Aide pour WC dans un lian li PC-A10
Aide pour WC dans un lian li PC-A10 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-05-2007 à 03:15:07
Lut all
Voila je me lance dans le WC comme pas mal de monde a ce que je vois, le but est de tout faire rentrer dans un boitier Lian Li PC-A10, que ce soit performant, silencieux, tout intégrée, seul souci y a tellement de matos que je suis perdu, voici la config a refroidir
Asus Striker Extreme
C2D E6600
Dominator 8500 2 x 1Go + Fan Memoire corsair
2 x 8800 GTX en SLI
M12 700W
Raid 0 2xWD150 raptor
+ Stockage
X-Fi Fatal1ty
je compte refroidir en priorité mais 8800 gtx car c'est un chauffage le bordel, le cpu, eventuellement la cm si j'arrive a trouver les waterblocks qui vont bien, je pense que le dd et la memoire non pas besoin d'étre refroidi, mais j'aimerai avoir l'avis de connaisseur
si j'ai bien suivi pour la pompe c'est une laing qui faut, pour les rads idealement il en faut combien pour refroidir tout ce petit monde? est ce que 2 simple pourrait suffire? il faut un reservoir de combien? etc..... merci d'avance pour vos conseil
Marsh Posté le 01-05-2007 à 23:42:48
Up, pas d'avis rien
Marsh Posté le 02-05-2007 à 17:05:15
salut !
WB CPU: NexXxos XP Silver - avec fixation s775
WB GPU: EK-FC8800 GTS Acetal
wb chipset et mosfet:  :??:
Pompe: LAING DCC-1T+ top plexi
Rad: Nexxxos Pro 3 ou equivalent (voir + si tu compte tout wc)
réservoir: de ton choix peu importe le volume c'est pas lui qui influe sur les perfs
ce qui n'est pas top avec les Lian Li en général c'est de trouver la place pour mettre le rad
sur mon PC7se j'ai fait une découpe en haut du boitier pour met mon rad double
Marsh Posté le 06-05-2007 à 13:35:10
merci j'vais jete un oeil la dessus
Marsh Posté le 09-05-2007 à 10:55:31
J'avais vu une tof d'un pc A10 watercoolé.
Au lieu d'un rad triple le gars avait mi 3 rad120 aux emplacement des ventilos d'origine et a coté l'alim.
Les perfs doivent etre equivalantes et cela permet de ne pas le decouper
Feed ||
Marsh Posté le 10-05-2007 à 06:46:00
Salut,  :hello:
Comme j'ai exactement le même problème, je post ici (j'espère que je fais bien).
Je pense depuis un moment à me monter un new config WC.
Objectifs
1. config équilibrée (je pense qu'elle l'est)
2. Silence WC CPU+GPU (sous voltage des ventillo rad+boitier ou utilisation de ventillo hyper silencieux type Noctua 800)
3. Oc un peu mon CPU (E6600 2,4Ghz @ 3Ghz)
4. possibilité de rajoutter une autre 8800GTX
Bien que je m'y interesse depuis longtemps, je suis un noob en WC. Mais j'ai quand même déja énormément lu de dossiers, comparatifs, test, avis, descriptions... pour en arriver à ces choix :
Future config:
Boitier:                 Lian-li PC-A10                                                 ou      Antec P182
carte mère:           Asus P5W DH Deluxe                                        ou      Asus P5KDeluxe WiFi-AP FSB1333
CPU:                    Intel C2D E6600 2,4Ghz FSB800                          ou      E6850 3,0Ghz FSB1333
Ram:                    Kit 2x1Go 6400 Crucial Balistik tracer - 4-4-4-12   ou      ?
