Poids des ventilateurs pour CPU
Poids des ventilateurs pour CPU - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-04-2005 à 16:57:36
Je m'intéroge sur les ventilateurs/radiateurs de grande taille qui pèsent parfois plus de 700 g.
Est-ce que ce type de matériel n'est pas dangereux pour la carte mère ?(notament en cas de transport)
Est ce qu'il y a une limite de poids préconisée par les constructeurs de carte mère ?
Est ce que quelqu'un à dejà casser sa carte mère à cause d'un tel ventilo ?
Marsh Posté le 18-04-2005 à 17:00:52
Oui. Un radiateur trés lourd peut abimer la carte mère ou le cpu si on le bouscule un peu trop en le déplacant.
Oui. Dans le cas des AMD Socket A par exemple c'est 350gr max recommandé.
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 18-04-2005 à 17:52:18
et 450 pour le Socket 939 :o
I mean, true, a cancer will probably destroy its host organism. But what about the cells whose mutations allow them to think outside the box by throwing away the limits imposed by overbearing genetic regulations? Isn't that a good thing?
Marsh Posté le 20-04-2005 à 20:36:12
Zut alors moi qui voulais mettre un thermaltake cl-P0071 dans mon boitier  :cry:
http://www.thermaltake.com/coolers [...] -p0071.htm
Je crois que mon pc va continuer a faire du bruit.....
Message édité par gab_sensei le 20-04-2005 à 20:36:22
Marsh Posté le 20-04-2005 à 20:38:32
t'as qu'à mettre un XP-120 [:spamafote]
Marsh Posté le 20-04-2005 à 20:40:52
En théorie oui, en pratique je n'ai rien entendu là dessus.
De toute façon les meilleurs radiateurs sont dorénavant légers, comme le Thermalright XP-90.
Message édité par josedsf le 20-04-2005 à 20:41:07
Guide cpu / Zen6-7
Marsh Posté le 21-04-2005 à 00:30:31
Faut transporter le PC à plat, comme ça pas de problèmes...
Marsh Posté le 21-04-2005 à 08:52:08
+1
tout le monde en parle mais je donne cher à qqun qui à casser une mobo avec un gros rad
j'avais un hyper6 avec 2 S4 et je l'ai trimbalé un paquet de fois et jamais rien
de plus comment un constructeur pourrais vendre qqchose de non (homologué) pour les systèmes qu'il pretend pouvoir etre monté dessus !!!
si c vendu, c pas pour rien et ca risque rien
Message édité par F@NOo le 21-04-2005 à 08:52:33
Ma config
Marsh Posté le 21-04-2005 à 09:09:09
ce thermaltake est un bouse en fanless comparé au ncu-2000! en plus on ne le trouve pas en france le TT donc si tu veux du fanless ben prends le ncu-2000 avec une limite de proc de 3000+ (en 754) et peut etre plus en 939
qui s'endort avec le cul qui gratte ce réveille avec la mains qui pue!
Marsh Posté le 21-04-2005 à 09:29:42
en fanless mon hyper 6 peu faire l'affaire
et je le vends
fo cliquer dans ma signature
Ma config
Marsh Posté le 21-04-2005 à 09:44:51
et vous pensez qu'un zalman CNPS 7000B alcu est trop lourd pour un socket A ? ou c'est bon ça peut supporter ?
Marsh Posté le 21-04-2005 à 11:09:03
Est ce que le Xp-120 peut marcher en fanless ou faut-il y mettre forcement un ventilo ?
Marsh Posté le 21-04-2005 à 11:27:22
Ca dépend des températures que tu veux et du risque que tu désires prendre
Mais disons que mon proco est habituellement à 30°C en idle quand non OC (3000+, CnQ activé, Papst 4412F/2GL@5V) donc guère plus de 35°C sans ventilo.
Donc tu peux régler le ventilo pour par exemple s'arrêter en dessous de 40°C, et ils démarrera pas en idle (ou s'arrêtera), puis se lancera en charge suffisament haute.
Le problème, c'est de trouver les valeurs pour lesquelles il évite de faire arrêt/démarrage/arrêt (genre je dépasse la valeur > ça lance le fan > ça refroidit en dessous de la valeur > ça arrête le fan > ...) qui ont de fortes chances de réduire la durée de vie du ventilo.
Après, je n'utilise personnellement pas cette fiture dans la mesure ou les papst 4412F/2GL à 5V (~600 ou 700 RPM) sont quasi inaudibles (et que ça m'énervait de voir le ventilo démarrer et s'arrêter en chaine sous certaines conditions)
Il est probablement possible de faire du full fanless si ta tour est bien ventilée, mais autant je vois l'intérêt de l'idle fanless autant j'ai du mal à voir l'intérêt d'un tel risque en charge quand du sous-voltage suffit largement à fournir un bon refroidissement.
PS: O/C fanless, même pas en rêve je le tente
Message édité par masklinn le 21-04-2005 à 11:28:03
Marsh Posté le 21-04-2005 à 13:33:52
Mon pc est un atlon XP 2400+, le max que j'ai vu ça dois etre 40° en pleine charge avec juste un ventilo 80mm de base (2500 rpm environ). (genre 10-15 euro)
Le tout dans un boitier textorm bien ventilé par deux 120mm. (+ une alim LC power 120mm)
Je n'ai aucunement l'intention d'overclocker l'engin, je veux juste qu'il fasse le moins de bruit possible.
Je vais me renseigner sur les papst qui m'ont l'air fort prométeur.
Mais j'aimerais quand meme bien investir dans qqchose qui tienne la route pour une future upgrade du proc
Marsh Posté le 24-04-2005 à 14:59:54
J ai un SLK800 (345 g seul )+ Ventilo everflow Max (70 g) je n ai jamais eu de pb , mais c est vrai que pour une config lan par exemple j eviterai mais une config de bureau aucun probleme .
Je tiens à noter que le socket A ce n'est pas 350 g Max me semble ?
Marsh Posté le 25-04-2005 à 19:36:01
petite question en passant : est-il possible de mettre un fan-mate sur un fan 120mm thermorégulé ? (ça va pas gener/griller la sonde thermique ?)
Marsh Posté le 26-04-2005 à 18:39:40
Personne n'a la réponse ? (Où peut-etre dois-je faire un nouveau sujet de message ?)
Marsh Posté le 28-04-2005 à 11:35:28
Moi aussi ça m'intéresserait d'avoir des avis, je me pose la même question concernant des ventilos thermorégulés branchés sur un rhéobus ... qu'est-ce qui se passe ?
J'ai posé la question sur PC-Silencieux qui m'a répondu que ça pouvait juste rendre imprécises les mesures de températures ...
