Comment placer mes ventilateurs ?
Comment placer mes ventilateurs ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-08-2008 à 12:03:55
Bonjour à tous, j'ai actuellement trois ventilateurs pour mon pc de bureau. Je veux en mettre un en aspiration en façade, un en extraction arrière sous l'alim et un autre sur le panneau latéral (celui qu'on peut enlever  :bounce: ) en aspiration.
 Je dispose de ces trois ventilateurs :
 Coolink Swif retail : http://www.ldlc.com/fiche/PB00065876.html (je crois qu'il s'agit du 1201)
 Akasa ultra silencieux : http://www.ldlc.com/fiche/PB00066582.html
 Ventilateurs fourni avec le boitier textorm 6A19 : http://www.ldlc.com/fiche/PB00013962.html
 Mon boitier est le 6a19 sus dit
 Or je n'ai pas la moindre idée de l'endroit ou placer ces ventilateurs: J'ai entendu dire que certains ventilateurs étaient meilleurs en aspiration qu'en extraction...
 Le ventilateur fourni avec mon boitier est très bruyant, mais comme ma carte mère monte à 50 degrés en pleine charge j'aimerais tout de même le mettre pour baisser un peu la température.
 Merci d'avance
Marsh Posté le 18-08-2008 à 12:05:36
avant et lateral en aspi et arrière en extra apres je sais pas a toi de voir lesquels ^^
▼ [ACH/VDS] ▼
Marsh Posté le 18-08-2008 à 12:07:55
le plus puissant en extraction, le plus faible en latéral et l'autre en aspi.
Marsh Posté le 18-08-2008 à 12:08:34
+1
edit : si ta un panneau plexi si le plus faible est également le plus beau c'est pas mal :p
Message édité par justbam le 18-08-2008 à 12:09:18
▼ [ACH/VDS] ▼
Marsh Posté le 18-08-2008 à 14:02:08
D'accord merci pour vos réponses mais comment savoir lequel est le plus puissant et lequel le plus faible?
 Je pense que le plus puissant est mon ventilateur vendu avec le boitier (quand je met ma main derrière l'ordi c'est celui avec lequel je sens le plus d'air : d) mais entre les deux autres aucune idée... En théorie c'est le Coolink le plus puissant mais montés à l'arrière je sens le même débit avec le Akasa...
Marsh Posté le 18-08-2008 à 14:06:08
Tu les branches tous et tu les poses sur le sol pour voir  :p
Marsh Posté le 18-08-2008 à 18:36:51
Alors après avoir essayé ta technique maître ghe j'ai donc placé mon ventilo textorm en extraction, le akasa en aspiration avant et le coolink en latéral parce qu'il était plus facile à fixer :o.
 Pour le fixer j'ai découpé un rond dans ma tole avec une scie à métaux électrique me manque plus qu'un grillage mais en attendant je fais sans :D
 J'ai gagné 10 degrés sur le hdd 5-6 degrés sur la carte mère 10 degrés sur la température processeur (même si la température des cores n'a pas bougé :d) et il fait maintenant un froid polaire dans mon boitier :D, du coup le textorm qui est thermorégulé ne doit même pas tourner à fond :p.
 Juste une dernière petite question est-ce que il y a un moyen de virer la thermorégulation du sus dit ventilateur textorm ?
Marsh Posté le 18-08-2008 à 20:02:49
tu branche juste sur l'alim tu branche pas la prise de régulation ^^ou alors tu coupe le fils de régulation ^^
▼ [ACH/VDS] ▼
Marsh Posté le 18-08-2008 à 20:26:36
Ben le fil de régulation en l'occurence c'est une sonde que je fous ou je veux dans le boitier et directement reliée au ventilateur. Si je coupe le fil ca va pas tout me planter :p ?
Marsh Posté le 18-08-2008 à 20:36:08
ahahaha mystère un seul moyen de savoir ... COUPER :p
▼ [ACH/VDS] ▼
Marsh Posté le 18-08-2008 à 21:01:13
oh pire faudra que tu ressoude et y remettre de la gaime thermortractable si c'est pas ca. Si tu es branché sur la CM désactive le Qfanchassis
Marsh Posté le 18-08-2008 à 21:03:50
il est pas brancher sur la CM le ventilo est réguler par une sonde dans le boîtier d'ailleurs c'est bizarre mais bon ... faudrait une photo ^^
▼ [ACH/VDS] ▼
Marsh Posté le 18-08-2008 à 21:08:07
ah oki j'avoue une photo serait bien venu pour voir le branchement!
Marsh Posté le 19-08-2008 à 12:25:48
Oki je vais vous faire ca :d
 http://img141.imageshack.us/img141/7417/p8190006ke4.th.jpg
 Avec paint ca donne ca :
 http://img141.imageshack.us/img141/5716/sanstitrekl1.th.jpg
 En gros mon ventilo est branché sur la carte mère via un connecteur 3 pins. A la base du ventilateur part un autre fil avec au bout une sonde que je place ou que je veux.
Message édité par Elahir le 19-08-2008 à 12:47:18
Marsh Posté le 19-08-2008 à 15:45:03
Le moyen, c'est de couper les fils sur la sonde et de les soudés ensemble. Comme ca il tournera à la vitesse max.