Carte graphique:    BFG 8800GTX Oc WC dangerden garantie a vie    :pt1cable:
Core Clock: 650MHz(575MHz) - Shader Clock: 1500MHz (1350MHz) - Memory Clock: 2000MHz(1800MHz)
Alim:                    Seasonic M12 600ou700
Watercooling
Pompe:     Laïng DCC 1T
Rad:         Thermochill HE 120.2 (si j'en trouve)
Tuyeau:    en neropren si possible (5x - poreux que les tuyeaux classique)
Réservoir:  Swiftech MCRES Micro
WB CPU:    Swiftech Apogee GT bowed (LPDC)
WB GPU:    Dangerden (monté d'origine)
Certains liens consultés qui m'on conduit a cette config.
Bcp d'infos interessante + selection de rad (Thermochill entre autres), pompes ...
http://www.pcinpact.com/forum/lofi [...] 21565.html
test du Swiftech Apogee GT bowed
http://www.cooling-masters.com/articles-45-0.html
test de la BFG 8800GTX Oc WC dangerden
http://www.vtr-hardware.com/news/b [...] n9197.html
1.+2. Questions: :bounce:
1. Une alim Seasonic M12 600W suffit t'elle pour ma future config avec 2 8800GTX +3 lecteurs optique +5HDD 320Go +5ventillos ?
2. Quelqun sait il si la BFG 8800GTX Oc WC dangerden est compatible avec le Hpdc de l'Apogee GT ?
perte de pression trop importante?
3. Pensez vous qu'une Laing+rad double (externe avec 2Noctua 800ou1200) suffise pour Apogge GT sur E6600 + Sli de 8800GTX Oc WC Dangerden?
4. Qu’apporte en pratique la montée en voltage de la ram ?
Je veux dire : Est-ce qu’il y aura une grosse différence entre 2 ram 6400 montant a 440Mhz ou a 490MHz niveau Oc du CPU ?
5. Quelqun sait il ou trouver des rads thermochill ?
(Je cherche un radiateur pas trop dense pour le refroidir avec 2noctua 800ou1200)
6. Je vois sur beaucoup de 8800GTX 2prises d'alimentation(comme sur une 7950GTx2 qui je crois a 2GPU), cela  veut il dire qu'il faut une alim quad SLI pour mettre 2 8800GTX ?
Avis, remarques, critiques, réponses ... sont les bienvenues ...  :bounce:  :) merci d'avance  :)  :bounce:
Message édité par Jup45 le 11-05-2007 à 22:29:43
Marsh Posté le 10-05-2007 à 14:29:52
Salut !
1. http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page9.php
2. l'apogée GT est en LPDC
3. oui mais avec les ventilo à fond donc ça remet au cause l'utilité du passage au wc
plus tu aura de grand(s) rad(s) plus tu pourra souvolter tes ventilo
pour le reste voir section hardware
Message édité par Wils le 10-05-2007 à 14:30:55
Marsh Posté le 10-05-2007 à 15:20:01
tu dois avoir des problèmes de modchip là non ?
Message édité par JFDulles le 10-05-2007 à 15:20:53
Marsh Posté le 11-05-2007 à 16:01:41
Merci pour tes réponses Wills  :jap:
1. Au sujet de l'alim je commanderais une Seaonic M12 600 ou 700, suivant si il me faut 2 ou 4 connecteur d'alimentation par carte (pour garder la possibilité de mettre une autre 8800GTX plus tard)
2. Je pensais l'apogee en Hpdc a cause de la densité de ces picots.
3. Oui le silence est mon objectif principal
   a. Refroidir en silence ma cfg(avec ds un premier temps 1 8800GTX) avec tous ventillos sousvoltés (rad+boitier) (plutôt un rad triple externe alors)
   b1. avoir la possibilité d'oc (un peu) E6600 @ 3ghz en gardant ce silence
   b2. tenter de garder ce silence (a) en ajoutant une 2ème 8800gtx (la meme)
PS: sur tes conseils j'esaye d'editer un post perso mais je vois pas comment le faire  :??:
Message édité par Jup45 le 11-05-2007 à 21:59:37
HFR - surlix - Tom'sH
Marsh Posté le 11-05-2007 à 16:05:27
le maze de l'apogée est asser trompeur, mais les picot sont extrement cours et les rainure au milieu sont incliné de facon a avoir un meilleur flux.
