probleme 4770k/ram 1600/ecran bleu - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-09-2013 à 21:57:07
Des news!!
j ai changé de place les ram car je pense que le probleme venait de la.je suis en mode ratio only
donc un baseclock de 100. je suis entrain de faire un test sous occt a 4.1Ghz et 1.23/1.248 en vcore
les temps ne depasse pas 79°C et la moyenne est entre 68 et 72°C.
les timings sont revenus a 9 9 9 27
je pense que je vais en rester la. si je n ai pas de bsod...
Marsh Posté le 23-09-2013 à 22:11:05
ok merci de ta réponse.
tu as sans doute raison mais j apprehende d avoir un bsod.
mais si tout se passe bien apres occt/1H.je penserai a diminuer.
Marsh Posté le 24-09-2013 à 11:44:27
Suite a de nombreux bsod et autres probleme , j ai réinstallé windows 7
je suis a 4.1Ghz avec, pour l instant , un vcore de 1.216V
est ce encore un peu trop? quel est le bon vcore selon vous (ne me dites pas celui qui
fonctionne
ah oui les temperatures ne depassent pas 74°C sous occt
merci des conseils ![]()
Marsh Posté le 24-09-2013 à 12:10:31
Moins d'1.10V je pense.
Baisse le Ring à 35 et la RAM à 1600 pour te concentrer sur le coef CPU
Marsh Posté le 24-09-2013 à 12:20:45
merci des conseils.
la Ram est déjà a 1600 mais ce qui me préoccupe un peu c est les timings ;
j ose plus y toucher (il sont a 11_11_11_27) alors que sur les barettes il est mis C9
sinon je vais essayer a 1.1 pour le vcore ![]()
Marsh Posté le 24-09-2013 à 12:37:45
La ram fonctionne a 1.5V  en 1600Mhz ;tu penses que ça peut poser probleme?
Marsh Posté le 24-09-2013 à 12:44:56
non, c'est standard.
Pour les timings, tu les régleras correctement quand tu auras trouvé le point de fonctionnement optimal du CPU.
Marsh Posté le 24-09-2013 à 12:47:07
merci bien
Marsh Posté le 23-09-2013 à 20:09:32
salut,
j ai des problèmes pour oc mon 4770k ainsi que la ram.
symptômes: blocage de la souris au démarrage de Windows ainsi que parfois blocage du bureau;
-barre des tache inaccessible ainsi que les icônes.
-écran bleu
je débute vraiment dans l uefi ; je suis un peu perdu dans les settings.
je voudrais une fréquence de 4.2 ghz avec un vcore de 1.2-1.24 v max
et des températures décentes sous occt et bien sur une stabilité.
je peux faire des screens si vous le souhaitez.
d autre part j ai voulu remettre les parametres par defaut dans l uefi et je
me retrouve avec des timing de m**** 11 au lieu de 9 par exemple pour le cas# latency
voici la ref: http://www.ldlc.be/fiche/PB00122041.html
merci de votre aide.
Core I7 4770K de stock car il faut chaud en ce moment/Scythe Mugen 2 Rev.B/CM Asus Z87-A/12 Go@1600Mhz/ Gigabyte geforce RTX2070 Super 8 Go/1 HDD 6To et 3 SSD 2*2 To et 1*256Go/Alim Corsair TX/Antec Eleven Hundred/Ecran Led Samsung 24 pouces(1080)/win10 6
