sabertooth Z87 probleme branchement ventilateurs 12V
sabertooth Z87 probleme branchement ventilateurs 12V - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-10-2013 à 08:50:36
Je viens d'acheter une carte mère asus sabertooth Z87 et sur conseils de plusieurs experts, j'ai acheté 2 ventilateurs Be Quiet SilentWings 2 PWM (12V) pour les mettre en haut de ma tour Fractal Refine R4. Le problème est que sur la carte mère, les slots disponibles pour brancher des ventilateurs supplémentaires sont tous en 5V.
Aprés branchement sur le 5V mes ventilateurs ne tournent qu'à environ 380rpm ce qui est normal étant alimentés en 5V et non pas en 12V.
Ma question est : est-ce quelqu'un à déjà rencontrer ce problème est quelle est la solution la plus pratique pour alimenter les ventilo en 12V ? Peut être se raccorder sur l'alimentation directement mais à ce moment là quels connecteurs spécifiques utiliser ?
Je vous remercie par avance pour votre aide.
Marsh Posté le 18-10-2013 à 10:28:26
Les prises ventilo de la carte mère sont pas à 5V, elles sont régulées.
Dans le BIOS ou dans le soft Asus, tu peux choisir le profil de régulation, et les faire tourner à fond si tu veux.
Marsh Posté le 18-10-2013 à 13:51:24
merci pour ta réponse mais j'ai déjà pousser les ventilo à fond depuis le bios mais avec du 5V ça va pas trés loin, je reste vers 380rpm.
Je me suis un peu renseigné. Il faut que j'achète des connecteurs Molex avec des embouts pour ventilateurs 4 broches. Le seul hic avec cette solution c'est que je ne peux pas réguler la vitesse avec ma carte mère, j'ai seulement les connecteurs  fournis avec les ventilateurs qui permettent d'abaisser la tension mais ça reste du direct.
C'est quand même dommage que cette carte déjà haut de gamme n'est pas de connections 12V régulées pour les ventilateurs  :fou: , enfin il y en a un mais c'est pour la CPU.
Je vais donc tout brancher sur l'alim en direct, ça va pulser à fond tout le temps!!!
Message édité par fantominus4 le 18-10-2013 à 13:52:14
Marsh Posté le 18-10-2013 à 14:02:45
Hum ça me parait vraiment étrange ce que tu dis là. Doit y avoir quelque chose que tu as raté c'est pas possible.
Marsh Posté le 18-10-2013 à 14:24:39
+1
Normalement tu peux réguler les:
CPU FAN
POWER FAN
CHASSIS FAN
indépendament....
Mod Tt Mozart Tx"/[url=http://forum.hardware.fr/hfr/OverclockingCool
Marsh Posté le 18-10-2013 à 15:24:39
Ce n'est pas un probleme de régulation, c'est juste que les prises sur ma carte mère pour les ventilateurs supplémentaires sont toutes en 5V. La régulation marche bien.
Voici un lien vers le manuel de la carte qui montre bien que les CHA_FANX sont en 5V:
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/m [...] th_Z87.pdf
Voir page 1-30.
Aprés si le schéma dans le lien peut vous convaincre ou vous reveler l'erreur que j'ai fais, ça serait pas mal dans les deux cas.
Marsh Posté le 18-10-2013 à 15:43:58
Les prises fan OPT sont effectivement bizarres, mais ce n'est pas le 12V qui est remplacé par du 5V, c'est la broche PWM qui est remplacé par du 5V.
Je trouve ça curieux et je ne sais pas trop à quoi ça sert. :??:
Marsh Posté le 18-10-2013 à 20:08:12
la flemme de tout lire ce soir mais: http://www.silentpcreview.com/foru [...] 83p=575681
Marsh Posté le 20-10-2013 à 02:33:02
Merci pour le lien :jap:
Ce sont donc de faux headers PWM, mais qui sont censés réguler quand même en faisant varier la tension. Merci Asus :/
Mais c'est bizarre qu'en mode Turbo, ils ne tournent pas à fond.
Les Silentwings restent peut être à 500rpm, à cause du contrôleur du ventilo qui supporte mal la méthode Asus :??:
Essaie de retirer le pin PWM du connecteur du ventilo si tu veux vérifier cette hypothèse.
Message édité par aster le 20-10-2013 à 02:53:04
Marsh Posté le 21-10-2013 à 14:20:13
En fait aprés plusieurs essais, il s'avère que la régulation des ventilateurs chassis ne marche pas dans le bios (même en turbo), mais marche avec l'AI Utility III d'Asus. J'ai réussi à les passer en régulation depuis l'utilitaire sous windows.
Pour l'instant mon problème est réglé.
Reste à voir un autre problème avec les petits ventilateurs du bouclier en 35mm qui sont extrémement bruyants vu qu'il tournent à plus 4500rpm, ça me pourri toute mon installation silencieuse.
Je vais ouvrir un autre topic pour ça.
Merci à tout le monde pour votre aide.
Marsh Posté le 23-10-2013 à 16:08:08
Apprement ce ne n'est pas que Asus c'est toutes les autres marques depuis le chip 87.
Donc tu peux me confirmer que tu arrives à réguler tous les ventilateurs boîtiers que ce soit du minimum au maximum en vitesse comme tu veux ?
(j'ai une Gryphon je prévois d'acheter des ventilos PWM, sinon je prends des non PWM)