Marsh Posté le 11-05-2007 à 16:18:42
modchip ? ca veut dire quoi ?
J'ai lu une def sur wikipedia mais ca parle de puce pirate ds le consoles pour sauvegarder, faire tourner des softs amateur comme des emulateur je pense.
Donc je comprends pas ta réponse ?
Message édité par Jup45 le 11-05-2007 à 16:48:02
Marsh Posté le 11-05-2007 à 23:02:24
Jup45,
une 600W suffit amplement
elle a tout ce qu'il te faut
de tout facon on va changer encore de norme avec la X1900XT avec ces prises 3*12V et 4*12V  :fou:
si tu veux tout wc il te faudra un rad 3*360 comme le mora 2 par ex
là au moins tu pourra etre tranquille niveau rad
Marsh Posté le 12-05-2007 à 03:29:11
Wils a écrit :
Jup45,
Merci de ton interet Wills, :jap:
Pour ce qui est de l'alim j'ai lu ds le dossier de hardware.fr que ca pouvait suffir en consomation.
Mais je pense qu'il faut 2 prises d'alimentation pour une 8800GTX, ai-je bien raison?
Donc si je veux un jour mettre une autre 8800GTX en + je vais devoir changer d'alim ou mettre une 2ème (la M12 600 n'a que 2 broche).
Donc si j'ai bien raison je pense prendre la M12 700 (vu la différence de prix)
Au sujet de la norme. je crois que j'ai vu qu'elle avait déja changée et si j'ai bien compris il y avait des a 4 broches et maintenant il y a des 6 broches. Ca va encore changer? :ouch:
 :pt1cable:  mora 2  :pt1cable:
J'avais déja vu ce monstre à la fin d'un test de rad je crois. Il l'évoquait sans l'avoir réellement testé. Je me demande si j'ai pas pensé que c'était un fake tellement la bete était énorme (je suis un adepte de photoshop :D ). Puis je me suis dis "a qui ca peut bien servir"? ben ouais, a moi :lol:, je l'ai envisagé, en passif pour finir par penser que  ce serait exagéré et inutile pour moi (un peu comme prendre un AK47 pour abatre une galinette cendrée :D)
Mais c'est vrai qu'on parle quand même de cfg haut de gamme :whistle:
Donc sinon, franchement, tu parles sérieusement ? tu pense qu'il y a moyen de l'utiliser en passif avec ma config ?
Au fait, je me demande s'il me faudrait autre chose qu'une Laing ddc 1T pour bourrer un tel rad  :whistle:
genre une Laing D5 ? mais je crois que ça ronrone pas mal ça...  :whistle:
Enfin que penses tu de tout ça ?
PS: Finalement j'ai retrouvé le rad vu en fin de test c'était pas le mora 2 mais l'Aquacomputer Airplex Evo 1800 (encore plus gros)
http://www.pcinpact.com/forum/inde [...] opic=72217
Message édité par Jup45 le 12-05-2007 à 07:39:43
Marsh Posté le 14-05-2007 à 11:04:30
refroidissement plus court en fréquentiel = gain non négligeable :bounce:
Marsh Posté le 14-05-2007 à 14:15:06
la M12 600w possede tout ce qui faut comme connectique meme pour un sli de gtx
pour plus de précision voir topic dans section hardware
il est plus gros peu etre mais il coute beaucoup plus cher je crois
sans parler de l'intégration, le mora ou rad 9*120 peut etre placé sur le coté du boitier
tu as aussi celui la
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _6034.html
je pense qu'avec une gros rad tu pourra etre en passif en idle et au mini en full
oui tu as raison la D5 sera top pour un full LPDC
Marsh Posté le 15-05-2007 à 12:25:50
Vous pensez vraiment que c'est necessaire de mettre un rad enorme comme ca vous voules que je mette ou, sur le porte erf,
Nan serieusement Y a moyen de faire qq d'intégrer + pratique et + esthetique et moins lourd aussi je suppose.
j'en profite en meme qq a t'il déjà WC Chipset & mosfets?
