Athlon XP2000+ ... jusqu'on vous pensez que je puisse aller ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-07-2002 à 23:46:54
toTOW a écrit a écrit : Voilà ... j'ai un XP2000+ sur une A7V333 avec 256 Mo de DDR à 333 MHz (Samsung) ... Vous pensez que je peux monter à combien sans rien changer d'autre que la fréquence ? ![]() Sinon vous conseillez quoi ? ![]() |
tt depend de la serie
je vois pas pkoi tessayes pas directement
au pire il suffit de faire un clear cmos
Marsh Posté le 07-07-2002 à 23:50:21
Ben j'ai le flemme de rebooter 15 fois pour faire des essais ...
J'aurais voulu avoir quelques expériences avant ... pour réduire le champ d'investigation ...
P.S : 60°C en pleine charge ... (ne dites pas que c'est chaud car c'est une lecture par diode interne A7V333 powa
Marsh Posté le 07-07-2002 à 23:52:18
pousse mon grand ca te fera de la wu
Marsh Posté le 07-07-2002 à 23:53:17
toTOW a écrit a écrit : Ben j'ai le flemme de rebooter 15 fois pour faire des essais ... ![]() J'aurais voulu avoir quelques expériences avant ... pour réduire le champ d'investigation ... ![]() ¨ P.S : 60°C en pleine charge ... (ne dites pas que c'est chaud car c'est une lecture par diode interne ![]() ![]() |
c simple
tu boot a une freq et si c trop eleve tu boots a une freq + basse qui tevitera davoir un ecran noir
tu veux tester a 1.75v
tu essayes 1770MHz dns un 1er temps
puis 1800
etc...
si tu vois que ca ne f pas un ecran noir mais que ca ne va pas jusqua win tu montes le voltages
etc... etcteru
Marsh Posté le 08-07-2002 à 00:07:49
En partant de 1666 Mhz, une regle de bon sens me dit que il montera pas plus haut que 3333 Mhz si tu change pas de systeme de refroidissement.
De 1666 a 3333 ca laisse 1666Mhz a examiner. Un recherche dicotomique aura une complexité log n = ln ( 1666 ) / ln ( 2 ) ~= 11 essais. Et cela pour avoir une precision de 1 Mhz
Marsh Posté le 08-07-2002 à 00:16:11
kilaicon !
Une petie question encore ... sur l'A7V333 ya un moyen de revenir aux config d'origine sans avoir à effacer tout le Bios si le PC ne démarre pas ?
Marsh Posté le 08-07-2002 à 00:18:45
toTOW a écrit a écrit : kilaicon ! ![]() Une petie question encore ... sur l'A7V333 ya un moyen de revenir aux config d'origine sans avoir à effacer tout le Bios si le PC ne démarre pas ? ![]() |
clear cmos
Marsh Posté le 08-07-2002 à 01:10:59
comme le disait sans avoir à effacer le bios ... magicpanda apprends à lire !
Ca fait quoi Inser ?
Marsh Posté le 08-07-2002 à 01:12:53
toTOW a écrit a écrit : comme le disait sans avoir à effacer le bios ... magicpanda apprends à lire ! ![]() Ca fait quoi Inser ? ![]() |
clear cmos = effacer le bios
chez moi c flash = effacer
Marsh Posté le 08-07-2002 à 01:13:11
tu fais inser en bootans, ca remt eles anciens san tou effacer je crois
Marsh Posté le 08-07-2002 à 01:18:26
Merci ca c'est chouette comme fonction ...
Et revenons à mes fréquences possibles ... vous pensez que je peux monter à combien ?
Marsh Posté le 08-07-2002 à 01:47:54
AMG a écrit a écrit : skwa la serie ? |
AIOLI semaine 67 de lannee 1999
Marsh Posté le 08-07-2002 à 01:50:35
ReplyMarsh Posté le 08-07-2002 à 11:42:38
Ben je sais pas j'ai pas eu le temps de regarder ... mon vendeur m'a monté le CPU/vetirad sur la mobo quand je l'ai acheté ...
Marsh Posté le 08-07-2002 à 12:28:54
yeps , enfin c'est pas exactement ca, j'en ai aussi une, si il n'arrive pas à booter la premeire fois , tu le rallume et il va aller directos dans le bios en te disant que t'as foutu des params qui n'ont pas démarré le PC correctement, suffit ensuite de changer le FSB et voila !
2000+ = coef 12.5x
avec de la PC 2100 pas trop mauvaise si tu veux pas avoir de probs avec le PCi and co t'arrivera à 145 Mhz de FSB environ ... soit 12.5x145= 1812 Mhz , ce qui est déjà pas mal , mais possible avec un bon ventirad !
Marsh Posté le 08-07-2002 à 13:43:30
voltage a bloc dans le bios
et sous win softfsb
c pas + pratik comme ça ?
Marsh Posté le 08-07-2002 à 14:07:47
si c comme mon 2000+ ca sera 1880-1900MHz a 2-2.05v
Marsh Posté le 08-07-2002 à 14:58:36
Heu je voulais po trop pousser la tension paske j'ai le ventirad du modèle BOX ...
Ben dès que j'ai pas la flemme je m'y met et je vous tien au courant ...
Marsh Posté le 11-07-2002 à 09:25:37
Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer à quoi ça sert de modifer :
Le FSB ? (g un 1800+ que g monté à 2000+ en passant le FSB à 140)
Le coeff ?( je sais juste que ça multiplie le FSB pour obtenir la freq du proc )
Le voltage ? ( là c vide total, je risque de griller qqchose en le modifiant ? )
merci d'avance...
Marsh Posté le 11-07-2002 à 12:04:41
si tu monte le FSB ca augment aussi les fréquences RAM, PCI, AGP, ... c'est donc un augmentation globale des fréquence qui produit un amélioration générale des performances ... par contre certains périphériques peuvent ne pas suppoter une fréquence élevée de leur bus respectif ...
l'o/c par le coef ne produit qu'une augmentation de la fréquance interne du CPU ... la gain est moins flagrant ...
de plus les coef sont très souvent bloqués sur les processeurs modernes ...
l'idéal c'est de combiner les deux méthodes pour atteindre la plus haute fréquence possible du CPU tout en ne stressant pas trop les autres périphériques ...
Augmenter la tension produit un dégagement de chaleur plus imporatant ... c'est là que se situe le risque ... sinon l'augmentation de tension permet de stabiliser une fréquence en améliorant le rapport signal/bruit dans les composants du processeurs ... l'augmentation de tension doit se faire raisonablement et en tenant compte des capacités de dissipation du ventirad ...
j'espère que j'ai été assez clair et complet ...
Marsh Posté le 11-07-2002 à 17:51:39
Merci pour ces precisions, je vais me lancer de suite dans les modifs des ces 3 points...
Marsh Posté le 07-07-2002 à 23:45:23
![:??: :??:](https://forum-images.hardware.fr/icones/confused.gif)
[b] FAH-Addict, première source d'information francophone sur le projet Folding@Home.
