameux Akasa AK-FN077.
Autant la version en 80mm et 120mm y'a pas de soucis, étrange.
Obligé de partir sur du Noctua si on veut des ventilos 92mm low profile du coup ...
Marsh Posté le 26-07-2019 à 12:36:46
Je déterre un peu le topic, mais grâce à cette page, j'ai pu trouver un ventilo slim adapté à ma conf :
l'Akasa AK-FN076, un ventilo de 80mm de moins 11mm d'épaisseur et il va à merveille avec mon rad Wraith Prism
auparavant j'utilisais un ventilo AMD mais je devais forcer très légèrement et puis il était plus petit en diamètre :
https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =0#t265456
du coup passage au AKASA, et je peux fermer la porte du boitier sans problème :
Marsh Posté le 26-07-2019 à 15:13:36
C'est cool que tu aies réussi à te le procurer, et tant mieux si le topic t'a permis de le repérer
Marsh Posté le 09-01-2014 à 18:11:48
Recensement des ventilateurs slims existants
1er post en cours d'édition, n'hésitez pas à poster d'autres références et à signaler toute erreur
Ces ventilateurs sont à réserver aux cas de force majeure, ils sont souvent bruyants et un push-pull de ventilateurs slims présente un mauvais ratio performances/bruit par rapport à un seul ventilateur standard !
Les données ci-dessous sont issues des fiches constructeur. Les chiffres concernant le bruit sont d'une fiabilité relative et les protocoles de chacun étant différents, ils ne permettent pas de comparer les modèles entre eux, sauf chez un même constructeur.
Noctua NF-A4x10 FLX
??-4.8cfm @ xx-4500rpm : ??-17.9dBA ; 1.78mm H2O
SSO2 Bearing
http://www.noctua.at/main.php?show [...] g=en&set=1
Cooljag R127010BH
25.15cfm @ 4200rpm : 36.7dbA ; 2.56mm H2O
Double Ball Bearing
Logisys Deep Cool CF7010B
27.32cfm @ 4000rpm :
Sleeve Ball Bearing
Akasa AK-FN076 [PWM]
??-26cfm@600-3000rpm ; ??-27dBA ; 1.81mm H2O
Enter Bearing
http://www.akasa.com.tw/update.php [...] l=AK-FN077
Zalman ZM-OP1
??cfm @ 1400-2800rpm : 20-33dBA ; ??mm H2O
Double Ball Bearing
http://www.zalman.com/global/produ [...] hp?Idx=128
Evercool Titan TFD-8015HH12ZP/KE(RB) [PWM]
??-37cfm @ 350-3500rpm : 5-35dBA ; 3.81mm H2O
Z-AXIS Bearing
http://www.titan-cd.com/Y_product_ [...] hp?id=9125
NoiseBlocker BlackSilentFanPro PC-P [PWM]
8.2-30.6cfm @ 600-2500rpm : 6.2-25.8dB ; 1.89mm H2O
Nano-SLI 2 Bearing
http://www.blacknoise.com/de/produ [...] t_Pro_80mm
Akasa AK-FN077 [PWM]
??-34cfm@600-2500rpm ; ??-23dBA ; 2,37mm H2O
Enter Bearing
Noctua NF-A9x14 PWM [PWM]
??-29.7cfm @ 500-2000rpm : ??-19.9dBA ; 1.64mm H2O
SSO2 Bearing
Evercool Titan TFD-9515M12ZP/KE(RB) [PWM]
??-38.5cfm @ 210-2100rpm : 5-28.8dBA ; 2.54mm H2O
Z-AXIS Bearing
http://www.titan-cd.com/Y_product_ [...] hp?id=9126
Scythe Kaze Jyu Slim SY1012SL12L
15.23cfm @ 1000rpm : 14.5dBA
Scythe Kaze Jyu Slim SY1012SL12M
27.60cfm @ 2000rpm : 29.2dBA
Sleeve Bearing
http://www.scythe-usa.com/product/ [...] etail.html
Scythe Slipstream Slim SY1212SL12SL
19.40cfm @ 800rpm : 19.53dBA
Scythe Slipstream Slim SY1212SL12L
24.03cfm @ 1200rpm : 21.71dBA
Test HFR par Math466 : http://www.hardware.fr/articles/87 [...] -test.html
Scythe Slipstream Slim SY1212SL12M
38.05cfm @ 1600rpm : 28.89dBA
Scythe Slipstream Slim SY1212SL12H
45.47cfm @ 2000rpm : 37.00dBA
Sleeve Bearing
Raijintek Aeolus β OR400012/13/14 [PWM]
??-32cfm @ 400-1400rpm : xx-26dBA ; ??-0.55 mmH2O
Sleeve Bearing
http://www.raijintek.com/en/produc [...] oductID=14
Noctua NF-A12X15 FLX
27.3-55.4cfm @ 950-1800rpm : 10.2-23.9dBA ; 1.53mm H2O
