stable avec occt mais plante dans les jeux!!!!! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-01-2005 à 18:14:34
Je suis un noob en info et je peux te dire qu'il manque des infos si tu veux qu'on t'aide !
Tu entends le bruit du message d'erreur ? y a un message ? si oui, lequel ?
Température du proc au plantage ?
As-tu bloqué les fréquences AGP à 66Mhz et PCI à 33Mhz dans ton bios ?
Marsh Posté le 03-01-2005 à 18:26:24
la température du proc au moment du plantage est d'environ 55°C pour ce qui est des fréquences je n'y ai pa touché l'agp frequency est en auto et la fréquence du bus pci est à 33.
Sinon pour ce qui est du plantage dans le jeux l'écran se bloque mais je peux encore bouger la souris ce n'est qu'après 10 20 sec que j'entends le fameux bruit qui signale le message d'erreur mais il m'est impossible de revenir sous windows pour le voir vu que quand je fais ctrl+alt+suppr rien ne se passe et je suis obligé de faire un reboot sauvage à la main.
Marsh Posté le 04-01-2005 à 18:06:02
j'ai du nouveau je viens de refaire un memtest et à la 7ème pass j'ai plus de 200 000 erreurs avec ma kingston c'est arrivé aprés 3h de test je pense.Pourtant je l'ai est testée sur une nf7 s et quedalle pendant 10 heure à 200 mhz,mes timings sont ceux d'origines à 200 mhz soit 3-3-3-8 et je suis en mode SPD et le fsb est à 200mhz
donc je voulais savoir si les erreurs sous memtest sont essentielement du à des barrettes défectueuses ou si au contraire elle peuvent etre produit du fait d'un voltage du chipset trop faible ou à cause d'un processeur qui ne suit pas.
Marsh Posté le 04-01-2005 à 18:15:47
ok,mais de savoir que j'ai acheté des pc 3200 qui ne marche pas à leur fréquence d'origine sa me chagrine un peu
Marsh Posté le 04-01-2005 à 18:40:18
Les erreures sous memtest peuvent aussi venir du cache du proco ou du chipset...
Marsh Posté le 04-01-2005 à 19:10:29
donc sa serait mon proco ou le chip qui serait en cause.
J'ai un 2500+ qui tournait très bien a 12.5*166 sur une a7n8x deluxe mais il a l'air de mal digérer le passage en fsb 200
Marsh Posté le 04-01-2005 à 19:11:41
et si c'est le cache du proco ya rien a faire pour i remedier?
Marsh Posté le 04-01-2005 à 19:37:18
je pense que non a titre d'indication je passe la barre des 2200mhz à 200mhz avec mon vieux Athlon xp 1800+@1.7v surmonter d'un slk 900 est d'un SE3 à coté mon 2500+ fait pale figure réputé pour passer facilement en 3200+ je
suis obligé de le faire tourner en 10*200 et en prime j'ai des erreurs sous memtest
Marsh Posté le 04-01-2005 à 19:38:00
ben si c'est le cache qui genere des erreures c'est que l'overclocking n'est pas stable...
il y a une option dans memtest normalement pour desactiver le test du cache il me semble
Marsh Posté le 04-01-2005 à 19:51:47
et quand tu lovercloking n'est pas stable donc faudrait monté le vcore pour i remedier ?
Marsh Posté le 04-01-2005 à 20:22:02
ok je vais essayer en le désactivant mais c'est bizzare car jai laisser mon pc une heure avec pime95 en torture test et 30 min d'occt qui conclue en me disant que mon pc est stable
Marsh Posté le 04-01-2005 à 21:05:16
steve o a écrit : ok,mais de savoir que j'ai acheté des pc 3200 qui ne marche pas à leur fréquence d'origine sa me chagrine un peu |
Pareil pour moi 2*512twinmosddr400 et bug@200 au fsb...Mais je pense que c'est mon alim qui ne suis plus,les tensions me parraissent peu stable,je recoi demain une lcpower550watt donc ca ira mieu,je tien au courant!
