Sonata 3 + P5Qpro + E8400 = Quel ventirad compatible ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-07-2008 à 10:21:21
Précision importante :
Mon budet est de 80euros comprenant:
1 ventirad complet + 2 ventilos 120mm + Pate thermique + frais de port
Marsh Posté le 31-07-2008 à 11:31:37
LuvAsus a écrit : Précision importante : |
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 55_fr.html
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 72_fr.html ( a reguler si tu veux du silence)
ou
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 73_fr.html
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 59_fr.html
Fais le calcul!
Marsh Posté le 31-07-2008 à 11:49:34
Ok
Alors si je reprend ton message :
Kit Radiateur + Ventilateur CPU Xigmatek HDT-S1283 Red Scorpion --> 32€
2 * Ventilateur 120 mm - 110 CFM - 1900 RPM - KAZE-JYUNI --> 22€
Pâte Thermique - NT-H1 Noctua --> 8€
j'arrive en dessous de 70€ fdp inclus c super
me reste une petite question quand meme ... que veux tu dire quand tu dit "à réguler" (dslé pour ma n00bitude) ?
--> sur ma carte mère me reste 2 ports 3broches CHAN_FAN1 et CHAN_FAN2 je vais donc pouvoir brancher ces 2 ventilateurs dessus et via speedfan (par exemple) réguler la vitesse de rotation ?
Merci d'avance pour ce petit eclaircissement
Marsh Posté le 31-07-2008 à 12:49:26
LuvAsus a écrit : Ok |
Pour reguler la vitesse il faut que les ports de la carte mere gere le pwm sinon ils tourneront toujours en 12v donc 1900rpm et le bruit qui va avec !
Sinon tu peux acheter des fanmates pour les piloter : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 88_fr.html
Edit: Ici le topic du rad en question c(ertains l'ont deja sur la meme carte mere que toi "Matthiman" si je puis le citer! ) ! http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 1948_1.htm
Marsh Posté le 31-07-2008 à 17:32:42
Je suis séduit par ce ventirad, tout ce que j'ai pu lire me confirme que c'est un bon produit (ceci dit je reste à votre ecoute si d'autres ont des conseils ou des preferences)
Reste mon soucis de ventilateur ... et de PWM ... sur ma carte mere en dehors du CPU_FAN qui est en 4broches, les reste c'est du 3broches ... donc pas PWM ? ou sinon qq'un peut il avoir la gentillesse d'expliquer à un pommé comme moi comment savoir si c'est PWM et comment j'accede au reglage de la Vitesse de rotations (via le bios ? ) ?
Merci encore
Marsh Posté le 31-07-2008 à 18:28:04
LuvAsus a écrit :
dans le bios des asus c'est appelé le qfan mais je ne sais pas si ca gere seulement le cpu fan ou si ca gere les autres aussi !
Marsh Posté le 31-07-2008 à 10:14:17
J'ai monté mon premier PC voila 1mois, depuis je n'ai d'yeux ke pour lui... Ma config est la suivante:
Boitier : Sonata 3
Proco : E8400
Mobo : P5Q Pro
GPU : HD4850 (CrossFire en Septembre)
RAM : G-Skill Xtrem 4Go
HDD : Maxtor 500Go
A l'heure actuel mon systeme de refroidissement ce résume à 2 tricool (antec ?) dont un en aspiration derriere le filtre a poussiere de la facade et l'autre en extraction derriere. Malheuresement ils sont toujours sur position High Speed (il fait entre 32° et 35° dehors et pas moins de 27°-28° à l'interieur) je vous laisse imaginer le bruit de mon boitier réputé "silencieux"...
En vue d'un petit 0/C et de la mise en place d'une seconde HD4850 ... Je souhaite donc optimiser les capacités de refroidissement de ma machine (je souhaite la préservée, en prendre soin
J'ai aujourd'hui 2 projets ... et j'aimerais avoir votre avis ... sur les performances en refroidissement que je peut esperer ainsi que sur la COMPATIBILITE... c'est surtout ce mot qui me fait peur, je n'ai pas encore assez d'experience et je n'aimerais pas me tromper dans mes choix...
1 - Mettre un Ventirad pour remplacer l'intel d'origine ...
il doit se fixer sur ma p5s Pro
s'adapter sur mon E8400
rentrer dans mon boitier Sonata 3
il ne doit pas etre plus bruyant que l'intel
2 - Mettre 2 ventilateurs 120mm sur la face gauche de mon boitier (facade amovible), l'un au dessus de l'autre.
Celui du dessus en extraction (l'air chaud monte ... mais celui ci en étant au dessus se trouverais dans l'axe du ventirad, est ce que cela peux poser un probleme ? le ventirad extrait ou aspire ???)
Celui du dessous en aspiration, et qui souflerais donc entre les 2 cartes graphiques.
Je possède encore 2 slots pour ventilateur sur mon boitier, donc pas de soucis ... Sachan que je les fixeraient sur la facade amovible de mon biotier, il me faut donc des ventilateurs dont les connexions soient assez longue pour que je puisse ouvrir mon boitier ...
J'ai lu avec attention un maximum de topic sur ces sujets, mais je n'arrive pas à trouver la meilleur solution et surtout j'ai des doutes sur les points precedemment cités ...
Merci d'avance à tous pour votre précieuse aide
David
