Lian Li PC-A05B ( highflow fissuré ) [W-C] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-11-2007 à 17:30:42
Bon courage, tu risque d'avoir à batailler pour intégrer un watercooling dans un petit boitier.
[My life]
Ca me rappelle mon premier watercooling dans un boitier centurion.... ça rentrais au chausse pied, et il fallais un bon gros quart d'heure pour se faufiller dans les câbles / tuyaux pour faire un Clear Cmos.
Mais tout était à l'intérieur du boitier... les deux rad 120mm compris.
[/My life]
Marsh Posté le 29-11-2007 à 21:53:49
voila j'ai reçu une partie du matos manque la 8800 GT
il est evidant que j'ai deja commencé les hostilitées
taillage du lian li afin d'incorporer le blackice 360 ( merci le dremel )
la partie chiante les perçages
ensuite le reservoir
et les black ice 120 xtrem en push pull ( manque un ventilo )
taillage de la tour pour pouvoir brancher ce meme radiateur .
et la une ptite photo du ventilo de 25 cm que j'aimerai incorporer sur le coté
je sais il est sale , j'ai pas eut le temps de le passer a la souflette
voila j'suis sure que mon Lian LI WC sera pret avant l'arrivée de la 8800 GT
Marsh Posté le 29-11-2007 à 22:06:02
Finalement t'as mis qu'un ventilo en pull sur le GTX a l'arrière du boitier?
Marsh Posté le 29-11-2007 à 22:11:37
vais toujours le mettre en push / pull , la c'est pas fini
il est quand meme assez epais ce radiateur
puis 2 en push pull sous volté c'est mieux qu'un seul à fond
Marsh Posté le 30-11-2007 à 19:25:47
cette fois je me suis lancé dans l'intégration du plexi sur le coté muni du ventilo de 25 cm
pour le plexi ave cle ventilo , j'ai pas de merite . il provient de monte boitier A+case . mais bon
j'en avait raz le bol de ce monstre ..
et une fois le ventilo dessus
voila j'attend vos reaction , mon Wc lian li avance plutot bien
Marsh Posté le 30-11-2007 à 19:28:46
Ca va roxxer, j'aime bien pour le moment, continue comme ca
Marsh Posté le 01-12-2007 à 13:43:54
Salut !
beau travail
apres il y en a qui disent que les rad triple sont difficilement intégral
il faut choisir le bon boitier
pas mal le coup du ventilo 250, c'est toi meme qui as fait la découpe ou tu as récupéré la fenetre plexi que le ventilo était monté dessus
si tu met tous tes ventilo en aspi l'air va resortir à travers le rad triple nomalement
dommage qu'on ne voit pas le raptor X, il faudrait prévoir une découpe + fenetre plexi pour lui
Marsh Posté le 01-12-2007 à 17:57:54
| Wils a écrit : Salut ! |
je voulais au depart faire la decoupe moi meme ,mais au final j'ai reprit le plexi de mon ancien boitier deja decoupé pour le 250
| Wils a écrit : |
c'est ce que je pense aussi . je vais aussi cacher les sorties d'air ( l'air sera forcement expulsé vers le haut )
et comme le boitier est petit , avec un 250 , un 120 et le push pull du gtx l'air devra être renouvelé trés souvent
le raptor x on le verra mais faudra bien s'approcher est regarder dans les coins
Marsh Posté le 03-12-2007 à 08:52:09
voila j'ai integré le bouton marche/arret des neons Uv en façade ( c'est pas mal
j'ai ensuite commencé à monter le WC , fait le test des ventilos.
hier soir aprés 1heures de montage + teflon au filetage , j'ai testé le WC .
resultat aucune Fuite
Marsh Posté le 03-12-2007 à 21:11:19
tu va garder la mousse (pour l'isolation sonore j'imagine) ?
edit: ton ventilo 250 souffle bien en 12V ? est-il bruyant ?
je me demande si un tel ventilo serrait suffisant pour un rad 480 (2*240)
au lieu de prendre 4 ventilo de 120
Marsh Posté le 03-12-2007 à 21:58:51
la mousse rend plutot bien , puis en blanc ça change du noir . la CM resortira plus
alors oui le 250 a fond y'a un debit assez costaud à l'interieur du boitier. et il reste assez silencieux
en reglage moyen je ne l'entend pas
par contre je sais pas ce qu'il vaut collé sur un Rad . a tester!
