Avec pour l'instant un seul Noctua NF-S12A PWM! J'aimerais en mettre un autre pour le systeme push and pull pensez vous qu'un simple Y splitter cable ferais l'affaire comme fournis dans le bundle de noctua ;brancher directement celui ci ( le y splitter ) sur le ' slot ' qui relis le ventilateur a la pompe Watercooling ? et ensuite branchez la pompe directement au slot cpu fan ?
Deuxièmement : je voudrais que mes ventilateur de ma tour tourne en fonction de la temperature de ma carte graphique je compte donc la demonter et brancher ceci sur le port mini gpu de ma cg :
et ensuite branchez tout mes ventilateurs j'en ai donc 4 sans compter le ventilo de la cg donc je pense mettre un y splitter comme ceux du noctua sur un slot pour pouvoir garder un slot de libre afin de brancher ceci :
et ensuite branchez mon ventilo du gpu sur ce cable .
Au final il y auras sur le splitter 2 slot pris par un ventilo chacun; puis un slot pris par 2 ventilo avec le y splitter cable et le dernier slot seras pris par le transfo link ci dessus pour branchez celui du gpu !
Pensez vous que ceci est la meilleur solution pour reglez les ventilateurs automatiquement par rapport a la temp de ma cg ( ce que je veux!!! c'est elle qui chauffe le plus; je ne veux pas que les ventilo du cpu et du boitier soient sur le meme slot sinon les ventilo de mon pc fonctionneront en fonction du cpu alors que comme dis plus haut c'est la cg qui chauffe le plus ) sachant que je prends que des ventilo PWM et que sur ma carte mere il n'y a que un seul slot 4 pin celui du CPU FAN ?
Merci D'avance
Emilie
Message édité par Emilie78000 le 03-11-2013 à 22:55:23
Marsh Posté le 03-11-2013 à 22:09:56
Bonjour a toutes et a tous ;
Je viens d'acquerir une nouvelle cg la msi n660 :
http://fr.msi.com/product/vga/N660-TF-2GD5-OC.html
Je suis sur une carte mere msi 990fxa gd80 :
http://fr.msi.com/product/mb/990FXA-GD80.html
Premièrement : j'ai un kit Antec h2o 620(v1) :
http://www.materiel.net/radiateur- [...] 65184.html
http://www.moddiy.com/products/4%2 [...] le%29.html
pour pouvoir brancher ceci ensuite :
http://www.moddiy.com/products/PWN [...] d%29-.html
Merci D'avance
Emilie