Marsh Posté le 15-05-2007 à 22:14:18
Merci pour ton explication mais je suis pas sure d'avoir compris  :cry:
"prob de mochip" veut t'il dire que les tuyeau risque d'tre trop long? c ca ?  :??:
Message édité par Jup45 le 15-05-2007 à 22:14:37
Marsh Posté le 15-05-2007 à 22:54:19
Pour ce qui est de l'alim. c'est trop tard j'ai commandé la 700,  :(  stressé par les probs lié a mon alim j'ai craqué. Toute facon il y a rien de mal fait non plus, je l'aurais payé cher mais bon c une toute bonne alim aussi  :).
pour le super big rad je rigolais  :ange: (un mora2 est peut etre envisageable , pas ce monstre).
Mais justement a propos du mora2, d'après toi il faudrait quand même des ventillos sousvoltés pour le full.
Pas de passif possible même sans SLI (> 6600@3Ghz ou E6850@4Ghz + BFG 8800GTX) ? :??:
Tu recommandais le Nexxxos Xp pour le HPDC, g lu qu'on pouvait mettre du LDPC+HPDC sur le même circuit. Donc ma question est la suivante:
Que penses tu qu'il faut mettre pour 6600@3Ghz ou E6850@4Ghz + BFG 8800GTX:
Nexxxos XP + Dangerden(de la BFG) + Laing D5 ?
Avec le circuit ci dessus et 1 MCR 320 (3 noctua 1200) tu pense qu'il y a moyen que ce soit silencieux ?
Marsh Posté le 17-05-2007 à 09:53:11
pour l'alim il y a beaucoup de test un peu partout sur le net
surtout avec le super test de matbe que je t'ai donné plus haut
c'est dommage vu que l'argent économisé tu pouvais le remettre dans le wc
"Que penses tu qu'il faut mettre pour 6600@3Ghz ou E6850@4Ghz + BFG 8800GTX:
Avec le circuit ci dessus et 1 MCR 320 (3 noctua 1200) tu pense qu'il y a moyen que ce soit silencieux"
1 - remplace la D5 par une DDC 1T si tu mets un XP (HPDC)
si tu garde l'apogée reste sur la D5
2 - oui tu peux mettre un rad triple vu que tu as que cpu+gpu
mais tu me parle de vouloir ensuite rajouter une 2e gtx et de vouloir tout wc (chipset et mosfet)
si oui tu devra rajouter un autre rad ou te prendre directement un gros rad
ce genre de rad n'est pas trés efficace en passif à cause des aillettes trop rapproché, l'air y circule difficilement sans une aide extérieur (ventilo)
Marsh Posté le 17-05-2007 à 13:30:06
Je ne te conseille pas cette CG, car son prix est totalement absurde...si tu prend une 8800 GTX + WB a part, ca te reviendra bien moins cher, et ce sera exactement la même chose (et même mieux, il vaut mieux avoir un ventirad en rab, car si ton WC déconne, tu pourrais etre content de monter un AC temporaire  ;) )
Marsh Posté le 17-05-2007 à 19:38:47
+10
Marsh Posté le 17-05-2007 à 23:43:53
[:athome] à tous c super sympa de m'aider :D
Wills,
Pour être bref:
- Pour ce qui est de l'alim j'avais regardé le test de mat.be(en fait je suis aussi un fan de leur test :) ) mais j'étais un peu stressé (achat de maison en cours) et je me suis un peu précipité. :(
- Maintenant je sais ce que je veux niveau config:
E6850 3Ghz@4Ghz + 8800GTX (pas de SLI) Une c'est déja bien :D
Sachant ça et sans oublier mon gout pour le silence et le wb GPU :
1. si c'était toi, tu t'orienterais vers quoi ?
- LPDC : D5 + Apogee + MCR320 ?     ou
- HPDC : DCC 1T + Nexxxos + MCR320 ?