Marsh Posté le 04-12-2007 à 12:18:00
un forumeur de noky avait essayé et ça refroidissait pas mal à ce qu'il dit
ps: Merci pour l'info et bonne continuation
je suiverais ton topic pour voir le résultat une fois fini
Marsh Posté le 06-12-2007 à 19:55:57
voila ça avance doucement , vu que je n'est toujours pas reçu ma 8800 GT
le ptit bouton pour les neons en façade , la CM de monté et un debut de cablage
faut que j'achete la façade lecteur Cd lian li , mon graveur DvD est legerement gris
Marsh Posté le 07-12-2007 à 19:35:32
Oula jspr que tu as pas une alim qui chauffe trop car moi dans ce boitier la chaleur s'accumulé beaucoup
En tous cas magnifique mod j'adhére à 200%
Marsh Posté le 08-12-2007 à 03:18:29
pour l'alim j'ai pas mal hésité . soit tailler la base du boitier pour un aspi de l'air exterieur
ou alors inverser le ventilo de l'alim ( une cooler master 550 w ) avec un ventilo 140 thermo regulé .
pour soufler dans la tour carement .
j'ai deja un 120 en façade , un 250 laterale , et un 120 arriere du rad GTx donc + le 140 de l'alim
( y'a des filtres à chaque ventilo meme le 250 , y'a que l'alim qui n'en à pas ) tous en aspi
le 120 de façade refroidi les DD , air chaud
le 250 laterale air exterieur
le 120 arrière du push / pull , air chaud
+ la chaleur de la CM degagé , + l'alim .
mais avec un tel debit d'air dans un si petit boitier , je devrais pas trop me faire de soucis
surtout que j'ai le GTX ( double passe ) en push pull histoire de bien finir le boulot
tous cet air chaud sera evacué par le 360 ( on va dire 80 % ) la mousse blanche cache
les sorties d'air arriere .
je vais deja faire des tests comme ça , si cela chauffe trop je pense me debrouiller
j'en peu plus d'attendre c'te carte graphique , ça devient gonflant pi j'ai pas de CG en pci express
pour tester pfffff
Marsh Posté le 14-12-2007 à 12:59:11
waaahou j'ai enfin reçu mon 8800 Gt , l'horreur pour en avoir une
voila il run , temp cpu en idle 20/21 ° et en burn avec occt a 28/29°
j'pense que un ptit Oc s'impose
Marsh Posté le 14-12-2007 à 20:32:22
en effet l'alim tombe vers l'avant
c'est une mauvaise idée que de vouloir envoyer l'air chaud de l'alim dans le boitier
elle risque de réchauffer l'intérieur si elle dégage pas mal de chaleur
à quand la GT sous wc ?
Marsh Posté le 16-12-2007 à 23:38:25
pour la Gt la WC ne serai tarder!! elle fait beaucoup de bruit
m'enfin Crysis c'est plutot exellent , obliger d'installer vista pour mettre en ultra
, m'enfin c'est bo quand meme
sinno ptit OC stable a 2,67 ghz pour le Cpu en FSb 1167 .. doucemeeent comme on dit
me reste plus que la grille a poser
j'suis un peu blazé mon raptor à fait 2 minute , il repare direct en SAv ...
Marsh Posté le 17-12-2007 à 13:21:00
bizarre pour ton raptor c'est pourtant du costaud ! moi j'en utilise deux en raid0 ... pour le tien c'est surement un problème de fabrication je ne vois pas d'autre explication !
sinon c'est assez sympa ton intégration !
Marsh Posté le 17-12-2007 à 16:51:17
j'ai regarder un peu sur les forums et malheuresement cela arrive
un disque dur peu durer 15 ans ou 2 minute
le miens à fait 2 minute lol
, j'ai lutter pour rentrer tt dans ce ptit boitier .
Marsh Posté le 18-12-2007 à 13:41:37
tu sais que la grille pour rad ça se met sur le boitier
en parlant de grille celui des ventilo RAM ne pénalise pas trop ces derniers (nuisance sonore et débit d'air)
perso je l'aurais viré
amérioration visuel:
- ralonger le tuyaux réservoir -> pompe pour ne pas l'avoir juste devant et le faire passer dans le coin du boitier
ou dépacer la pompe pour le raprocher plus fond du boitier pour avoir le tuyau descendre tout droit
je verais bien un petit Nexxxos GP2X sur ta 8800 GT (pour rester dans le meme style Nexxxos XP plexi)
dommage pour ton raptor,
mais mieux vaut qu'il est claqué sous la garantie qu'apres
en oc peut mieux faire
Marsh Posté le 18-12-2007 à 17:12:07
pour le visuel avec le gros ventilo devant ..