Roulement SSO2
https://noctua.at/en/nf-a12x15-flx
Noctua NF-A12X15 PWM [PWM]
??-55.4cfm @ 450-1850rpm : ??-23.9dBA ; 1.53mm H2O
Roulement SSO2
https://noctua.at/en/nf-a12x15-pwm
Phobya G-Silent 12 Slim Edition 1800rpm
29.4-58.3cfm @ 1500-1900rpm : 20-29.9dBA ; ??mm H2O
Hydrodynamic - bearing
http://
Thermaltake Luna 12 Slim LED Fan
27.5cfm @ 1400rpm @ 24 dBA; 0.876mm H2O
Hydraulic Bearing
https://www.thermaltake.com/Case_Fa [...] cation.htm
CoolerMaster XtraFlo 120 Slim [PWM]
17.4–58.4cfm @ 400-1300rpm; 0.18-1.76mm H2O
Long Life Sleeve Bearing
http://www.coolermaster.com/coolin [...] -120-slim/
Rosewill RASF-141213 – 120mm Ultra Slim Fan
??–54.4cfm @ 600-1600rpm @ 11-30dBA;
https://www.rosewill.com/product/ro [...] e-bearing/
Gelid Solutions Slim 12 PL Blue [PWM]
25-52.4cfm @ 900-1600rpm; 0.5-1.35mm H2O
Hydro Dynamic Bearing
http://www.gelidsolutions.com/prod [...] id=2&id=84
TEST HFR par Math466 : http://www.hardware.fr/focus/84/ge [...] -test.html
Gelid Solutions Slim 12 UV Blue
48.3cfm @ 1500rpm; 1.26mm H2O
http://www.gelidsolutions.com/prod [...] d=83&tab=2
Evercool Titan TFD-12015H12ZP [PWM]
??-53cfm @ 150-1500rpm : 5-28.6dBA ; 1.27mm H2O
Z-AXIS Bearing
http://www.titan-cd.com/Y_product_ [...] hp?id=9127
Prolimatech Ultra Sleek Vortex 12 [PWM]
??-56cfm @ 400-1300rpm : 7-17dBA ; 0.9mm H2O
Double Ball Bearing
http://www.prolimatech.com/en/prod [...] 29#showtab
Akasa AK-FN078 [PWM]
??-54cfm @ 600-1600rpm ; ??-32dBA ; 1,36mm H2O
Enter Bearing
http://www.akasa.com.tw/update.php [...] l=AK-FN078
Silverstone FW121 [PWM]
13.1-32.6cfm @ 800-2000rpm ; 5.4-25.3dBA ; 0,31-1,528mm H2O
http://www.silverstonetek.com/product.php?pid=500
Silverstone FW123
32.6cfm @ 2000rpm ; 25dBA ; 1,528mm H2O
http://www.silverstonetek.com/prod [...] 99&area=en
Nexus [PWM]
??cfm @ 500-2000rpm : 15-24dBA ; ??mm H2O
Endurance-Sleeve Bearing
http://www.endpcnoise.com/cgi-bin/ [...] s_oem.html
Yate Loon D12SL-12C
44.5cfm @ 1300rpm : 20.8dBA ; ??mm H2O
Yate Loon D12SM-12C
62cfm @ 1800rpm : 28.5dBA ; ??mm H2O
Yate Loon D12BM-12C
65.5cfm @ 1900rpm : 30.4dBA ; ??mm H2O
Yate Loon D12SH-12C
69cfm @ 2000rpm : 32dBA ; ??mm H2O
Yate Loon D12SH-12C
75.9cfm @ 2200rpm : 35.2dBA ; ??mm H2O
Sleeve Bearing ou Ball Bearing (S ou B dans la référence)
http://www.yateloon.com/style/cont [...] 1&id=87428
Cryorig XT140 [PWM]
45-65cfm @ 7010-1300rpm : 28-30dBA ; ??mm H2O
HPLN Bearing
http://www.cryorig.com/xt140.php
Raijintek Aeolus α OR40000 [PWM]
44.4-56.5cfm @ 650-1400rpm : xx-28dBA ; 0.76-1.24 mmH2O
Sleeve Bearing
http://www.raijintek.com/en/produc [...] roductID=5
Silverstone FW141 [PWM]
32.5-74.5cfm @ 800-1300rpm ; 19.1-34.2dBA ; 0,327-1,252mm H2O
https://www.silverstonetek.com/product.php?pid=530
Thermalright TY14013 [PWM]
??-35.3cfm @ 700-1300rpm : 21.7-30.6dBA ; ??mm H2O
Enhanced Hyper-Flow Bearing
http://www.thermalright.de/en/fans/28/ty-14013r
Prolimatech Ultra Sleek Vortex 14 [PWM]
??-98cfm @ 500-1000rpm : 9-18dBA ; 0.9mm H2O
Double Ball Bearing
http://www.prolimatech.com/en/prod [...] 08#showtab
Thermaltake Luna 14 Slim LED Fan
38.5cfm @ 1200rpm @ 23.6 dBA; 0.7mm H2O
Hydraulic Bearing
Aerocool Streamliner
54cfm @ 1000rpm : 19dBA ; 0.9 mm H2O
Sleeve Bearing
http://www.aerocool.us/accessory/s [...] r-spec.htm
Silverstone FW181 [PWM]
40.3-171.1cfm @ 500-1200rpm ; 16.1-39.5dBA ; 0.095-1.253mm H2O
https://www.silverstonetek.com/product.php?pid=531
Silverstone FW182
Message édité par aster le 19-09-2018 à 15:57:53
