risque pour pross pendant transport avec ventirad trop lourd?
risque pour pross pendant transport avec ventirad trop lourd? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-05-2005 à 16:21:07
salut
j ai actuelement un athlon XP 2400+ qui chauffe un peu (42/43° boitier ouvert) donc avec l arriver de l ete et donc de la chaleur j aimerai changer de ventilo d origine
j ai donc lu avec grande attention le test de quelque 25 ventilo d hardware.fr avec le regret de constater que le meilleur n est pas compatible socket A et j ai vue que les ventilo etai de plus en plus lourd (meme si le XP90 est plus leger que l intel box)et ca m ammene a ma question
est ce que le ventilo(a cause de son poid) peut endomager le pross lord d un transport(sachant que quand je deplace ma tour c est toujours debout caller derriere un siege)
j espere que cette question est clair
merci d avance pour votre reponse
Marsh Posté le 05-05-2005 à 16:55:57
Ben, c'est simple, en fait dans le cas d'un zalman cnps 7000cu ou 7700cu par exemple, les normes d'intel sont largement dépassées concernant le poids conseillé sur une carte mère.
Maintenant, le processeur, lui, que veux-tu qu'il aie? il est accroché solidement, donc ça va.
C'est surtout les fixations de ta carte mère qui risquent de morfler, c'est pour ça que les constructeurs disent qu'il est préférable de démonter le ventirad à chaque transport.
Expérience perso: Zalman cnps7000cu sur une p4c800.
Jamais démonté en transports, (pourtant j'ai du déplacer mon pc bien une quinzaine de fois), tant que tu mets pas de shoot à ta tour et que tu l'as bien en main quand t'es en voiture, pas de soucis je pense, (ma tour est un superlanboy).
Voilà ;)
Marsh Posté le 05-05-2005 à 16:56:30
si tu peut mettre le boitier a plat sur la banquette alors les risques seront quasi nul (ou un grand carton dans le coffre avec un oreiller dans le fond ou un carré de mousse bien epais histoire de faire ressort aux secousse mais le boitier toujours a plat.
Verticalement bah la ca dependra, si tu roule dans un trou que t'avais pas vu...
Marsh Posté le 05-05-2005 à 18:26:25
moi j'ai un xp-120 transporter tjs à la vertical et jms eu de pb pourtant je l'ai deja déplacé...
qui s'endort avec le cul qui gratte ce réveille avec la mains qui pue!
Marsh Posté le 05-05-2005 à 18:41:44
Jusqu'au jour ou tu passera sur un nid de poule que tu ne pouvais eviter, et la c'est en ayant le boitier a plat que le choc sera limité...
On peut aller au travail avec une voiture lourde et puissante et des pneues mal gonflés (donc mauvaix comportement routier) des années durant sans jamais avoir de blem jusqu'au jour ou tu dois eviter un truc et la paf c'est la perte de controle. Avec des pneues bien gonflé le risque de dérapper aurait été limité.
Dans cet exemple:
la grosse bagniole = le ventirad
la pression des pneus = la position du boitier pendant le transport.
Tout ca pour dire que le risque zero n'existe pas. On peut transporter un pc equipé d'un gros ventirad mais faut juste penser a bien disposer le boitier a plat pendant le transport.
Marsh Posté le 05-05-2005 à 19:06:51
Effectivement , tu peux risquer des micro coupures que tu ne verras pas et dont tu ne soupconneras jamais l'existence jusqu'a que ...
Prends tes précautions , c'est le mieux que tu ais à faire
Feedback- Topic overclock CGP Xéon3060
Marsh Posté le 05-05-2005 à 19:17:54
merci wild-rider mais en general j ai plutot mon volant bien en main que ma tour m enfin bon
sinon merci pour vos reponses je n avais pas penser a transporter ma tour a plat et c est vrai que ca doit etre moin dangeureux pour le pc en general (meme si je pense pas que je vais m amuser a mettre ma tour dans un carton avec la mousse et tout le bordel lol)
Marsh Posté le 05-05-2005 à 19:29:48
Ho je dis pas de l'emballer dans la mousse :D
C'est juste un coup ou je n'avais plus de place sur la banquette arriere, j'ai attrapé une sorte de grande cagette en carton et un carré de mousse dans le fond (10 cm d'epaisseur) qui trainait aussi pas loin et voila...
Message édité par SpaceHubble le 05-05-2005 à 19:30:23
Marsh Posté le 05-05-2005 à 19:35:13
PS: si wild-rider a parlé de bien avoir le boitier en main c'est qu'il le pose sur le siege passager avant, perso je prefere le poser sur la banquette AR tout en reculent le siege AV pour venir le bloquer...
Message édité par SpaceHubble le 05-05-2005 à 19:35:51
Marsh Posté le 05-05-2005 à 19:40:42
en general j ai l ecran sur l assise de la banquette arriere (avec la ceinture pour tenir le bebe bien evidemment)et la tour debout derriere mon siege (comme je suis asser grand j ai tendance a conduire le siege reculer a fond donc il est bien caller)
Marsh Posté le 05-05-2005 à 19:48:26
Je trouve le plancher d'un vehicule trop dur pour ca, pas asses d'absorbtion des vibrations et surtout en cas de trou (ou foutue bande de ralentisement :D)
Perso c pas pour le cpu que j'ai peur (malgré le ventirad de 500 gr) mais plutot pour les tetes de lecture et les lentilles laser...
Marsh Posté le 05-05-2005 à 20:31:19
moi je tiens le boitier dans les mains à plat, si je meurs, mon pc sera mort avec moi :D
Marsh Posté le 05-05-2005 à 21:50:22
Oui je m'imagine tres bien avec l'antec p160 sur les genoux en train de conduire......
Marsh Posté le 06-05-2005 à 00:23:56
apres avoir lu tout ca je vais le metre a plat maintenant :d
