WaterCooling d'un LIAN-LI V300 - !! Photos & Bench !! [Topic Unique] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-06-2007 à 02:26:51
Autres photos :
meuble arriere arriere
avant droit avant gauche
arriere droit cage dd arriere gauche
arriere profil
Marsh Posté le 16-06-2007 à 02:26:56
Mon montage :
Après une semaine d'attente (PC Look qui ne livre qu'une semaine après des produits en stock Grrr ) j'ai pu démarrer le montage du WC
Ce n'est pas sans lutter, que j'ai pu arriver à mon objectif
Marsh Posté le 16-06-2007 à 02:27:02
ReplyMarsh Posté le 16-06-2007 à 12:22:04
Benchs en cours :
gagné 20° en full comparé au XP90
Marsh Posté le 16-06-2007 à 13:45:22
Salut!
Une solution de w/c complètement interne pour CPU et chipset, ça m'intéresserait aussi.
A la limite, si je trouve un endroit où caser la pompe, je pourrais même opter pour un w/c de la CG en plus, pour la simple raison que d'enlever le systèle de ventilation de la CG me dégagerait un bel espace pour placer un réservoir... le problème après c'est le besoin d'un plus gros rad.
Je comptais pour ma part prendre une pompe sans réservoir, un réservoir le plus grand possible selon l'espace dont je disposerai (ça risque d'être le petit dont tu te demandes, et moi aussi, s'il est suffisant), et pour le rad je ne sais pas du tout ce qui sera nécessaire.
Mais il existe un topic monter une config watercooling, et je pense qu'il serait bien de demander conseil. Pas pour l'intégration dans le boîtier puisqu'il faut l'avoir pour s'imaginer à quel point ce sera au millimètres, mais au moins pour savoir ce qui est nécessaire pour bien refroidir ce que l'on veut refroidir par w/c.
Le rad, tu comptais le mettre en façade, là où il y a les 2 ventilos 80mm super bruyants ?
Je te trouve le lien du topic w/c.
Voilà, et je viendrai suivre ton topic puisque ça m'intéresse et me concerne
GL.
Marsh Posté le 16-06-2007 à 13:53:52
A la base je voulais mettre 2 RAD 92 en // en remplacant les 2 80cm super bruyants et j'ai eu l idée d'externaliser le rad sur mon meuble en mettant 2x120 voire 4x120 si c'est necessaire
pour le lien que tu as mis, j'ai deja mes marques, j'ai juste crée ce topic pour pas trop spammer car je commencais à avoir bcp de posts
Pour le reservoir, effectivement je sais pas si c'est suffisant ou s'il faut tenter un truc plus grand ... mais le COolplex sous la cage à DD c tiptop
si tu as des idées pour le rad, hesite pas
Marsh Posté le 16-06-2007 à 13:54:04
Ah je vois que tu es déjà depuis longtemps sur le topic w/c
Marsh Posté le 16-06-2007 à 14:03:47
Bah vi
T as une idée pour un bon WB pour le NB ?¨
Pour le rad, a priori ce que j'ai choisi est pas top, on va attendre d'autres avis
j'attends également des avis pour le coolplex et sa contenance
ALlez on va y arriver
Marsh Posté le 16-06-2007 à 14:15:32
Coolplex Pro 10 externe : Contenance : 150ml
Moi je voudrais une solution entièrement interne. Seulement, je ne vois pas où fixer la pompe (le système de refroidissement de ma CG est si épais que je n'ai pas de place sous la cage à HDD).
Ton idée de 2 rads de 92 avec leur ventilo respectifs en façade me semble bonne, mais chez doc micro les plus petits rads sont des 120.
Waterblock NB, pour du G33, non je n'ai pas d'idée.
Marsh Posté le 16-06-2007 à 20:13:40
Oui je savais pour le coolplex mais est ce assez grand ? sinon j ai vu un autre reservoir sur Open jL de 20 cm de long qui pourait passer ...
