Qu'en pensez vous???
Qu'en pensez vous??? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-08-2002 à 03:18:35
Tout d'abord, j'ai un Athlon 750mhz. J'ai un Volcano 7 comme fan dessus et je le trouve bruyant, donc je veux changer le ventilo pour un enermax comme ça:
Enermax UC-8FAB
? Dimensions : 80x80x25 mm
? Alimentation : 12V
? Puissance de ventilation : 25 - 40 CFM
? Vitesse de rotation : 1000 - 3000 RPM
? Niveau de bruit : 21 - 33 dBA
La question est: Est-ce que je vais pouvoir le metre dessus sans problemes? Est-ce que quel qu'un a essayer ça? Qu'est-ce que vous en pensez?
Merci à tous, pour m'éclairer un peu. :)
Marsh Posté le 11-08-2002 à 03:29:01
très bien mais [:recherche]
Et si c’était ça la vie / Et si on nous l’avait pas dit ?
Marsh Posté le 11-08-2002 à 03:29:59
http://clientmulti.free.fr/hfr/mes_pc/duron/gedicoustic/PIC00001.JPG
tu veu faire comme moi ?  :sol:
Marsh Posté le 11-08-2002 à 14:59:11
oui, comme toi, c'est quoi tes témperatures?
Marsh Posté le 11-08-2002 à 15:28:29
fantome a écrit a écrit :
http://clientmulti.free.fr/hfr/mes [...] C00001.JPG
sympa l'install, au passage elle vaut combien ton alim ?
mon feed back
Marsh Posté le 11-08-2002 à 18:24:32
il me semble que c une TTGI (ou superflower) g la version 400W, payé environ 450 Frs sur eurisko!! en plus d'être assez performante, elle est vraiment silencieuse je trouve (même en mode max!)
Message édité par suerayate2 le 11-08-2002 à 18:24:56
Marsh Posté le 12-08-2002 à 19:32:53
+1
la mienne c est la superflower
Marsh Posté le 12-08-2002 à 19:33:50
ca depend de la vitesse du ventilo...
mais ca crame pas si c est a ce que tu pense!
Marsh Posté le 12-08-2002 à 19:36:41
euh question conne pour l'alim : tu l'as retournée ? parce que le côté où tu as mis le ventilo c celui ou se trouve le CI non ? dans ce cas pkoi l'étiquette est à l'endroit ?
Réalisation amplis classe D / T      Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 12-08-2002 à 19:56:52
fantome  a écrit :
ton ventilo arriere pompe son air au meme endroit que ton ventilo cpu.
Perso je mettrais un guide (un simple carton) pour que le ventilo arriere aspire au niveau du rad donc en sortie du ventilo cpu (comme l'alim) et non en entrée du ventilo cpu
Mais ca n'engge que moi.  :wahoo:
Marsh Posté le 12-08-2002 à 20:03:22
meuh nop il est bien placé la !
Marsh Posté le 12-08-2002 à 23:27:12
et si jamais tu mets le ventilateur à 1000trm, ça refroidit bien, t'as de warning du proc que le ventilateur tourne trop lentement ou des afaires comme ça?
Marsh Posté le 12-08-2002 à 23:41:39
il est a fond au demarage de la carte mere!
et des que la CM compte la ram je le met au mini, sinon elle refuse de demarer
Marsh Posté le 12-08-2002 à 23:43:47
comment ca retourner ???
elle a 2 ventilos... un derriere, et un dessou c est tout!
http://clientmulti.free.fr/hfr/mes_pc/duron/gedicoustic/arriere2.jpg
Marsh Posté le 13-08-2002 à 00:28:15
Vi mais c pas d'origine ?
Si c'est le cas je comprends, mais sinon comment tu as mis les ventilo :??: parce que le circuit imprimé est en bas de l'alim en général, donc où tu as mis ton ventilo :pt1cable:
Marsh Posté le 13-08-2002 à 00:43:56
l alim est une 400watt avec 2 ventilos d origine...
Marsh Posté le 13-08-2002 à 00:53:59
Ah donc elle a été conçu pour.
C'est parce que comme le ventilo du dessous n'a pas de grille et semble percé "artisanalement" (sur la tof) je croyais que ut l'avais fait. Surtout que tu dis "tu veux faire comme moi".
Marsh Posté le 13-08-2002 à 02:12:08
http://clientmulti.free.fr/hfr/mes_pc/athlon/alim.jpg
y avais une grille mais je l ai enlevé...
Marsh Posté le 13-08-2002 à 02:13:15
au sujet du couple radiateur ventilo...
Marsh Posté le 13-08-2002 à 03:32:41
est-ce que tu peut metre ton enermax du cpu a 1000trm quand tu surf, y a pas des prob?
Marsh Posté le 13-08-2002 à 09:52:16
quand je surf et quand je lit un divx...
quand j en encode un je releve un peu la vitesse!
sinon il n y a que lors du boot de la CM que je pousse la vitesse du ventilo, sinon elle demare pas...
Voici, l'histoire d'un nain capable...
