Préparatif pour OC - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-06-2015 à 15:04:59
Pour te donner une idée des t° à stock, fais un OCCT mode LINPACK avec support AVX pendant 30min.
Ça posera la base.
Marsh Posté le 19-06-2015 à 17:38:16
Je suis partant pour , tu veux bien juste expliquer vite fait les termes ? je suis assez nouveau dans ce domaine
Marsh Posté le 19-06-2015 à 18:02:31
C'est quoi exactement support AVX ? j'ai finaliser le test et résultat le CPU dépasse 80 degrés a certains moments , c'est beaucoup trop élever non ? d’après le constructeur le proc a une TCASE de 74.04°C . CPUID HW Monitor m'indique que le proc est monter a 88 degrés , ça devrais pas arriver non ? j'ai peu être un problème avec mon ventirad du coups ? il est Neuf et sellons des test que j'ai trouver sur internet ou il est solliciter à 100 % via Prime95 pendant 70 minutes il reste en dessous de 40 normalement .
http://hpics.li/79d9835
Marsh Posté le 20-06-2015 à 15:19:12
Salut bon TealeaF t'a proposé le test cpu le plus hot qu il soit
et rare sont les fois ou nos cpu sont autant sollicités que sur ce bench.
Fais plutot l'OCCT normal en mode auto 1min iddle au depart pendant 20min mini 64b large data set et nb de threads en auto, sa te donnera une temp' max plus resonnable et la on jugera ton ventirad vu que tu sembles etre encore stock
Si c est pas trop hot tu peux commencer a oc pepere sinon demontage du rad pour un remontage comme il se doit et +de fans qui souffle a l interieur du boital
Marsh Posté le 21-06-2015 à 01:49:25
| narshak a écrit : C'est quoi exactement support AVX ? j'ai finaliser le test et résultat le CPU dépasse 80 degrés a certains moments , c'est beaucoup trop élever non ? d’après le constructeur le proc a une TCASE de 74.04°C . CPUID HW Monitor m'indique que le proc est monter a 88 degrés , ça devrais pas arriver non ? j'ai peu être un problème avec mon ventirad du coups ? il est Neuf et sellons des test que j'ai trouver sur internet ou il est solliciter à 100 % via Prime95 pendant 70 minutes il reste en dessous de 40 normalement . |
Salut.
Déjà, le CPU a été automatiquement overclocké à 4.5 Ghz par la Carte-Mère.
Ensuite, les T° sont celles du cœur le plus chaud...(c'est donc à la Tjunction que tu dois te référer, environ 100°, et non pas à la Tcase).
Rien d'inquiétant, donc, et tu pourras sans doute diminuer les T° en peaufinant les paramètres.
Marsh Posté le 21-06-2015 à 08:37:56
Au faite qui est le blaireau qui t'as conseiller 1200watts d'alim ? 700watts tu pouvais largement oc ton proco + tes cartes.
Marsh Posté le 21-06-2015 à 11:27:47
| Zurkum a écrit : Au faite qui est le blaireau qui t'as conseiller 1200watts d'alim ? 700watts tu pouvais largement oc ton proco + tes cartes. |
Bah ! Ça permet de jouer à "Kikalaplusgrosse" ! ![]()
Marsh Posté le 21-06-2015 à 20:48:58
Aucune histoire de concours non , c'est juste que sur une config a plus de 2 000 euro , économiser 50 euro sur une alim ça sert pas vraiment à grand chose , de plus le rendement maximum d'une alimentation se situe vers 50% et au delà de 75% la détérioration matérielle est bien plus rapide , donc avec les 1200 W je suis quasiment a 50% de l'alim soit le rendement maximal , et cela réduit notamment la chaleurs dans le boitier déjà suffisante avec le SLI ^^ mais on pourra en débattre ailleurs si vous voulez .
Si non comme je l'ai dit aucun OC a us lieux sur mes composant , pour le 4,5 ghz cela correspond simplement au turbo présent de base dans ce processeur .