Oui les 2 rad c'est une bonne idée, faudrait etudier un peu plus le montage en parallele et la bonne intégration par contre quelles performances ? ... sinon DOC micro a bien des 92 dans "autres"
Marsh Posté le 16-06-2007 à 20:41:21
http://www.bacata.net/Asetek-VapoC [...] t_1153.php
mais, c.f prix public conseillé
Marsh Posté le 16-06-2007 à 23:19:51
bon bah le Coolplex 10 fera l'affaire
paratroop a écrit : Le réservoir dans un circuit de water n'a aucune fonction de refroidissement, qu'il fasse 1cl ou 1000l ne change rien, il n'est là que pour aider à l'élimination des bulles d'air et facilité le remplissage, tu peux même t'en passer ... |
Marsh Posté le 17-06-2007 à 14:15:48
T'en es où dans tes choix ?
T'as trouvé un waterblock chipset pour une CM G33 ?
Pour l'instant je pensais à ça:
Rads: Radiateur Black ICE GT Xtreme M92 Noir Filetage 1/4" http://www.docmicro.com/pieces/Rad [...] _6280.html x2
Réservoir: Coolplex Pro PLEXI 10 externe http://www.docmicro.com/pieces/Coo [...] _5973.html
Pompe: Pompe DDC Ultra 12 Volts http://www.docmicro.com/pieces/Pom [...] _5491.html
Waterblock CPU: WaterBlock CPU NexXxoS XP HIGHFLOW Plexi Socket 775 http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _6146.html
Waterblock chipset: aucune idée
Tuyau: pas encore regardé:
Liquide: Liquide de Protection Cooling Fluid Réactif aux UV JAUNE 1 litre http://www.docmicro.com/pieces/Liq [...] _6311.html
Marsh Posté le 17-06-2007 à 14:20:33
pour ma part ca serait plutot :
rad : Doc pro 240
reservoir : idem
pompe : DDC normale car y parait que la + est plus bruyante et sans interet pour moi
WB : Watercool Heatkiller ou Nexxos silver XP
Chipset : j'ai un chipset pas trop cher (je te filerai la ref)
pour le reste, embouts à coiffe, tuyau souples, et LDR
Marsh Posté le 17-06-2007 à 14:22:36
thehacker25 a écrit : Prend des XL1 ou 2 en ventilo, les Akasa sont bof. |
Marsh Posté le 17-06-2007 à 20:37:35
bonsoir
Je suis tenté de valider ma commande, qu'enpensez vous :
(je ne vous ai pas écouté pour la pompe car je compte prendre un WB pour ma CG sous peu et surement pour les DD)
Marsh Posté le 18-06-2007 à 18:01:57
Bon bah j'ai passé commande
une idée pour liébérer la cage à DD en mettant les dd sur l'avant, la ou il y a les ventilo facade ? ca pourrait etre sympa pour le refroidissement de ceux-ci et le grapillage de place
Marsh Posté le 18-06-2007 à 18:33:35
J'y ai pensé, les mettres à la verticale; le problème c'est qu'après il n'y aurait plus de flux d'air dans le boîtier.
Et moi si je w/c la machine, comme je ne veux rien en externe, c'est la que je placerais les rads.
Mais c'est vrai que pour les DD ils faudra que je trouve quelque chose.
le raptor à 57 degrés c'est moche; le samsung dans son rack à 52 degrés aussi.
Marsh Posté le 18-06-2007 à 19:04:37
ca me parait pas mal de mettre les DD à la verticale, ca permet de gagner la cage à DD
je regarderai ce soir en rentrant ce qu'on peut faire. tu vas tenter les 2 92mm en facade comme je pensais faire ?
Marsh Posté le 18-06-2007 à 19:20:32
fishton a écrit : ca me parait pas mal de mettre les DD à la verticale, ca permet de gagner la cage à DD |
Je sais pas encore, parce que je voudrais pouvour aussi refroidir mes HDD, donc, au pire il faudra que je réfléchisse une autre solution avec w/c cpu, chipset, et hdd, quitte à attaquer un peu le boîtier pour créer une protubérance nécessaire à l'intégration du système.
Marsh Posté le 18-06-2007 à 19:24:20
attaquer ce beau boitier ...
vu que je le déplace pas, je préfère ma soluce d'un rad 240 externe fixé derreire mon meuble ca evite défoncage de boitier et ca me permet de tester le WC sans massacrer mon boitier
je verrais dans un 2e temps si 2 92mm suffisent etsinon comment faire pour intégrer mais à 24 € le rad 240 mm, y'a pas foto pour démarrer
Marsh Posté le 18-06-2007 à 19:25:34
par contre j'ai l impression que les DD passeront pas à la verticale car on 5 cm et il faudrait 5.2 cm pour empiler 2 dd à l'avant ...
dur dur
Marsh Posté le 21-06-2007 à 13:02:39
Ca tiendrait DANS le boîtier tout ça ?
