Test des ventilateurs - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-07-2008 à 13:09:46
aucun risque : tous les testeurs testent le bruit d'un boîtier avec ses ventilos de base comme ça sans rien d'autre dedans
Marsh Posté le 11-07-2008 à 13:10:53
Il suffit donc que je connecte mes molex aux ventilos, ainsi que le bouton d'allumage du boitier ?
Marsh Posté le 11-07-2008 à 15:28:16
Si tu veux tester en alimentant juste les ventilos, sans alimenter la carte mere, tu ne pourras pas démarrer ton alim avec le bouton power du boitier.
Pour démarrer l'alim sanas carte mere, il faut relier avec un trombonne le fil vert de la prise ATX de l'alim a une masse (fil noir) de la meme prise (peu importe laquelle).
Si ton alim n'est pas tres "standard" et qu'il n'y a pas de fil vert, consulte une doc de la prise ATX et tu verra un fil nommé 'power switch' ou un nom dans le meme genre.
Marsh Posté le 11-07-2008 à 16:19:46
Marsh Posté le 11-07-2008 à 13:07:30
Bonjour a tous, j'aimerais savoir s'il est possible de tester uniquement les ventilateurs sur mon twele hundred, pour voir si tout fonctionne ainsi que les leds des ventilos.
Sachant bien sur qu'il n'y aurait rien d'autre dans l'ordinateur que l'alimentation, reliée aux ventilateurs. Y'a-t-il un risque quelconque ?