2. Avec quels ventillos (Noctua800, Noctua1200, Papst sousvoltés...)
Camus,
Justement j'y pensais en regardant les avis sur les wb pour 8800GTX http://www.nokytech.net/forum/showthread.php?t=95941.
Mais en fait ca me fait un peu peur de trifouiller une carte a 500€.
Vu :
- le prix de ce wb (+ de 150€)
- le prix de la BFG ou il est déja monté (+-700€).
- la garantie a vie (plutot sympa :D, je crois que c'est la première fois que je vois ça :ouch: )
Je me disais que ca me coute 50€ de montage.
L'idée d'avoir un rad aircooling en + est bien ;D
mais je me vois mal changer et rechanger de rad souvent (même en cas de prob)
Enfin en gros j'y réfléchirais quand même
Adrenaliz
je comprends pas le +10 :D
Message édité par Jup45 le 19-05-2007 à 04:56:38
Marsh Posté le 18-05-2007 à 00:33:01
je disais + 10 pour ce que camus a dit, de prendre une 8800GTX simple + un wb et de monter sois meme sa coute moin chere et que si tu as un probleme un jour avec ton watercooling tu aura toujours la possiblité de mettre ton ventirad de 8800 en attendant de reparer le probleme de wc plutot que de rester sans pc.
Apres c'est vrai que je comprends que certaines personnes est un peu peur de manipuler des cartes a ce prix la, mais bon ce n'est que des vis a retirer c'est pas bien compliquer.
Marsh Posté le 18-05-2007 à 01:31:17
au sujet de la BFG 8800GTX
Vos avis sont pertinents, et je vous en remercie :jap:
Mais il y a les vis ET la patte (qui colle bcp apparement). Certains disent qu'ils ont bcp de mal a la decoller a cause de cette patte, ils parlent de faire pivoter le rad pour le décaller.
- C'est cette partie de la manip qui me fait peur.
- et le fait de devoir "j'immagine" enlever la patte.
Mais bon vu que bcp le font ca doit être envisageable si c'est vraiment rentable.
Mais si c'est pour économiser 50€ (ds le cas d'un dangerden a + de 150€) sur une carte qui en coute passer 500€ et qu'en plus je perds la garantie ...:(:??:. C'est vrai qu'avec un EK qui sont apparement d'un bon rapport qualité prix, la marge d'économie est plus intéressante :whistle: mais la perte de garantie sur une pièce aussi chère me tracasse quand même
[:at war with emo]
Avez vous déja fait ça ? avez vous un lien qui détaille cette manip ?
Message édité par Jup45 le 18-05-2007 à 01:43:57
Marsh Posté le 18-05-2007 à 01:44:33
j'ai deja vu quelques topic sur les manip a faire sur ce forum, mais j'ai pas les lien sous la main.
sinon pour la garanti, si par malheur ou plutot malchance ta carte a un probleme il te suffit de defaire ton wb et revisser le ventirad d'origine et sa passe innapercu.
sinon oui je l'ai deja fait, j'ai actuelment une 8800 GTX et un XB EK acetal dessus qui fonctionne tres bien.
Message édité par AdrenaliZ le 18-05-2007 à 01:45:14
Marsh Posté le 18-05-2007 à 01:57:14
J'ai trouvé un lien d'Ericos(inpactien) pour la manip  :D
As tu démonté l'IHS aussi ?
Le GPU et les puces les entourrant ne sont pas dans le même plan (je crois), on compensse donc cette différence a la pate thermique ?
Pour la garantie c'est cool si ca marche, j'y avais pas pensé
En fait ma 6600GT a du retourner a l'usine pour révision d'ou ma crainte (elle venait de chez SHS connu au dela de nos frontières pour leur prix et non pour leur S.A.V. :fou:).