Moi j'ai craqué je vais tout remonter dans ma tour et sur la gigabyte dans le v300b je montrait une config avec, Forton Green 400W, Pentium E2160, 2x1Go Corsair XMS2 que j'ai déjà, HDD Hitachi 160Go, pas de CG, Graveur DVD Pioneer DVR-111.
Après quand je remplacerai ma CG dans ma tour je remettrai la 7900GTO dans ce mini PC, c'est pas le pentium E qui va la CPU limiter.
Je me demande même si j'enlèverais pas les 2 ventilos de façade et mettrait un XP-90C sans ventilo, en passif, pour une config home cinéma tout à fait silencieuse.
Marsh Posté le 21-06-2007 à 13:13:21
tVdP a écrit : Le Asus DRW-1814BLT (SATA) restera en externe dans un boîtier maison mais en aluminium noir brossé et branché en eSATA. |
donc tu vires le rack à DD et le rack à lecteurs ? tu garderais que l'alim ?
Marsh Posté le 21-06-2007 à 15:40:21
tVdP a écrit : Sinon pour un autre point de vue, il y a de la place pour un lecteur/graveur DVD slim de 12,7mm d'épaisseur. |
Pas bete pour le lecteur slim.
bon je verrai ce soir ce que ca donne deja et au pire je me lancerai dans la découpe
et oui on a un chez nous
Marsh Posté le 21-06-2007 à 17:46:01
Pour la pression, il faut eviter au max les coudes, après la disposition des elements ne change pas grand chose
y a tout de meme un ordre à respecter et il faut que la pompe soit plus basse que le réservoir
Marsh Posté le 21-06-2007 à 17:58:23
Avant que je renonce définitivement, vous confirmez bien qu'un w/c totalement interne dans le v300b, c'est irréalisable ? vous êtes arrivé vous aussi à cette conclusion ?
Ca m'embête d'abandonner ce boîtier que j'aime, m'enfin la ça crâme carrément dedans, je vais encore chercher pour ventiler les HDD et trouver quelque chose de moins bruyant en façade, mais avec mon graveur dvd + rack à HDD + lecteur de cartes mémoires, le boîtier est plein à ras la gueule
Quelle châleur et quel bruit pour le moment.
Un moment j'ai même pensé commander un deuxième v300b pour en faire une "caisse" à watercooling avec tout le matos w/c nécessaire dedans, et les tuyaux qui passent par derrière, mais je perdrait tout l'avantage de la compacité et de la transportabilité du mini PC.
Ou alors faudrait le modder complètement.
Marsh Posté le 21-06-2007 à 18:06:55
a priori mon idée de départ, à savoir 2 rad de 92 en // est réalisable.
si tu veux mettre des rads de 120 il faut découper
je vais étudier ce soir l intégration de la pompe et du reste et je te ferais des fotos.
Tu auras donc une meilleure base pour prendre une décision
Marsh Posté le 21-06-2007 à 18:08:08
ReplyMarsh Posté le 21-06-2007 à 18:10:47
oui. J'ai recup mon dremel et du bordel pour bricoler, je suis donc paré à intégrer pompe et réservoir, pour le rad ca sera externe pour le moment mais d avoir le matos sous les yeux me permettra de me faire une idée exacte
Marsh Posté le 21-06-2007 à 18:51:03
moi je pense que c'etait realisable mais en fixan juste le rad en dehors du boitier...
le truc ou ca aura coincé aussi c'est qu'un rad de 240 me paraissai un peu juste pour tous ca (cpu, chipset, CG, disque durs...) ca peu passer mais sans le moindre O/C...(en attente de commentaires de certains membres à l'integration d'une GTX et d'un core 2 duo sur un rad de 240)
Marsh Posté le 21-06-2007 à 19:09:15
Je voulais w/c cpu, chipset, et hdd, donc oui il m'aurait fallu un rad qui n'aurait pas tenu dans le boîtier je pense.
