pourquoi fait il si chaud dans mon pc alors que j'ai plein de ventilos
pourquoi fait il si chaud dans mon pc alors que j'ai plein de ventilos - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-06-2003 à 13:04:43
bonjour,
je ne comprends pas bien.
mon boitier est grand, les nappes sont rangées dans un coin.
j'ai le boitier advance noir de la cg sur achats et vente quuii  s'est faite recemment.
j'ai acheté un papst 80 mm que j'ai mis dans la cage expres pour refroidir les dd
un autre papst 80 mm que j'ai mis dans un premier temps dans la cage au dessus des pci pour extraire l'air chaud puis dans un 2e temps a l'arriere justre devant le cpu en extraction dans une cage ou il y a la place pour 2 80 mm
et un 120 mm qui souffle de l'air qui est a l'avant en bas.
mon alim est une enermax 300w avec un ventilo au dessus du cpu en extraction
le ventirad de mon cpu est un arctic cooling super silent 2500 avec de la pate arctic silver mise proprement.
le pcu est un athlon xp 2000+.
malgré tous mes efforts, boitier ouvert, en idle ( :ouch:  :ouch:  :ouch: ) j'ai cpu: 60° et boitier 51°!
un autre truc qui m'etonne, mon -12v d'alim est monitoré a -10v alors que le +12 est a +1.34.... ca a quelquechose a voir??
merci de me depanner :sweat: fait chaud la dedans
Marsh Posté le 26-06-2003 à 13:06:33
merdage de sonde ?
Marsh Posté le 26-06-2003 à 13:13:53
Marsh Posté le 26-06-2003 à 13:15:14
ué mais je savais po ou poster
Marsh Posté le 26-06-2003 à 14:07:01
les ventilateurs servent seulement a faire circuler l'air, quand aux 50° de ton boitier, il y a surement une couille car la tu ne pourrais plus poster de message  :/
Marsh Posté le 26-06-2003 à 17:17:23
ben je ne sais pas ou est la sonde qui prend la temp du boitier...
Marsh Posté le 26-06-2003 à 18:06:40
tu brasses de lair cho stou  :ange:
Message édité par romch le 26-06-2003 à 18:07:16
Marsh Posté le 26-06-2003 à 18:20:29
et si je change de rad ca va faire quelquechose?
Marsh Posté le 26-06-2003 à 18:26:39
ferme le boitier, si tu as une bonne ventilation ta temp boitier baissera.
tu es sur que c'est la temp boitier et non chipset?
Marsh Posté le 26-06-2003 à 18:33:24
ben j'en sais rien, avec aida, j'ai 3 sondes: cpu 60°, chassis 51° et aux 81° ( :ouch:  :ouch:  :ouch: )
la aux je sais pas a quoi ca correspond.
quand je ferme le boitier c'est pire, il fait tellement chaud que l'alim saute et ca reboote le pc :/
Marsh Posté le 26-06-2003 à 18:40:05
humm c'est tres bizazre... t'es sur kil tournent tes ventilo?? :D
parceke si t'as une bone ventilation normalement boitier fermé c'est mieux ke boitier ouvert puisque ouvert y aplus de circulation d'air...
ou alors tu t'es tropé dans le sens des ventilos... mais ca m'etonnerais qd meme ;)
Marsh Posté le 26-06-2003 à 22:49:43
ben ué j'ai tout mis comme il faut :/
la c'est la nuit il fait plus froid le cpu est descendu a 58° etle sys a 48... la sonde "mysterieuse" est toujours a 81
Marsh Posté le 26-06-2003 à 22:56:56
tu touches le rad cpu si cet vraiment chaud, cet que le systeme de refroidissements pour le cpu est insufisant, apres pour la temp boitier, a moins qui l fassent 35°C par chez toi  :??:
mais ca metones pas hier jai depanne quelqun qui tournait avec un 2400+ sans O/C @ 67°, avec le rad box, alors quil fait que de linternet ( jamais full donc ), donc avec les temps de ces derniers jour cet normal  :D
moi 31°C en ce moment ( watercooling powwwwwwwaaaaaaaaaaa )
athlonxp@2,5Ghz@1,95V(bios),1,87reels,cherche watercooler sur orleans,watercooled members with: rev3, 2BM, 1048
Marsh Posté le 26-06-2003 à 22:59:20
question conne : t'es bien en °C ?
