PB de taille ventirad et Boitier wavemaster - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-11-2006 à 09:40:40
BFT90 avec un ventilo au minimum ou les deux autres avec un ventilo super silencieux, ils sont tous très bien mais le BTF90 est plus performant mais plus cher aussi ! A toi de voir !
Marsh Posté le 29-11-2006 à 10:58:53
merci pour ta reponse ,
je profite de ton intervention pour dire que j'ai choisi un Scythe Ninja plus
avec un noctua NFS12-800
j'avais peur que le radiateur ne rentre pas dans mon boitier, c'est juste juste mais ca passe ...question temperature c'est propre : 45° et pas un bruit de ventilation.
maintenant j'entends que le samsung Sp2504 ,j'attends la version 320g en t166 pour le faire taire
merci encore
zx
Marsh Posté le 29-11-2006 à 12:15:41
Ha bon ça passe moi qui croyais que le boitier pouvai pas fermer avec un tel rad normalement j'ai mesuré 15cm au maxi en hauteur.
T'arrive à bien fermer le boitier et tt ? C'est cool ça
Marsh Posté le 29-11-2006 à 16:48:31
oui je t'affirme que la porte ferme bien mais ca doit se faire au 1/2 cm pres
j'ai longtemps hesité mais de ce coté la je suis tres satisfait
Marsh Posté le 30-11-2006 à 22:33:25
Salut j'ai une question a te demander ! Est-ce que tu sait comment on fait pour changer les deux ventilos de devant ?
Marsh Posté le 01-12-2006 à 08:33:22
oui ,tu demontes la porte de devant (4 vis en haut)
et la vis qui est sous la porte (c'est du allen)
et peut etre aussi sous le boitier (comme la casquette du dessus)
n'oublies pas de mettre des silent bloc pour les ventilos car le boitier a une facheuse tendance à resonner
cordialement
Marsh Posté le 01-12-2006 à 09:32:36
Bon j'ai pas eut le temps de regarder ça mais il me semble que c'est des vis spécials nan ? Tu les enlève avec un tournevis normal ?
Marsh Posté le 01-12-2006 à 18:20:55
toutes les vis sont en allen ou thorx je sais pas trop en fait mais c'est pas du cruci
Marsh Posté le 02-02-2007 à 09:49:43
je me permets un petit déterrage de deux mois, juste au cas ou ça servirait
http://www.coolermaster.com/phpBB2 [...] php?t=2010
par ailleurs, j'ai moi aussi un scythe ninja + dans mon wave master: ça passe, mais c'est tout juste. La porte touche le rad, je dirais même que ça bombe très légèrement. La conséquence c'est que la porte vibre quand le ventilo tourne vite.
Donc pour un wavemaster, la deadline en termes de hauteur de ventirad, c'est 15cm.
Marsh Posté le 15-11-2006 à 10:36:22
Bonjour a tous ,j'ai changé ma connfig recemment pour un core 2 duo 6400 (carte mere asrock Conroe945G-DVI dont je suis pleinement satisfait au passage).
Mon probleme c'est le choix du Ventirad:
15 Cm de haut c'est trop et ca risque de ne plus fermer donc exit les noctua ,scythe ...et ventirad tower.
Donc j'hesite actuellement entre
- Noctua NH-U9 avec un ventilo de 92mm (peut on mettre un 120mm dessus ?)
- Thermalright SI-128 avec un noctua NFS12-800
- BFT90 et son connecteur PWM
sachant que je privilegie le silence et je ne fais pas d'overclocking.
interet du PWM comparé a un 3 pin ,sera t'il plus efficace et moins bruyant (le BFT est un 92mm qui tourne au mini a 750 tr/min alors que le ventilo noctua en 120mm tourne a 800tr/min)
merci pour votre aide
zx