Le lecteur de cartes mémoires est peu profond (6cm) et tiendrait dos à dos avec le graveur... mais j'ai aussi le 3èm hdd dans le rack.
je vais suivre attentivement ce que vois faites, ça pourra m'inspirer
Marsh Posté le 21-06-2007 à 19:26:40
tVdP a écrit : En fait liridium qui s'y connait pas mal mais aussi le légendaire Rosco pensent comme toi, et la mini règle est en gros: |
avec 2x240 ca passerai impec ouai...sinon tu sort les tuyaux de ton boitier et tu mets ca derriere un meuble ni vue ni connue: http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] d7f5a21ed2
avec 9 ventilos de 12'
Marsh Posté le 21-06-2007 à 19:40:40
westyle a écrit : avec 2x240 ca passerai impec ouai...sinon tu sort les tuyaux de ton boitier et tu mets ca derriere un meuble ni vue ni connue: http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] d7f5a21ed2 |
je mettrai ca si le 240mm suffit pas
Marsh Posté le 15-06-2007 à 15:42:36
Je souhaiterai WC ma config actuelle et j'en appelle à votre expérience
elle est composée de :
Boitier Lian-LI V300b
CM GA-G33M-DS2R
Core 2 Duo E6600 BOX + Thermalright XP-90 + 92 mm Coolink
RAM 2 x 1GB GSkill HZ
6800GT
Rad NB Thermalright HR-05 + 80 mm
Les éléments à WC sont : CPU (C2D E6600) & NorthBridge (si le HR05 n'est pas suffisant selon vous pour un bon O/C)
Voici quelques photos du boitier:
vue d'ensemble Emplacement 3.5p
cote gauche cote droit
Sachez que je souhaiterai le moins possible "défoncer mon boitier"
Ma première idée :
Je souhaitais prendre une pompe Laing DCC1 Plus avec TOP et réservoir intégré que j'aurais fixé dans la cage à lecteurs
j'aurais remplacé les 2 ventilos de 80mm en facade par 2 92mm et j'y aurais ajouté 2 RAD simple de 92 mm montés en série (je n'ai que 7.5 cm entre la facade et la carte mère)
(A la rigueur meme 2 RAD de 80 sans changer les ventilos actuels ...)
J'aurais opté pour un Nexxos XP Silver pour le CPU.
On m'a indiqué que le réservoir inclus avec la pompe causait des remous et qu'il était préférable de prendre un réservoir externe tel que le Coolplex Pro 10 externe.
Celui ci serait donc fixé sous la cage à DD. La capacité de ce réservoir est elle suffisante ?
On m a également indiqué que la pompe était bien, ptetre un peu trop meme et qu'une DCC1 normale suffirait (quid de l'évolution?)
Ma seconde idée :
Je souhaiterai sortir le rad, compte tenu du peu de place et j'ai opté pour un rad 240cm qui serait fixé en longueur derriere le meuble supportant mon pc et serait relié via des embouts autobloquants, en passant par le port pci. Pour le reste, le montage ne change pas
j'opte pour un WB un peu meilleur que le neXXOs, le HeatKiller de WaterCool, qu'en pensez vous ?
Autre possibilités :
Rad fixé en long sur l'arriere du meuble, connecté en passant par le port pci en utilisant des autoblocants.
Fixation du reservoir sous la cage à DD (j'ai 15 cm de long et 7 de large pour un reservoir autre si vous avez des idées)
fixation de la pompe dans l'emplacement à lecteurs assez gd d ailleurs
j'ai songé à mettre pompe + reservoir dans l'emplacement 5 1/4 et 3 1/2 (photo avant droit) .
Il y a 20*14*5 cm pour le 5 1/4 et 17*10*2.5 cm l'emplacement 3 1/2
Sur le devant, la ou il y a les ventilo 80 cm (facade) j'ai 28cm * 11 (hauteur) * 7 cm
Vos idées :
... Rien pour le moment je vous remercie de votre participation et de votre aide
Si vous avez besoin de mesures du boitier, demandez et je les indiquerai ici
Mon panier actuel
Merci par avance de votre implication dans mon projet
Message édité par fishton le 24-06-2007 à 16:19:13