Tant que mon patron fait comme si je gagne beaucoup, je fais comme si je travaille beaucoup. Feedback A/V
Marsh Posté le 26-06-2003 à 23:04:24
bin vi mais deux BM en serie + fait 25°C chez moi, un jolie rev3, et 31°C au repos  :p
je mens pas ca je vous lassure, apres yen a qui dise que cet la sonde qui ment, nf7-m bios 1.9, mais tout est froid  :D
Message édité par benkil le 26-06-2003 à 23:05:35
Marsh Posté le 26-06-2003 à 23:07:40
je pensais à peewai pour les °C ;)  :lol:
Marsh Posté le 26-06-2003 à 23:08:00
ouais mon rad est super chaud, j'avais deja verifié.
spa le rad box mais c'est un pas cher en alu.
pour la temp boitier, je m'etonne pas trop, pour peu que la sonde soit sous le cpu ou a coté de l'alim.
oui il fait 35 voir 40 par chez moi en ce moment (chu pas climatisé :sweat:)
a part poser des pbs de stabilité, ca fait pas de mal au cpu?
oui je suis bien en °C
Marsh Posté le 26-06-2003 à 23:11:29
si on raisonne en delta de température tu as moins de 10 ° de diff entre temp boitier et temp CPU ce qui est pour moi plutot bon...
Marsh Posté le 26-06-2003 à 23:12:32
pffffff quand je pense que mon antique p3 800 avec le ventirad box est a 30° cpu et 24° boitier dans la meme piece!!!
Marsh Posté le 26-06-2003 à 23:12:52
ué mais dans l'absolu ca fait mal
Marsh Posté le 26-06-2003 à 23:14:37
s'il fait 40 chez toi, 50 dans le boitier ça me parait pas anormal quelque soit le CPU... et pi ton ancien CPU était pas aussi puissant non plus non ?
Marsh Posté le 26-06-2003 à 23:15:04
ouai mais jy ai mis le pris, parce que le rev 3 pppfffff
mais bon quand on aime on ne compte  :D
Marsh Posté le 26-06-2003 à 23:20:00
ben l'autre c'est 1 p3 800, il tourne toujours la
simplement intel ca chauffe pas, amd si :/
ué mais le pire avec mon cpu (ce qui m'a inquiété) c'est que avant que j'achete mes ventilos, il m'a fait une fievre à 86°!!!
Marsh Posté le 26-06-2003 à 23:41:24
86°C  :ouch:  :ouch:
Marsh Posté le 27-06-2003 à 09:31:25
la cet la sonde, aucun proc tient les 86°C  :non:
Marsh Posté le 27-06-2003 à 11:28:29
:heink: bien sur que si, ça tiens, pas trop longtemps quand même mais ça tiens...
Chết rồi ! ✍ ⌥⌘ http://codeberg.org/gwh
Marsh Posté le 29-06-2003 à 21:59:58
Faux! Le XP1800+ en idle est à 75-76°C et en full à 92° le pire c'est avec Toast >>> 101° + reboot et refuse de démarrer!
Mais le truc pire de chez pire, c'est que je me suis brulé quand je lui fesais des test pour la temp en touchant le rad!!  :cry:
J'esseyerai de vous faire des screenshot mais même les mecs de chez Packard Bell quand ils ont vu la becanne nous ont dit que AMD supporte 90° facile! C'est des comique je crois! Mais à priori, le CPU de mon pere, lui, les supporte!
Au fait, j'avais changé son rad par le mien (volcano7+) et bien.... 65° en idle et 92° en full full
Heureusement que mainteant il a installé l'aclim dans le magasin! Mais cet été, j'irai voir les temps!  ;)
Message édité par djbioman le 29-06-2003 à 22:01:29
www.kookyoo.net | www.rj66.org
Marsh Posté le 29-06-2003 à 22:34:23
à mon avis les sondes doivent merder un peu. Faudrait aussi voir en mettant un bon rad sur le proc. le proc est un 0,18µ ou un 0,13µ ? touche un peu les rad pour voir ce que ça donne, le rad du chipset par exemple. Essaie de voir les températures en plantant devant ton pc un gros ventilo ( ceux qu'on met dans les maisons en été qui font 40 cm de diamètre et qui ont 3 pâles ... ). Si les températures restent très élevées, température boîtier surtout, c'est la sonde qui merde ou le logiciel de monitoring (à moins que tu sois dans le bios quand ut relèves les températures), ou même les deux.