Marsh Posté le 04-01-2005 à 21:19:51
J ai un pb avec occt je fesai le test des 30min je le passer nikel et paf je plante ds les jeux
Je fait alor des test complementaire notament avec occt le mode torture
occt a declarer mon cpu pas stable qu a partir de 55min
donc occt c bien mais a ce mefier
Marsh Posté le 04-01-2005 à 21:30:33
j'ai acheté d'ocasion de la ddr400 twinmos sur ce forum...je suis tombé sur une barrete qui tournait a 166 chez le vendeur, mais qui fesait des multitudes d'erreurs sous memtest a 200 mhz
le mec me les a repris sans probleme, mais bon si c'est la maladie des twinmos ...
Marsh Posté le 05-01-2005 à 00:04:40
pour te rassurer juju j'ai une config avec une twinmos 512mo pc 3200 et elle tourne du tonerre à 200 mhz sur une nf7 s.Sinon pour ce qui est de mon probléme je vient de tester une de mes 2 kingstons sur la nf7 s(2.5-3-3-8@2.7v)
et pas d'erreurs pendant 2h40min est-ce-que vous pensez que cela suffit? ou est-ce-que je les laisses tourner plus longtemps?
Marsh Posté le 05-01-2005 à 00:07:39
Essaye avec Prime95, j'ai déja vu des o/c passer le stability test d'OCCT finger in the noze et qui faisaient pas 5 minutes sous Prime
Marsh Posté le 05-01-2005 à 12:50:11
je viens d'essayé prime 95 en mode torture test et rien pendant une heure sur ma a7n8x-deluxe(celle qui accepte mal
le fsb 200).Par contre je viens de refaire un memtest avec mes deux barrettes kingston@3-3-3-8 2.8v@200mhz et j'ai des erreurs à partir de la 2ème pass.
donc je pense que le erreurs ne viennent pas de ma mémoire
mais serai plutot du a un chipset sous volté ou à un proco qui ne tient pas le fsb 200 vu que sur ma nf7 s je n'ai pas d'erreurs aprés 2h40min avec des timings de 2.5-3-3-8 2.7 v@ 200 mhz
Marsh Posté le 05-01-2005 à 14:20:18
Pour le cpu faut tester le stabilité avec OCCT & Prime95 test smallFFTs
Pour la mémoire faut tester avec memtest+1.40 sous DOs & Prime95 test Blend
Marsh Posté le 05-01-2005 à 14:58:17
Et au moins 6-7 heures de prime, pas seulement une heure...
Marsh Posté le 05-01-2005 à 15:50:38
ok mais alors si quelqu'un pourrait m'expliquer pourquoi mes 2 kingstons ne sont pas capable de passer 2 pass sur une a7n8x deluxe version 2.00 censée supporter le fsb 200
alors que sur une nf7 s memtest ne me detecte aucune erreur après 3h de test
Marsh Posté le 13-01-2005 à 16:17:38
il y a des problemes de compatibilité entre asus et mem :kingston
THE reference :
http://forums.pcper.com/showthread [...] did=219041
Marsh Posté le 13-01-2005 à 16:27:44
merci blog j'avais déja était sur le site d'asus mais je n'avais jamais vu de rubrique mentionnent des incompatibilités avec telle ou telle mémoire
Marsh Posté le 03-01-2005 à 18:08:58
Salut à tous donc voici mon problème il y a peu de temps jai overclockée mon 2500+@3200+ avec un votlage de 1,775v ayant augmenter le voltage et sachant que cet overclock était assez répandu je me disais que ça allait passer sans probléme grave erreur, je lance OCCT qui m'indique que mon proco n'est pas stable.
qui me détecte une erreur sur chacune des deux barrettes après 2 pass.Aprés avoir tritouillé les barrettes et les avoir changer de slots je relance memtest et la oh miracle il ne me détecte plus d'erreurs et ceux après 4 pass. Je décide donc de lancer a nouveau OCCT qui réussit le test de 30 min j'en conclut donc que mon proc est stable.Mais ce matin après seulement 30 sec de jeux sous hl2 l'écran se bloque et j'entends le bruit du message d'erreur sons windows.
A partir de là je me dis que le problème doit soit venir de la mémoire soit d'un voltage trop faible pour le chip et le proc je décide donc de lancer memtest
d'ou est-ce-que ce probléme pourrait -il venir selon vous est-ce à cause de mon overclock ou est la cause d'une température trop importante
je précise que tout les test que j'ai effectué était avec le boitier ouvert,jai par ailleurs augmenter le voltage de mon processeur à 1.8 v