Je voulais te demander tes temps, avant de voir que tu as 2 rads a 3 ventillos :ouch:
Message édité par Jup45 le 18-05-2007 à 03:37:36
Marsh Posté le 18-05-2007 à 11:26:06
Oui, la garantie n'est pas annulée, sinon il y aurait beaucoup moins de monde qui WCraient leur CG  ;)
Imagine ceux qui WC aussi le Northbridge, South, ou Mosfets  ;) , si les mobos perdaient leurs garanties... :sweat:
Il n'y a que le WC des barettes ram, qui annule définitivement, la garantie.
Marsh Posté le 18-05-2007 à 11:32:21
C Cool ca merci camus ;)
Marsh Posté le 18-05-2007 à 22:47:06
"E6850 3Ghz@4Ghz + 8800GTX (pas de SLI) Une c'est déja bien
2. Avec quels ventillos (Noctua800, Noctua1200, Papst sousvoltés...)"
tu peux prendre un plus "petit" cpu et l'oc
c'est pas en prennant un plus gros cpu qu'on arrive à de plus haute fréquence c'est meme parfois l'inverse
perso, je trouve plus perf un cpu oc avec un fsb plus haut qu'un cpu avec un coeff plus haut
tu as raison surtout que le sli n'apporte pas de réel perf en plus dans certains jeux
pour le wc;
ca dépend de ce que tu aime les 2 solutions se valent niveaux perf
perso je suis plus en HPDC car plus répandu niveau choix des wb
- HPDC : DCC 1T + Nexxxos + MCR320 (standard européen)
petit tuyaux, petite pompe
- LPDC : D5 + Apogee + MCR320 (standard US)
gros tuyaux, grosse pompe
je te conseille de regarder pas mal de photo de config wc (HPDC et LPDC) et tu veras par toi meme le quel t'attire le plus
je te conseille aussi une GTX "normal" et de lui rajouter un wb EK tu y gagnera en perf et en cout surtout que les cg oc ne vont pas beaucoup plus loins
Marsh Posté le 18-05-2007 à 23:18:28
Nan je n'ai pas demonté L'IHS, les Wb sont concu expres pour etre en contact avec tous les element qui ont besoin d'etre refroidi, mais il faut quand meme mettre de la pate thermique sur tous les element.
Pour mes temperature :
8800GTX avec WB EK acetal : frequence d'origine je suis a 37° en idle et 42° en full. Mais depuis j'ai O/C ma carte a 650/1050 et en idle je suis a 39° et en full entre 43° et 44°.
c'est temperature sont avec un seul rad360, j'ai pas encore monté le deuxieme, j'attend de recevoir les plaque d'alu que j'ai commande pour faire ma watercase.
Marsh Posté le 19-05-2007 à 04:55:07
Pour pas changer je commencerais par un [:athome] les gars :lol:
Wils
  • Au sujet du CPU, j'avais un peu regretté à l'achat de mon Athlon 64 de pas avoir vu assez gros.
Donc je voulais partir sur l'E6600.
Puis comme il était très cher, et que je voulais un CPU costaud j'ai atendu la baisse des prix :D.
Depuis, je me dis "attends, attends... c'est du luxe ton pc tourne, ca va encore baisser... :D ".
Mais quand j'ai lu les 1er tests d'E6850, j'ai été impressionné et j'ai décider d'upgrader a leur sortie [:asdasd]
un chti WC et hop @4ghz sans être trop bruyant :D.
Comme j'suis noob en WC et OC, jsuis pas plus sure que ça de ce que ca va donner, mais bon ça semble prometteur :D. Qu'en penses tu ?
  • Par rapport aux choix du circuit (Full LPDC ou HPDC+LPDC).
En fait je me demande, comme ils sont fort similaire niveau perfs, lequel sera le plus silencieux ?
Je suppose que c'est le HPDC+LPDC :??:, et je voulais donc partir la dessus, mais quand je vois les temps d'Adrenaliz :ouch:. Je dois dire que je suis surpris par la capacité de dissipation du circuit et par la prestation de la laing.
Au sujet de la 8800GTX
Vous m'avez convaincu [:and garfunkel] !
