Que pensez-vous de cette solution
Que pensez-vous de cette solution - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-06-2004 à 06:45:17
Bonjour à toutes & à tous,
J'aimerai avoir vos avis sur le refroidissement CPU suivant :
Radiateur d'origine (Intel Pentium 4 à 2,8GHz)
Adaptateur pour pouvoir monter un ventilo de 120mm sur le radiateur
Ventilo de 120mm (Quel modèle ?)
Plus je lis les posts, plus je me dis que cette solution est la plus économique et la plus efficace.
Qu'en pensez vous ?
PS : Si une âme charitable pouvait me donner les dimensions du radiateur d'origine Intel ? (la largeur et la profondeur... pas la hauteur)
Message édité par lauleg le 09-06-2004 à 06:51:55
Marsh Posté le 09-06-2004 à 07:04:19
pour les infos sur les dimension, va sur le sitye d'intel tu lis le pdf des spec tu trouveras ton bonheur
pour la solution sinon en elle meme, je t'encourage plutot a acheter un autre rad ;)
Marsh Posté le 09-06-2004 à 07:28:54
Merci... je vais aller voir sur le site d'intel  :wahoo:
Pour ce qui est du rad... j'ai pu lire (ici ou là) que cela ne changait pas grand chose... ceci explique mon raisonnement sur le fait de conserver le rad d'origine. Qu'est ce qu'un autre rad, pourrait m'apporter de plus ? Si ce n'est la matière utilisée pour la fabrication (cuivre, alu, etc...). En remplacant le rad, je risque de ne gagner que 1 ou 2°... Non ?
Marsh Posté le 09-06-2004 à 08:20:27
bin... 1 ou 2° c'est ce que tu vas gagner en mettant ton 120mm alors... ;)
sinon non tu gagnes plus en mettant un bon rad qu'en mettant un bon ventilo, à moins d'aller chercher du côté des turbines à 50dB
Message édité par DivX le 09-06-2004 à 08:21:05
Marsh Posté le 09-06-2004 à 10:47:10
A titre indicatif j'ai gagné entre 15°C et 20°C degré sur un P4C 3.0GHZ en passant de la version box à un SP94 +papst
avant 45°C en idle et 68°C en full
maintenant 33°C en idle et 48°C en full
Après c'est sur c'est pas le même prix.
Marsh Posté le 09-06-2004 à 11:04:05
Et le rad intel de base, le ventilo c'est un 7cm si je ne m'abuse, donc pour adapter un 120 va falloir bricoler... prend un zalman 7000 AlCu, c'est pas cher et tu gagne facile 10°C
Marsh Posté le 09-06-2004 à 11:52:51
attention si tu met un adaptateur 80mm/120mm
il faut impérativement mettre le ventilo de 120 en aspiration , sinon tu ne gagnera pas bcp de degrés ..
Marsh Posté le 09-06-2004 à 13:06:41
Je vous remerci tous pour toutes ses infos  :jap:
le SP94 c'est bien... mais "achement" cher aussi  :(
En ce qui concerne le 7000 AlCu, il s'emblerait qu'il s'encrasse assez rapidement, même avec un filtre sur la tour... et je ne veux pas passer toutes les semaines pour enlever la poussière dessus... des infos là dessus ?
C'est ce qui m'a conduit a poser la question sur le rad d'origine et l'adaptateur 80/120  ;) histoire d'avoir un cout minim et une efficacité correcte, le tout dans le silence (enfin si possible  :na: )
Marsh Posté le 09-06-2004 à 13:22:21
le pb étant que mine de rien un bon 120mm genre papst et un adaptateur 80*120 ça n'a pas je trouve un coût minime :sweat:
Marsh Posté le 09-06-2004 à 14:08:41
Bah pour l'adaptateur... fabrication maison avec mes petites mains potelées... il ne reste que le prix du ventilo
Marsh Posté le 09-06-2004 à 14:22:39
La qualitée (Papst) se paye, malheuresement elle se paye au prix fort 20€ min pour un papst 120mm.
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
Marsh Posté le 09-06-2004 à 14:25:07
Bon finalement, après avoir lu quelques tests sur le refroidissement des CPU, j'en arrive à la conclusion, qu'il faut mettre un Thermalright SP-94 à environ 45€ et un bon ventilo 92x92 dessus... d'ailleurs quel ventilo de 92mm prendre ?
Marsh Posté le 09-06-2004 à 14:25:45
Papst ou noiseblocker !
Marsh Posté le 09-06-2004 à 14:34:58
Chez Noiseblocker, il n'existe qu'un modele ? non ? le SE2
http://www.materiel.be/refroid/92mmfans/images/specsnb.gif
Vue ici ----> Clique donc mon gars
Visiblement, pas le meilleur sur tout les points (est-ce que ça existe au moins ???? :ange: )
Chez Papst, il y a ça
http://www.materiel.be/refroid/92mmfans/images/specspapst.gif
Vue ici ----> Clique donc ici aussi mon gars
De bien meilleur qualité de fabrication, mais plus cher...
Bon donc, je résumes... un SP94 à 45€ et un ventilo Papst à 20€... ah quand meme 65€ (426 Fr environ)... bon... bah je suppose que l'on a pas trop le choix du prix pour refroidir son cpu (surtout que l'été sera chaud encore on dirait)
Tiens, tites questions sur le SP94.. sait on la durée de vie de cette bestiole ? Est ce qu'il s'encrasse pas trop vite ?
Marsh Posté le 09-06-2004 à 15:20:45
Je possède Sp94 + papst 3412n/2gl et j'en suis satisfait
Il s'encrasse modérément (j'ai un filtre en entrée) et je le dépoussière une fois tous les 2 mois.
Au niveau rapport silence/perf je n'ai pas trouvé mieux.
Marsh Posté le 09-06-2004 à 15:38:02
Je te remerci pour cet avis  :D c'est sympa