Pour en revenir aux températures je les trouves quand même anormalement élever , et surtout je ne comprend les chute de température a 90% de charge de 8 a 11 minute et de 17 a 20 mm la température tombe a 65 degrés avant de remonter , je ne suis pas un expert dans ce logiciel , comment interpréter correctement ses courbes ? j'en ai également beaucoup d'autre en sortie du test
Marsh Posté le 21-06-2015 à 21:01:50
| narshak a écrit : Aucune histoire de concours non , c'est juste que sur une config a plus de 2 000 euro , économiser 50 euro sur une alim ça sert pas vraiment à grand chose , de plus le rendement maximum d'une alimentation se situe vers 50% et au delà de 75% la détérioration matérielle est bien plus rapide , donc avec les 1200 W je suis quasiment a 50% de l'alim soit le rendement maximal , et cela réduit notamment la chaleurs dans le boitier déjà suffisante avec le SLI ^^ mais on pourra en débattre ailleurs si vous voulez . |
"pour le 4,5 ghz cela correspond simplement au turbo présent de base dans ce processeur"
Non. Le turbo est de 4.4 Ghz sur 1 cœur et de 4.2 Ghz lorsque les 4 cœurs sont "en charge"...
" je ne comprend les chute de température a 90% de charge de 8 a 11 minute et de 17 a 20 mm la température tombe a 65 degrés avant de remonter"
Elles sont provoquées par OCCT.
La variation dans la charge contribue à la "difficulté" de ce logiciel !
Marsh Posté le 21-06-2015 à 21:53:44
Du coups il faut que je cherche un logiciel qui OC mon processeur ? et concernant les températures , elle sont normal du coups ? Opter pour un WC pourrais les réduire fortement ?
Marsh Posté le 21-06-2015 à 22:11:33
| narshak a écrit : Du coups il faut que je cherche un logiciel qui OC mon processeur ? et concernant les températures , elle sont normal du coups ? Opter pour un WC pourrais les réduire fortement ? |
Oui. Il y a certainement de quoi remettre les paramètres "normaux" dans le bios
"et concernant les températures , elle sont normal du coups ?"
Ni normales, ni anormales puisqu'elles dépendent du proc: certains 4790K sont plus durs à refroidir que d'autres....
Réduire, oui, "fortement" dépend du proc.
Le problème vient de la pâte thermique "interne".
Certains n'hésitent d'ailleurs pas à décapsuler leur proc...
Sur ce Forum, il y a des "tonnes" de pages sur le 4790K, exemple:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1130_1.htm
Marsh Posté le 21-06-2015 à 22:19:33
| narshak a écrit : maximum d'une alimentation se situe vers 50% et au delà de 75% la détérioration matérielle est bien plus rapide , donc avec les 1200 W je suis quasiment a 50% de l'alim soit le rendement maximal |
Alors la j'en suis pas sur du tout
prend un wattmetre à la prise, tu tire pas plus de 450W en jeux je suis sur !
Donc une alim de 800-850W aurrait était mieux coté rendement !
Marsh Posté le 19-06-2015 à 13:20:52
Bonjours , mon pc est monter et tourne depuis un petit mois et j'aimerais me lancer dans l'OC De celui-ci , mais avant tout j'aimerais vérifier que mes températures sont bonnes pour ne pas tout cramer , j'aimerais donc savoir quel test je doit réaliser et comment pour jauger mon refroidissement actuel , j'ai néanmoins commander de nouveau ventilateur histoire d'améliorer le tout , j'avais penser utiliser CPUID HWMONITOR , pour tester les températures je pensais lancer un téléchargement , et jouer 30 mm au jeux le plus groumant que j'ai sur mon pc en qualité max : The Witcher 3 puis controler les températures , pensez vous que c'est une bonne choses et quelle température je doit m'attendre a trouver normalement ?
ma config :
Intel i7 4790k
Asus z97-Pro Gamer
Msi GeForce GTX 970 Gamer 4Go x2 (SLI)
G.skill extrême 2x8 go 2400 MHz trident X cas 10
Thermalright true spirit 140 power
Samsung série 850 pro , 256 go sata III
Seagate desktop sshd , 2To
Fortum aurum pro 1 200w
Le boitier est un NZXT phantom avec les 4 ventillateurs de base mais je vien d'en acheter 2 en remplacement et 2 nouveaux ( 1 sur le dessus 1 en façade )