J'opterais donc pour le même que toi Adrenaliz  :D
Adrenaliz
Du peu que je connais, tes températures ont l'air plus que correct  :ouch: . quelque part ça me rassure, mais jsuppose que les ventillos (Rad et tour) doivent tourner a fond ? est ce bien celui la ?
t'as quoi commer ventillos ? combien ? a quel voltage ?  :pt1cable:
Pour résumé:
  • Je vais commencer par essayer de comparrer des configs E6600+8800GTX hpdc et lpdc ;)
  • Laing DDC Ultra pour l'instant, j'ai en tête de prendre celle la
  • Swiftech MCR320QP (avec 3 Noctua 1200)
  • WB CPU : Apogee ou NexXxos
  • WB GPU : EK acetal
PS: Vous ne savez pas par hasard ou je peux trouver des raccords de sortie de rad 3/8 NPT pour le MCR320QP ?
(j'ai regardé sur la dizaine de site que je connais sans résultats :( )
Message édité par Jup45 le 19-05-2007 à 13:02:53
Marsh Posté le 19-05-2007 à 10:52:58
Wils
Adrenaliz
Pour résumé:
salut.
Mes temperature sont effectivement plutot correcte et j'en suis asser content il faut dire, mais je pense que si j'ai des temperature comme ca c'est grace au FULL LPDC, car la plus par des personnes qui post sur ce forum pour mettre leur temperatures de 8800 sont en HPDC pour le CPU et LPDC pour le GPU et donc le WB GPU (LPDC) n'est pas optimisé. (enfin il ont entre 39 et 42 en idle et entre 44 et 46 en full c'est qui est aussi correct et pas tres eloigné de mes temperature)
J'ai 3 PAPST sur le rad, les 3 sont different, mais je ne serais pas te dire les model exacte car il sont en aspi sur le rad et donc je vois pas ce qu'il y a d'ecris dessus (2 du meme model mais de generation differente et 1 autre un peu plus puissant), les 3 sont souvolté le plus possible (donc ils tournent le plus lentement possible) avec mon rhéobus zalman, et dans ma tour j'ai retiré les ventilo d'extraction d'air (a l'arriere) et j'ai juste laisser celui en aspi (devant) qui tourne a 800rpm.
EDIT : j'ai regarder un peu en france si je voyais pas des embtous avec filletage en 3/8, la seul chose que j'ai trouver, c'est les raccord qui sont utilisé pour les pompe eheim, les adaptateur de sorti qui sont en 3/8 vers 1/4.
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _3326.html
sinon a l'etranger sa se trouve facilement, je peux te mettre des lien si tu veux.
un petit site UK qui est pas mal et qui livre partout il me semble, tu as le choix dans les embouts ya de tous contrairement au magasin francais :
http://store.over-clock.com/Barbs.html
Message édité par AdrenaliZ le 19-05-2007 à 11:06:26
Marsh Posté le 19-05-2007 à 12:57:55
Salut  :hello:
Merci, merci et encore [:athome]  :bounce:
Tant d'infos, aussi précise et rapidement que possible... Merveilleux ;) .
Je suis on ne peut plus enthousiaste, et c'est décidé pour moi aussi ce sera Full LPDC  :D.
- Apogee
- Ek
- MCR 320QP (+ 3x Papst TYP4412FGL sous voltés)
- Laing DCC1+ (avec Top+réservoir)
- le tout en section 10-12
finalment presque identique au tien :D
J'ai malgré tout encore 2-3 questions:
- quel est ta tour ?
- ta pompe c bien cette Laing la (600l/h 4,7m col d'eau) ?
- J'ai lu dans un autre post du forum que tu disais que t'es en 10-12 (section de tuyeaux).
Est t'il possible d'utiliser des racords: a coiffe, pneumatique ... avec une telle section (j'ai regardé sur les site dque je connais, j'en vois pas  :(
Merci de me répondre quand tu auras l'temps, je sais que je n'arrete pas...  :ange:
Message édité par Jup45 le 20-05-2007 à 04:47:37