mais ça devrais pouvoir s'arranger
pour la GT je ne sais pas trop , un wb plexi c'est sure . mais j'hesite entre un qui WC la ram aussi et un simple
pi les WB pour les GT genre aquagraf Fx plexi sont en rupture
debut 2008 j'pense que j'apporterai quelque modif . j'ai vu un reservoir passif trés sympa chez pc look
et je risque de changer les embouts et les tuyaux pour du tygoon .. c'est de la daube ce que j'ai acheté en toyo
sinon OC a 3005 mhz en FSB 1335 , 23 ° idle ( sur la CM ou AI ) ma sonde donne 25.5° . en burn 41° ( et la ma sonde donne la meme temp que AI ou la CM ) y'a un soucis
j'ai testé à 3,5 ghz avec 1600 de fsb mais reboot en arrivant sur xp après 2 minute.
, y'a un truc qui doit pas suivre le rytme
ps
our le refroidissement de la ram ça devrai changer aussi
sinon c'est pas trop mal pour mon premier WC?
Marsh Posté le 18-12-2007 à 18:45:55
bon bah j'ai un peu plus pousser mon CPu
à 3,99ghz demarrage du PC , ecran bleu au lancement de Win xp
à 3.84 ghz boot d'xp . test OCCT il me dit qu'il y'a une erreur et stop , 3D mark 2006 plante au test CPu
à 3,70 ghz boot d'xp . OCCT 30 minute de burn nikel , stable pr le moment .
9*412.05 et 1,59v sur la CM
temp eau : 33.9 °
CPu : en idle à 28/30 ° en burn à 48/ 50 °
a mon avis a 4ghz ça passe mais faut que j'augmente le voltage
Marsh Posté le 18-12-2007 à 19:05:01
ba il faut surtout du temps pour bien tester les limites de chaque composant et en particulier de ta ram ... moi j'ai pas de mal ma G.Skill HZ PC6400 encaisse 1200MHZ a 2.5V donc je peut monter le bus comme un porc ... par contre je monte pas trop mon vcore car je ne suis pas encore en Water.
pour info j'ai un E6600 step 6 rev B2 (un des tout premiers) et je ne dépasse pas 3.6GHz en air (Asus Silent Square base polie) à 1.4V
ah j'oubliais, je suis d'accord avec wils pour les améliorations visuelles...
bonne continuation !
Marsh Posté le 18-12-2007 à 19:33:03
j'suis un peu limite en place , le ventilo de 250 viens meme toucher le tuyaux de la pompe .
pareil au niveau des files pour les cacher la dedans c'est du sport!
mais on peu toujours ameliorer
faut pas oublier que c'est mon premier mod et mon premier Wc aussi
Marsh Posté le 18-12-2007 à 22:36:06
on critique pas ton install
on donne juste nos avis pour améliorer un peu tout ça
ton install est top pour une 1ere
ça se voit que tu as fait des efforts de rangement de cables ...
au jour d'aujourd'hui où tout evolue et s'enchaine vite, on change des composant de plus en plus vite, je vois plus vraiment une raison d'investir dans un wb qui sera obsélette lors du changement de cg
je conseille plus des wb gpu seul + rad passif sur le reste que des wb intégrals
de plus un wb gpu seul aura plus de chance d'etre compatible avec la nouvelle cg
là ça s'appelle de OC !
Marsh Posté le 19-12-2007 à 11:39:03
moi j'ai fait des découpes dans mon armor pour passer des cables !
pour les fils power, reset ... qui viennent se brancher sur le bas de la CM je les ai fait passer dans un tuyau 8/10 semi-rigide et réactif uv bleu pour les camoufler lol (je sais j'ai des bonnes idées parfois)
j'ai fait de même pour certaines nappes SATA ...
a ma dernière lan certaint ont même cru que j'avais un water ^^
et pour terminer tu peut passer des cables spus la mousse ...
voilà bon courage pour le suite !
Marsh Posté le 19-12-2007 à 16:29:37
j'ai déplacé la prise d'alim , j'ai percé en bas de la CM pour faire paser les files des 2 ventilos et de la sonde du reservoir
j'ai tailler pour reintegrer l'usb/wire et son sur le dessus ( j'ai mit un coup de dremel de trop d'ailleurs ) voir photo
y'a quelque file que j'arrive pas a cacher d'ailleurs la porte lateral au dos de la CM si je l'ouvre un tas de file tombe telement y'en a..
sinon oui j'ai essayer de cacher les files
. j'ai acheté des cables Sata bleu mais TROP court
et les gaines bleu c'est un peu pourri en fait
puis j'avais hate de le tester ce PC , je l'ameliorerai vous inquietez po
Marsh Posté le 19-12-2007 à 16:38:47
j'suis passé de xp a vista et c'est toujours stable
je vais surement rajouter 2 GO de RAM . d'ailleurs une petite question j'ai de la XMS2 corsair en 5 5 5 18
et ma CM supporte 2x2 dual .
j'doit prendre de la 4 4 4 12 ?
