Demande d'aite aux possesseurs de boitiers lian-li !!!
Demande d'aite aux possesseurs de boitiers lian-li !!! - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-12-2007 à 18:36:31
bonjour à tous !
voulant passer au water et ayant un boitier peu pratique (TT Armor) je souhaite acquérir un boitier plus petit et plus léger (le mien fais 16kg nu et j'ai pas mal de matos dedans) tel q'un lian-li pc-007 ou lian-li pc-7 plus ! La raison de mon post est de savoir si une 8800GTX loge dans ces boîtiers et si il est possible de loger un rad sur le haut du boitier ... dans le cas contraire ou si vous possédez un autre boitier que ces deux donnez moi des infos si c'est possible !
merci d'avance ! bonne soirée !
Marsh Posté le 23-12-2007 à 18:37:50
PS : désolé pour la faute de frappe dans le titre !
Marsh Posté le 23-12-2007 à 18:43:47
je viens aussi de remarquer le LIan-li pc-60 plus. J'atends vos remarques maintenant !
Marsh Posté le 23-12-2007 à 23:53:16
J'ai pas trop compris ta question ... Ceux que tu cites sont en format ATX, comme tous les boitiers du commerce. Il n'y que la série VXXX de Lian Li qui est au format BTX (Carte mère retournée), donc je ne comprends vraiment pas tes inquiétudes...
Marsh Posté le 24-12-2007 à 13:20:30
Salut !
- "lian-li pc-007", je connaissais pas que Janes Bond avais son Lian li !
- "lian-li pc-7 plus" bon boitier avec ventilo 120, parcontre ta GTX risque de ne pas rentrer à moins de virer la cage DD
- "LIan-li pc-60 plus", c'est ancetre du PC-7 avec des ventilo 80 donc pas térrible
perso je possede le PC-7se dont j'ai installé un wc complet dedans (cpu, gpu, chipset) j'ai aussi découpé le haut du boitier pour y mettre un rad double
tu as les liens pour les photo dans ma "config mat"
Marsh Posté le 24-12-2007 à 17:20:35
merci wils et joyaux noel a tous !
pour en revenir au boitier je recherche un boitier ATX pas lourd et suffisament spatieux et pratique pour y intégrer un water et une 8800GTX ... je pensais donc aux lian-li car j'adore en plus l'alu brossé mais si vous en connaissez d'autres faites moi signe !
merci at bonnes fêtes !
PS: pas de tour plus grandes qu'un armor ni de tour a 300€ (je compte mettre 150 maxi
Marsh Posté le 29-12-2007 à 18:25:54
Mon boîtier: Lian Li PC-7 SEB (tout en alu- un ventilo 120mm aspiration, un ventilo 120mm en extraction- emplacement ventilo 90mm sur le dessus non utilisé).
La place pour la carte graphique dépend de l'emplacement des connecteurs PCIex16 sur la carte-mère. Sur mon Abit IP35 Pro, je pourrais mettre une carte graphique de 40cm de long car elle passe entre le bloc des lecteurs et le bloc des disques durs! Par contre, si le connecteur PCIe se situait 2 cm plus bas, le bloc des disques durs me limiterait à 26cm de long maxi!
Il faut donc te promener avec ton mètre et les dimentions de ta carte-mère !
Par contre, le boîtier tout alu est une merveille pour les vieux comme moi qui ont mal au dos!!
Marsh Posté le 30-12-2007 à 02:37:12
bah ecoute je te conseil le  PC- A05B  :jap:
ventilo de 120 devant sur les DD , cage à DD anti vibration
ventilo de 120 arriere . tu peu facilement integrer un 120 à l'arriere du GT lite au GTX
sur le TOP tu peu du 240 au 360 sans pb aussi . meme ventilé t'aura de la place .
et ta 8800 GTx rentre sans pb . sinon voila botier Full alu finition superbe , usb / jack sur le Top  . super léger
pour moi le plus optimisé des mini tours  je le recommande à 200 %  :sol:
Marsh Posté le 30-12-2007 à 19:53:30
Perso, je ne recommande pas le PC-A05B car c'est un mini-boîtier ATX (381mm de haut pour 445mm du PC-7), donc très limité en place disponible pour quelqu'un qui demande un boîtier "spacieux" !
De plus, les slots pci sont en face du bloc des lecteurs (carte-mère inversée...) d'ou longueur de carte limitée à 29cm (je ne connais pas la longueur de la 8800GTX).
