Msi p45néo3 un chipset qui chauff trop...
Msi p45néo3 un chipset qui chauff trop... - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-06-2009 à 23:46:32
voila le récapitulatif de toutes mes sondes via EVEREST en idle
Champ Valeur
Propriétés de la sonde
Type de la sonde Fintek F71882F  (ISA A00h)
Type de sonde GPU Diode, Volterra VT1165  (ATI-Diode, 70h)
Nom de la carte mère MSI MS-7512 / 7513 / 7514 / 7515 / 7516 / 7519
Températures
Carte mère 49 °C  (120 °F)
Processeur 37 °C  (99 °F)
CPU #1 / Coeur #1 38 °C  (100 °F)
CPU #1 / Coeur #2 37 °C  (99 °F)
GPU1: GPU Diode (DispIO) 60 °C  (140 °F)
GPU1: GPU Diode (MemIO) 66 °C  (151 °F)
GPU1: GPU Diode (Shader) 60 °C  (140 °F)
GPU1: GPU VRM 69 °C  (156 °F)
GPU2: GPU Diode (DispIO) 64 °C  (147 °F)
GPU2: GPU Diode (MemIO) 72 °C  (162 °F)
GPU2: GPU Diode (Shader) 63 °C  (145 °F)
GPU2: GPU VRM 63 °C  (145 °F)
WDC WD3000GLFS-01F8U0 38 °C  (100 °F)
WDC WD6400AAVS-00G9B1 38 °C  (100 °F)
Ventilateurs
Processeur 1372 RPM
Châssis #2 1058 RPM
GPU1 1102 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.07 V
+3.3 V 3.33 V
+5 V 4.92 V
+12 V 11.97 V
Mise en veille +3.3 V 3.36 V
Batterie VBAT 3.26 V
Valeurs de courant
GPU1: GPU VRM 21.68 A
GPU2: GPU VRM 28.45 A
vous en pensez quoi ???
Marsh Posté le 26-06-2009 à 10:56:50
17° c'est une bonne température ou pas ?
On ne connait pas les élements de la config donc on ne peut rien dire.
De plus tu donne la carte mère MSI P45 neo3 et les seules températures qu'everest ne donne pas sont celles de la carte mère alors.  :sarcastic:
Détaille un peu la config, mais à priori RAS.
Feed-Back Achat-Ventes
Marsh Posté le 26-06-2009 à 12:05:27
Si le 49°C mais c'est ni le chipset, ni le SB, d'ailleurs toujours pas trouver cette sonde sur les P45 (a priori vers le haut gauche de la CM)
Marsh Posté le 27-06-2009 à 00:51:32
CFG
e8500 + noctua nh12p
cm p45néo3
cg 4870x2 gs
alim 650 corsair
ram 2 * 2go pc 6400 patriot viper series
dd 300 go vélocyraptor + 640 stockage
boitier gigabyte isolo 220
Marsh Posté le 27-06-2009 à 13:55:17
Rien à signaler tout va bien.
Si tu as peur tu peux toujours coller un ventilo de 80 sur le rad chipset.
