Pentium D915 - 2800 @4500: demande conseil
Pentium D915 - 2800 @4500: demande conseil - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-12-2007 à 20:02:53
bonjour, j'aurais besoin d'un petit coup de pouce.
config:
carte mère: gigabyte P35-DS3R
processeur: Pentium D915
ventilateur processeur: zalman CNPS8700 led
boitier:
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] tation.htm
ram: corsair DDR2 PC2-5300 2*1 Go 667Mhz
carte graphique: ati radeon X1950 pro
question processeur:
J'ai réussi à le monter jusqu'à 3.960 Ghz et la température en "full charge" est de 61° maximun
il est stable.
Je peux continuer ou il faut que je m'arrete car c'est trop chaud?
question ram
ma ram est en 2.5
mon FSB est à 330
il vaut mieux que je passe en 2.00 pour etre synchroniser avec le processeur ou que j'essaie de monter plus haut en desynchronisant?
(je n'ai pas de dissipateur pour ram)
voila c'est tout
ah oui
:bounce:  en retard: JOYEUX NOEL  :bounce:
:bounce:  en avance: BONNE ANNEE :bounce:
Spoiler :
et a l'heure du posrt: bonne soirée!!!!!!!
Message édité par karlakir le 31-12-2007 à 12:36:32
Marsh Posté le 28-12-2007 à 20:19:40
Lu' :) joyeux noel a toi aussi ;)
Je te conseille deja de repasser en Coeff 14, desactiver Speedstep et C1E dans le bios (advanced features ...) et de fixer ton Vcore @ 1.4V
61°C Full avec un 8700, ca me parait beaucoup ! sur un Freezer 7 Pro, le miens depasser pas 55°C @ 4.4Ghz :/
Verifie le montage de ton ventirad avant tout !
Tu peut monter ton Vcore jusqu'a 1.5V, mais ne dépasse pas 65°C en full sous OCCT/CPU Stress/SP2004 ;)
~* Upping Is Not A Crime *~
Marsh Posté le 28-12-2007 à 20:22:30
61° c'est assez peu en fait.
vérifie la stabilité du système par un occt (30min suffisent dans un premier temps) et regarde parallèlement les températures des coeurs.
pour la ram: en o/c il vaut mieux la faire tourner le moins rapidement possible pour éviter qu'elle ne soit limitante, ensuite on peut songer a la faire monter elle aussi.
edit: on parle bien de la température au coeur?
Message édité par gurk13 le 28-12-2007 à 20:23:31
Marsh Posté le 28-12-2007 à 20:25:55
Pas de temp au core sur Pentium D :P
P.S @ Gurk : la RAM suivra largement, aucun soucis la dessu :D d'la ballistix sa tiens 600Mhz :P
Message édité par b0ul3tbill le 28-12-2007 à 20:27:27
Marsh Posté le 28-12-2007 à 20:28:54
damn, c'est bien ce que je me suis dit après avoir posté :D
c'est loin maintenant le p4 pour moi, mais mon prescott o/c 3ghz tapait les 60°/65° avec un 7000b a fond la turbine ! 10° de moins avec un scythe mine (équivalent 9500led).
mais les sondes mobo sont trop souvent faussées, il y a longtemps que je ne fie plus qu'au toucher pour déterminer si ça chauffe ou pas.
Marsh Posté le 28-12-2007 à 20:29:02
j'ai déjà desactivé speedstep et C1E (plus d'autre paramètre spécial de ma carte)
la température élevé peut s'expliquer par la pate thermique: celle fournit est une pate blanche de mauvaise qualité
j'attend l'artic silver 5
je vais ausi reverifier le montage du ventirad
mon Vcore est à 1.512 (+0.2 sur l'origine)
je vais baisser la ram et essayer d'encore augmenter le processeur
Marsh Posté le 28-12-2007 à 20:29:47
la corsair ballistix ca existe pas :D
1point partout, on fait une belle paire de boulets :D
Marsh Posté le 28-12-2007 à 20:31:24
lol :D
Marsh Posté le 28-12-2007 à 20:31:57
J'avou :D sinon niveau sonde, j'suis d'accord ... j'avait 76°C full sur ma P5WD2 Premium :lol: et j'ai ~65-70°C avec un GeminII dessu sur P5N-E SLI ... (4.2Ghz) mais sur la giga, la sonde parait plus potable ! et en testant avec un C2D, on a bien la différence de ~15°C par rapport au core ;)
Commence par abaisser ton Vcore qui est bien trop élevé pour 4Ghz :) il doit tenir 4Ghz @ Vstock a mon avis ... donc mets lui ~1.4V ca sera largement suffisant meme pour 4.2Ghz j'pense ;)
Message édité par b0ul3tbill le 28-12-2007 à 20:34:43
Marsh Posté le 28-12-2007 à 22:22:53
j'arrete pour ce soir
final:
2800 @4200
12*350 (j'ai gardé le 12x pour rester synchroniser avec la ram)
Marsh Posté le 31-12-2007 à 12:41:51
voila j'en suis à 4500Ghz
CPU clock ratio: X12
FSB frequency: 375
memory multiplier: 2.00 (carte mere gygabite)
timing: auto
DDR2 overvoltage: +0.1V
PCI-E overvoltage: +0.1V
FSBovervoltage: +0.2V
(G)MCH: +0.2V
CPU: 1.51250 V (origine: 1.31250V)
voila quand je passe à 376 l'ordi ne veut pas booter (logo gygabite puis black screen puis reinitialisaition auto du CMOS)
sur CPU-Z, il me marque V-core: 1.408 V
ca veut dire qu'il y a des pertes de tension et que je peux encore augmenter le voltage du CPU ou je dois aussi augmenter le FSB et le northbridge?
j'attend vos conseils
ah oui temp CPU full charge: 58-62
carte mere: 40-44
Message édité par karlakir le 31-12-2007 à 12:42:49
Marsh Posté le 31-12-2007 à 13:43:58
ça chauffe pas tant que ça ces pentium D finalement...
pour le vcore c'est normal, la valeur dans le bios est toujours surévaluée, et la valeur réelle est plus faible (cela peut venir de plusieurs facteurs mais c'est normal)
a mon avis ton pc n'est aps stable a 375 de fsb.. essaye un stress pour valider l'o/c
Marsh Posté le 31-12-2007 à 15:02:55
les D9xx chauffe beaucoup moijns que les D8xx :p mais a mon avis, 375 de FSB est peut-etre la limite du FSB CPU (sous air) :/ essai avec plus de Vcore mais bon ... pas sur :/ ensuite, le NB et n'a pas besoin de +0.1V tant que t'es en dessous de 400 de FSB :D je pense que tu peu continuer de pousser le Vcore jusqu'a 1.55/1.6V bios ;) mais fait gaff a la temp, ca va partir vite d'un coup :lol:
*EDIT* : je vois que ta RAM a peu de volt o_O mets au moins +0.2V voir +0.3V, ca crains pas grand chose si c'est ventilé de facon normale :) et la, ca va peut-etre meme surment t'aider a monté en frequence ;) et retire de suite le +0.1V PCI-E ... ca risque de poser pb a ta CG au final et tant qu'a faire, augmente un peu ton Coeff si ton FSB ou tes RAM ne suivent plus :)
Message édité par b0ul3tbill le 31-12-2007 à 15:06:15
