Planté à 50° ?!? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-04-2005 à 09:41:20
Si tu n'as pas remis de pate thermique, y'a effectivement de grosses chances que ton pb vienne de là
Marsh Posté le 14-04-2005 à 11:41:29
Ok merci , la ram se contrefout de la T° n'est ce pas ?
Donc j'en profite pour mettre un bon ventilo ... c bon ?
Marsh Posté le 14-04-2005 à 12:21:00
On peut pas dire que la ram "se contrefout" de la t°, mais sans OC et avec une tension vdimm par défaut (en général 2.6/2.7v), il doit pas y avoir le moindre pb
Pour le ventirad, tu n'es pas obligé de la changer si c'est celui fourni avec le 3200+, je pense qu'avec de la pâte thermique (par exemple arctic silver), tu ne devrais plus avoir de pb de température.
Marsh Posté le 16-04-2005 à 02:20:09
Bon, c'est pas la ram, même si il y a une petite erreure au memtest, le problème à lieu avec d'autres barettes.
J'essaierai un Zalmann sur mon cpu.
Je me disais, ça peut pas venir de la carte graphique par hasard ( ati radéon 9550 saphire ) que j'ai installé en même temps que le proco ?
Et je n'ai pas réussi à régler l'alerte T°, dans le bios, j'ai juste pu observer la T°.
Est ce que quelqu'un peut me dire comment on règle l'alerte, merci ..
Marsh Posté le 16-04-2005 à 06:49:37
alarm cpu dans pc health status
Est-ce que le ventilo du proc tourne?
Tout est par défaut dans le bios?
Marsh Posté le 16-04-2005 à 08:38:00
Oui le ventilo tourne, et tout est par défaut dans le bios, sauf la fréquence cpu et ram, que j'ai modifier pour cause de nouveau matos, mais j reste dans les fréquences des fabriquants.
Tu crois que ça peut venir de la carte graphique ?
Je dois être nul, je trouve pas de "pc health status" lol
Marsh Posté le 16-04-2005 à 15:32:33
c'est surement pas le même nom
c'est là où il y a les températures et voltages
pas nul, non initié
Marsh Posté le 16-04-2005 à 19:31:08
Ouaip, ça j'ai trouvé, mais je peux pas y toucher, c juste des info quoi..
Sinon carte graphique ou pas ?
Marsh Posté le 16-04-2005 à 21:41:37
c'est quoi comme carte mère k7s8x mais c'est asus ? parce que certaines asus font planter les AMD, et il y a une sécurité, est elle réglée trop basse?
Marsh Posté le 17-04-2005 à 09:29:33
Euh non, k7s8x c'est asrock, mais je viens d'aller sur le site des k7s8x et le proco 3200+ ne figure pas dans le matos compatible, alors que tous les autres y sont ...
Sinon, pour ^préciser, lorsque le boitier est fermé, dès que je demande un effort au proco ( jeu ) , il s'étteint et redémare tout seul. Et lorsque je regarde la T°, elle indique environ 50°...
Du coup, je joue boitier ouvert, et la plus de problème.
Marsh Posté le 17-04-2005 à 09:39:00
A mon avis tu as un problème de seuil de température dans le Bios trop bas ou alors utilise tu un logiciel de controle et mal configuré ? je te dis il m'est arrivé le même problème mais c'était avec PC alert seuil trop bas ==> donc coupure pC automatique ...
Marsh Posté le 17-04-2005 à 12:24:15
Ah! du nouveau, j'ai mis le bios par déffaut, le fsb est redescendu à 166, mon 3200+ et considéré comme un 2500+ ( 1,8 ghz) et la plus aucun plantage !
Mais mon cpu est under locqué du coup.
Voila ce que je vais faire, je change le ventilo et je monte le fsb petit à petit, pour voir quand est ce qu'il est stable, ensuite j'augmenterais un peu le vcore.
j'espère arriver au moins à un 3000+.
Mes cavaliers carte mère sont sur FSB sl0 et sl1 j'ai rien à changer non?
Sinon, quel est le programme de contrôle que vous utilisez pour régler vcore et compagnie ?
Marsh Posté le 17-04-2005 à 12:32:49
si sur ta cm ta a réglé le fsb, voir manuel
Marsh Posté le 17-04-2005 à 12:54:51
Ouaip, mais j'ai pas le manuel.. j'esssaierai de le trouvé sur le net.
Sinon, j'ai testé de mettre la fontion overcore sur "enable" vu que c la seule façon de régler le vcore sur les k7s8x ( +5%), le pc est monté à 60°, mais le cpu n'était pas plus stable et à planté.
Marsh Posté le 17-04-2005 à 13:11:33
Bon, j'ai essayé en passant par les CAV de la CM: même résultat.
J'ai quand même laissé la Ram à 200, ça sert à quelque chose, vu que mon cpu est maintenant à 166 ?
Marsh Posté le 18-04-2005 à 21:47:26
Ca y est, le problème est résolu.
La solution ? Un Zalmann et 15° de moins !!! du coup, 40° en full !!!
Merci quand même à tous car j'ai appris plein de chose.
Marsh Posté le 14-04-2005 à 08:15:05
Vu qu'il devrait tourner à 60° sans probléme, je me demandais d'ou cela pouvait venir.
Mon ventilo est celui d'origine, et comme j'ai eu besoins de l'enlever, je l'ai remis sans refaire le petit carré gris ( pad je crois), est ce que ça peut venir de cela ?
Enfin j'ai une mem 512 3200 PQI et une 256 3700 CEON et une carte graph 9550 256mo avec son prôpre ventilo.
Ducoup, je tourne avec le boitier ouvert, et la, je ne dépasse pas les 45°.
Merci d'avance
