big typhhoon qui ne démarre pas sur une DS3 [PB] - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-01-2007 à 22:51:09
peut être un prob de faux contact aussi, essaye de rajouter des rondelles de cartons si les fixations du ventirad sont métalliques.
Marsh Posté le 20-01-2007 à 00:25:55
as tu une prise molex/3 pins pour voir si c'est le BT ou la cm qui pêche?
c'est un prb que je rencontre quand je sous-volte trop un ventilo...
désactive le c'n'quiet qui réduit le voltage du ventirad...
Marsh Posté le 17-01-2007 à 14:33:20
voila, en fait quand je branche le ventilo sur la DS3 que ce soit sur le cpu fan ou le système fan, la tension semble trop faible pour démarrer le ventilo, il faut le pousser légèrement avec un stylo pour le lancer, ce qui n'est biensur pas normal... J'ai le même matériel sur mon pc, la il s'agit de celui de mon père, et je n'ai pas ce problème,
D'après-vous, le PB vient-il de la carte mère ? elle est garantie, est-ilm nécessaire de la renvoyer (ce qui serait assez chiant mais s'il n'y a que ça à faire... )
Je vous remercie d'avance pour votre aide