GTI powwaaa
Marsh Posté le 19-08-2008 à 17:22:56
ui je sais même pas si les souder ensemble c'est utile ^^
▼ [ACH/VDS] ▼
Marsh Posté le 19-08-2008 à 17:50:45
Salut :)
Je me permet de m'introduire dans ce topic car il m'intéresse.
J'ai un P180.
J'ai un papst en face de la cage à DD qui souffle bien sur sur les Disques durs.
J'ai un tricool en face (j'ai viré la deuxième cage à DD du dessus) qui souffle à l'intérieur de mon P180 (vers la carte grapique).
J'ai 2 fander en extraction dans la partie supérieure de mon P180.
Jusque que là tout est à peu près normal.
Je voulais essayé le water mais suite à une mauvaise expérience (fuite) je suis repasser en air cooling.
J'ai donc été obliger de converser la découpe sur le dessus de mon boitier (qui fixait le rad double)
J'ai fixé deux fander 120 en extraction ce qui fait donc quatres 120 mm en extraction dans la partie supérieure du P180 (les deux d'origines plus les deux fixé en supplément suite à la découpe).
Est ce que ça vous parait top le choix des deux ventilo supplémentaire en extraction ?
J'ai un rheobus zalman qui possède des sondes je les ai placées dans le boitier mais ça me paraît bizarre les temp qu'elles me donnent : en gros je suis à 3/4 degrés de la temp ambiante ça me paraît extrêmement bon
voir anormalement bon.
Que pensez vous de l'emplacement de mes ventilos dont je vous ai décrit les emplacements ci-dessus ?
Est ce la meilleur combinaison ? à en croire mon rheobus zalman oui mais je voudrais quand même quelques avis.
Ma config vite fait :
q6600@3ghz
2go de ram
HD4870
Message édité par westside7 le 19-08-2008 à 17:53:09
Marsh Posté le 19-08-2008 à 17:55:28
ba  ca a l'air pas mal il est combien ton Quad ? sonde dye ? mais les ventilo en extraction au dessus et derrière c'est bien ^^
Une pitie photo ?
▼ [ACH/VDS] ▼
Marsh Posté le 19-08-2008 à 17:59:05
Salut :)
Désolé je peux pas faire de photos pour le moment car je suis en vacances et j'ai que mon portable ^^ sinon :
J'ai mis un second ventilo (tricool vitesse moyenne) sur noctua NHU12P pour faire du push pull.
J'avais fait de l'encodage vidéo avec mon q6600 G0 @ 3ghz mon cpu était quasiment tout le temps en full.
C'était il y a quelques temps où il faisait bien chaud.
La température dans ma chambre était au moins de 30 degrés.
J'ai fait un relevé de temp avec real temp qui est pour certain le log le plus fiable.
Le core le plus chaud était à 70 degrés cela vous parait correct ?
Message édité par westside7 le 19-08-2008 à 18:13:17
Marsh Posté le 19-08-2008 à 18:06:50
euh ta mit de la pâtttte thermique ?  car ca chauffe beaucoup moi je fait la même temperature avec un Q66@3,5Ghz avec un asus silent square et pas autant de ventilo sur le boitier
▼ [ACH/VDS] ▼
Marsh Posté le 19-08-2008 à 18:12:20
oui bien sur j'ai mis la pâte noctua et c'est un connaisseur qui m'a monté le rad.
Marsh Posté le 19-08-2008 à 18:15:28
non mais c'est correct 70 en full et puis tu es blinder niveau ventilateurs
▼ [ACH/VDS] ▼
Marsh Posté le 19-08-2008 à 18:22:22
oki thx ;)
et puis comme je l'ai dit ci dessus il faisait plus de 30 degrés dans la pièce.
Donc no soucis ?
Marsh Posté le 19-08-2008 à 18:24:40
non y a pas de souci et ton histoire de water ta eu une fuite ou ? ta tout jeter ?
▼ [ACH/VDS] ▼
Marsh Posté le 19-08-2008 à 19:09:36
Le waterblock cpu s'est fissuré.
J'ai quasiment tout revendu.
Marsh Posté le 19-08-2008 à 19:13:08
oki dommage la config a pu etre récupérée ?
▼ [ACH/VDS] ▼
Marsh Posté le 19-08-2008 à 19:14:42
ma 8800 gtx a claqué j'avais trop la rage :(
Je vais peut être tenter le SAV ^^
Message édité par westside7 le 19-08-2008 à 19:15:05
Marsh Posté le 19-08-2008 à 19:19:17
ah oui quand même la mort !
▼ [ACH/VDS] ▼
Marsh Posté le 19-08-2008 à 21:01:29
Hihi c'est pour ca que je ferais jamais du watercooling :D.
 Sinon une autre confirmation comme quoi il suffit que je coupe les fils et pas besoin de les resouder ? Parce que j'ai ps le matos chez moi ; d
Marsh Posté le 19-08-2008 à 21:04:25
Ba si tu coupe les fils il n'y aura plus de sonde donc il va tourner a fond je pense ... :s
▼ [ACH/VDS] ▼
Marsh Posté le 20-08-2008 à 18:11:30
De toute manière coupe tu verra bien si ca tourne a fond, mais en y repensant ca devrait aller a fond!!
GTI powwaaa
