P5AD2 + P4 540 + Gigabyte 3D Cooler Pro: température bcp trop élevée
P5AD2 + P4 540 + Gigabyte 3D Cooler Pro: température bcp trop élevée - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-11-2005 à 13:28:17
avec ma config (ou plus exactement la config de mon père):
- Carte mère ASUS P5AD2 Premium
- Processeur Pentium 4 540 3.2GHz LGA775
- Ventirad Gigabyte GH-PCU22-VG 3D Cooler-Pro
- RAM Kingmax 2x1024Mb PC4200
- Carte Video Sapphire X600 XT 256Mb DDR
- Boitier Antec SONATA-EC (Alim d'origine)
- Disque durs: 2x Hitachi Desktar 7K250 160 Gb SATA 7200t 8Mb
- Graveur DVD NEC ND3500A
- Carte Tuner TV LeadTek Winfast TV2000XP Expert
- Clavier/Souris Logitech Cordless Desktop MX for Bluetooth
- Webcam Logitech QuickCam Pro 4000 USB
- Ecran LG L1920P - 19 pouces
j'ai des températures processeur anormalement élevées:
55-57°C en idle, 65° en charge moyenne, 70+° en full load.
Les températures sont identiques, avec l'O/C d'asus sur AUTO ou sur NONE.
Le ventirad est réglé pour tourner à fond tout le temps ~4000 tr/min.
Je n'ai pas la température à l'intérieur du chassis, mais la température de la RAM ne bouge pas: 36-38°C, ce qui me fait penser que ce n'est pas dû à une température trop élévée dans le chassis.
Il fait tout le temps 22-24°C dans la pièce.
Ces températures élevées sont apparues après mise à jour du BIOS (version 1010) en juin quand je suis passé chez mon père !!! Pendant les fortes températures de cet été, mon père éteignait l'ordi dès qu'il commençait à faire trop chaud...
Est-ce que quelqu'un peut me donner des axes de recherche ? Ou connait un problème connu avec une telle config. (Evitez SVP les réponses telles "change pour AMD", etc...)
Merci d'avance.
Olivier.
Marsh Posté le 05-11-2005 à 20:37:00
Tu devrais te pencher sur le pb de ventilation du boitier, voir si sa ventile bien, bonne aspiration et bonne extraction (air chaud?) si il y a rien qui entrave l'aeration du boitier, nape ide, cable d'alim, grille de boitier.
Peut etre changer de rad par un plus "sérieux" tel que le Big Typhonn, xp90c+UC9Fab, SI 120+sx2. Voila en gros ce que j'en pense.
Perso ce cpu devrais etre a 45/47°c idle 58/61°cFull
Message édité par Profil supprimé le 05-11-2005 à 20:37:58
Marsh Posté le 07-11-2005 à 05:18:44
Merci beaucoup pour ta réponse.
On va étudier ça aujourd'hui.
Olivier.
Marsh Posté le 15-11-2005 à 22:45:45
avec un 640J à 3.2ghz et un ventirad gigabyte G power cooler pro réglé en permanence à env. 1700 RPM, je suis à 35°c en idle et 58°c en full load.
CM P5G1
Mon boitier est isolé avec du gedicoustic pour le bruit, dnoc je pourrais faire mieux au niveau des températures sans.
Question bête: As tu bine vérifier que la surface de de ton ventirad est bien en contact avec le proc,... ?
A 4000 RPM, ton père doit bosser avec un casque antibruit en permanence non ?
Marsh Posté le 21-11-2005 à 10:43:25
Ben j'y ai pensé au contact entre le ventirad et le proc. Mais je ne suis pas sur place pour vérifier. Et puis pour vérifier, tant qu'à faire, il faudrait le retirer et le refixer. Mais mon père ne peut faire ça et je suis beaucoup trop loin pour aller y faire un tour.
Ce qui m'étonne tout de même, c'est que ça a coincidé avec l'upgrade du bios !
Marsh Posté le 26-12-2005 à 20:37:26
Ah ben donc sa vien du bios soit y te dis la verité maintenant ou alors il exagere, mais perso je peut te dire que sa chauffe un peut
du genre avec une T°c ambiante de 20° en idle suis a 48°c et en full 58°c tu compte environs 10°c de difference entre l'idle et le full dans un boitier bien aéré du genre Antec superlan boy + un XP 120. Apres ma carte mere a soit disant tentance a exagerer les t°c mais perso je trouve pas bien au contraire.