Marsh Posté le 30-06-2003 à 01:13:02
ouep les sondes y sont pour bcp! parceke un proc a 101°C je demande a voir lol ca doit faire fondre la cm nan? :D
deja achete une senfu ou meme met un termometre d'interieur dans ta tour pour verifier ;) apres si c vriament chaud ben achete un bon rad
Marsh Posté le 05-07-2003 à 01:44:38
n importe koi AMD ca cha :pt1cable: uffe mais ca rest de luranium apovri dedant  :whistle:  oula je me calme  :o
bon ok suis cinglé mais matté ca : http://florian.andre.FREE.FR/LOL.JPG
qui est cinglé l acheteur ou le producteur des PC pas trop cher?
je crois ils ont oublié la  pate thermike ;)
c un magnifique athlon XP 1700+ @ 1466 mhz pas mal non ???
je sais c dangereux mais je change pour un XP 2500+ et je vais ( ba koi) gouté a la DDR   :hello:
kel ventilo pour une mercedes :fou:  SLK 900 ??
Marsh Posté le 12-07-2003 à 10:32:33
bon voila, retour de vacs
mon cpu est un 0.18µ
les cpus amd meurent a 90° e plus, donc a priori, si on est en dessous des 90, ils tiennent
ceci dit, le pc s'est eteint otu seul a 86°
pis ca doit encaisser plus puisque dans le bios, on peut regler l'extinction automatique du pc si le proc est a 110° (on ne peut mettre ni au dessus ni au dessous...)
je ferais des tests quand je rentre (vers le 20.08) paske la je repars demaing ;)
merci pour ces conseils en tous cas
Marsh Posté le 12-07-2003 à 11:40:41
en fait la temp systeme elle est pas a 50 :D c  ke si ya pas un flux d air vers la sonde de température systeme et bient elle choppe l air du processeur :D j ai fait le test tout a l heure resultat je pass de 47 de temps systeme a 35
Marsh Posté le 12-07-2003 à 12:07:06
bon, ok pour la sonde systeme, mais pour le cpu...
Marsh Posté le 13-07-2003 à 15:29:05
t'aura pas une MSI comme carte mère toi ???
Marsh Posté le 18-07-2003 à 05:19:28
ouffff fait attention le pc monte pas au ciel comme un feu d'artifice l'ami  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
Marsh Posté le 18-07-2003 à 09:50:49
 :heink:  :heink:
C'est quoi ces conneries ???
A ce que j'ai lu t'as une piece a 35°C voir 40°C  et tom P3-800 et a 30° cpu et 24° boitier.
Bon ben c'est officiel ... les proco Intel peuvent aussi servir de Clim
 :D  :D
Non sans rire c'est n'importe quoi ce truc !
Si ton rad est super chaud ... c'est qu'il est mal monté (sur a 80%)
Et pour la temp du boitier, c'est simple, tu colles un thermometre dedans, tu fermes le boitier, t'attends 15 minutes et tu nous dis la vraie température, ça sera plus fiable que ton monitoring ...
Marsh Posté le 18-07-2003 à 10:04:44
 :non:
C'est exactement le contraire, si ton rad est chaud, c'est qu'il est bien en contact avec le processeur et donc qu'il absorbe sa chaleur.
S'il est super chaud, c'est qu'il est mal dimensionné pour le proco.
Marsh Posté le 18-07-2003 à 10:11:36
Ho merde je suis pas reveillé ce matin !!
Je pensais froid et j'ai ecris chaud ...
En tout cas, boitier a 50 et proc a plus de 60°C ya comme un souci
Marsh Posté le 18-07-2003 à 23:05:23
hello !
et bien j'ai eu un petit soucis en montant mon nouveau boitier avant hier.
je trouvais qu'il faisait particulièrement chaud a l'intérieur ...
j'avais tout simplement mis un ventilo de l'arrière de la tour en sens inverse.
C'est à dire que j'injectais l'air de la pièce dans le boitier.
hors comme ilf ait très chaud ici j vous laisse imaginer ...
bref, le boitier était devenu chaud tellement.
donc essaye de voir si ton flux d'air est correct et qu'il n'y a pas des flux opposés.
Marsh Posté le 23-07-2003 à 11:24:19
ben la chu plus chez moi, mais le p3 800 etait vraiment a cette temp!
quand je dis 35/40° dans la piece, en fait c'est la temperature de dehors qui varie entre 30 et 40°. comme j'ai la fenetre ouverte, je me dis que ca doit etre la meme dans la piece.
bon je retourne pas chez moi avant mi aout, et comme d'ici la les temps auront peut etre baissé dehors... le pb se reposera l'année prochaine ;)
mais le rad est certifié pour xp2600+...