Marsh Posté le 26-12-2007 à 10:10:18
Tyze211, ton pc est matignifique tu as fait un beau montage propre et performant à ce que je vois.
J'espere que j'arriverai en faire de meme quand mon matos arrivera![]()
Marsh Posté le 28-12-2007 à 12:17:52
@tyze211: Est-ce que ta pompe est silencieuse (car je compte acheter la meme)?
Marsh Posté le 28-12-2007 à 15:52:20
moi je trouve que c'est dénaturer ce magnifique boitier, surtout le ventilo sur le côté.... enfin les gouts et les couleurs ![]()
Marsh Posté le 29-12-2007 à 03:05:30
merci à toi itokia enfin quelqu'un qui le trouve sympa ce boitier
la pompe est trés silencieuse mais je compte changer , d'ailleurs si tu la veut j'te la vend
je doit WC le chipset , le gpu et peu etre le south bridge donc m'en faudra une plus puissante
sinon immikimaru . c'est vrai que sur une photo c'est pas top ... j'peu t'assurer qu'il rend vraiment bien en vrai
enfin faut aimer le style usine à gaz
et pour moi il est pas dénaturé car la façade est intact
Marsh Posté le 30-12-2007 à 01:08:49
Salut et chapeau bas pour ce magnifique mod.
2 questions :
pourquoi aspirer de l'air à travers ton rad 120 et donc envoyer de l'air chaud dans le boitier ? en expulsion ce ne serait pas mieux ?
ton alim, elle prend l'air ou et elle l'envoie ou ?
Marsh Posté le 30-12-2007 à 02:27:11
en fait tt sort par le dessus , donc tt l'air rentre par devant , le coté et derriere
j'ai un gros debit d'air l'air reste pas longtemps dans le boitier . l'alim chauffe pas du tt , d'ailleurs nikel la coolermaster 550 w avec l'affichage de la conso
je pourrai la demonter et inverser le sens du ventilo mais bon pr gagner 0,2 ° bof
m'enfin c'est un debut j'ai encore pas mal de modif à faire .
puis j'envoi pas telement d'air chaud vu que l'eau passe d'abord dans le 360
mais bon le cpu c'est pas grave , la mobo chaufe bcp .. NB à 53° idle et le SB à 50 ° .. plus le GPU qui est encore en air cooling à 50 ° aussi environ
alors que le Q6600 @ 3,6ghz 28° idle , d'ailleurs 1,44 v cpuz en charge voir 1,43 ( j'ai eut peur au plantage mais non
) 1,49 en idle et sur la CM j'doit etre a 1,51 et la ram 2,1
Marsh Posté le 24-11-2007 à 16:41:58
après avoir longuement hésité à passer au Water cooling ! voilà j'ai acheté tout le
que je compte bien mettre sur la porte lateral
matos
comme je devais changer de matos en vu des nouveaux jeux DX10
j'ai opté pour :
CPu : intel quadcore Q6600 rev Go ( que je compte bien OC )
CM: Maximus Formula à base de X38
Ram : 2go DDR2 6400 dual channel
CG : 8800 GT 512 mo
DD: 150 raptor x , 500 go hitachi
et un ptit 22" et un boitier lian li
pour le water cooling :
pompe : alpha cool 720 l/h ( je sais y'a mieux
WB : nexxos XP highflow
Radiateur : un GT lite 360 & GTS extrem 120 ( oui je pense aussi WC la 8800 gt )
reservoir Gape ( le petit )
des toyos etc..
alors l'objectif sera de caser tout ça dans
je compte placer le 360 en haut , je vais tester plusieurs chose en fait .
il me reste un ventilo de 25 Cm
( sur du plexi ) . en aspiration ext vers inté . donc je ne pense pas ventiler le 360
on verra bien en passif ( au pire je rajouterai des ventilos dessus ) .
un ventilo en façade de 120 sous volté ext vers inté.
pour' le GTS extrem 120 vu son épaisseur j'utiliserai du push / pull avec des
ventilos sous volté
lui sera placé sur l'arrière de la tour .
voila j'attend vos reactions et\ou conseil
j'etofferai ce topic au fur et à mesure de photo du montage
j'atend la tour, la commande a pris du retard a cause de la 8800 GT
pour le moment j'ai le CPu les DD et le matos WC
Message édité par tyze211 le 27-01-2008 à 10:59:49
